Hi, für ein Projekt bei dem es auf jeden Millimeter ankommt, benötige ich einen SMD Laderegler mit möglichst wenig Außenbeschaltung. Die Solarzelle die ihn speißt hat nominal 2V, maximal im Leerlauf 2,2V und bringt einen Strom von 50mA. Geladen werden soll eine 1,2V Ni-Mh Zelle. Idealerweise sollte der Laderegler mit sehr geringen Spannungen auskommen können, damit die Solarzelle auch bei geringer Sonneneinstrahlung noch genutzt wird. Es gibt ja freilich viel Auswahl, aber problematisch gestaltet sich oft die Beschaffbarkeit diverser ICs, daher wäre ich für Hilfe eurerseits sehr dankbar. Um das ganze nochmal als konkrete Frage zu formulieren: Kennt ihr einen Solarladeregler IC mit möglichst wenig Außenbeschaltung für kleine Spannungen der auch beschaffbar ist? Mfg Yves
Yves E. schrieb: > Idealerweise sollte der Laderegler mit sehr geringen Spannungen > auskommen können, damit die Solarzelle auch bei geringer > Sonneneinstrahlung noch genutzt wird. Die Spannung der Solarzelle bricht eigentlich nur bei zu hoher Belastung zusammen. Guck dir mal die Kennlinie an. Wenn die schon ohne Last keine vernünftige Spannung erzeugt, ist da sowieso kaum etwas zu holen.
Ist aus China, da is leider kein Datenblatt dazu, lediglich die Spannungswerte und die Angaben zur Stromstärke. Die Zelle bringt bei 2V aber tatsächlich 50mA, habe ich getestet. Das ist für mein Projekt auch ausreichend. Die Zelle die geladen werden soll ist auch nicht groß, es handelt sich um einen 1/3 AAA Akku von GP mit 170mAh.
Hi, baue auch gerade an einem Solarladeregler. 1. MCP73871 ist ein Lithium 1 Cell Laderegler, kostet so 3,80€ 2. Lithium Ion akku wären besser, nimm doch einen. 3. Der IC ist Smd 20pol und kann Loadsharing Kommt mit einem 6V Solarpanel aus, macht maximal 7V mit und trennt auch bei Tiefentladung zuverlässig den Akku von der Last. Bei zwingender 5V Spannung brauchte ich noch einen SEPIC wandler, bei dir sehe ich das nicht zwingend. ( <- Hatte da noch 2x 6v Panel parallel Rechne mal den Stromverbrauch aus und Dimensionier den Akku richtig. Würde eher zu 2x6v Panel in Reihe raten. Dazu nen Eingangsspannungsregler macht immer 5V), dein Akku mit 170mAh sollte aber dann in 3h auch mit 50mA fast vollwerden, was ich bei bewölkung fast ausschließe. Tim Ach und der MCPxxx kriegst bei Farnell in versch. Akkuausführungen.
Die Panel habe ich bereits da, deshalb werde ich keine anderen kaufen. Die hab ich mir vor einigen Monaten mal gekauft für Bastelzwecke, und siehe da ich habe bereits einen Zweck gefunden :) Der Akku lässt sich nicht anders dimensionieren, da das Gerät in dem er verwendet wird bereits ein Fach für diese größe hat. Ich denke ich werde den PIC den ich für das Projekt programmiere auch gleich als Laderegler nutzen, das wird wohl das beste sein, so spare ich den Regler ein. Trotzdem danke für die Lösungsvorschläge.
