Hallo ich bin auf der Suche nach einem Brückentreiber für einen 24 V-Rollomotor. Strom unter 1A. Sollte leistungslos vom Mikrocontroller gesteuert werden können. (Mit zwei leitungen für Rechts- Linkslauf. Schutzlogik gegen zwei H auf den Steuerleitungen wünschenswert.
Rick schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Brückentreiber für einen 24V > Rollomotor. Wie sehen die Enlagenschalter aus? MfG Klaus
Danke für die schnellen Antworten. Das IC ist nur der Treiber, die Mos-Fet´s muss ich dann noch dazubauen. Ist das richtig? Ich suche eigendlich einen bei dem die Fet´s schon integriert sind. Endschalter: Im Rollo fertig verbaut. Obere und untere Schalter. Es kann Dauerspannung angelegt werden. Der Rollo fährt bis zum entsprechenden Schalter. Durch Umpolen fährt er zurück.
Hi >Vielleicht so was klassisches wie L298 ? ST hat bessere: http://www.st.com/internet/analog/subclass/1009.jsp MfG Spess
Welche sind besser? Ich habe 24V als Versorgungsspannung. Muss jedoch mit 5V schalten. Die Bausteine haben keinen Schutz davor, wenn beide Eingänge auf H-liegen. Dann habe ich einen Kurzschluss oder? Das kann bei der Initialisierung eines Mikrocontrollers schon mal vorkommen.
