Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Schaltregler, suche ein bewährtes günstiges Modell
von Gernot (Gast)
Servus zusammen,
ich suche gerade einen guten, günstigen und bewährten Schaltregler um
von einem Spannungsbereich von 20-35 auf 12V @ 0.8A zu kommen. Die
Spannung muss keine Laborbedingungen liefern (soll nur bis zu 4
40mm-Lüfter antreiben).
allerdings bevorzuge ich SMD-Varianten.
Gerade hatte ich den MC33063 fertig designed und hab dann leider
feststellen müpssen, dass der als SMD nur 500mA Schalten kann. Also
nochmal von vorne.
Ich persönlich habe noch nie einen Schaltregler aufgebaut und bräuchte
jetzt für ein Uni-Projekt einen, der möglichst auf Anhieb funktioniert.
Könnt ihr mir da vielleicht ein wenig helfen welche Chips ihr so
verwendet?
Ich würde mich freuen wenn ich ein wenig von eurer Erfahrung mit
profitieren könnte.
Vielen Dank
lg Gernot
von Klaus (Gast)
> nochmal von vorne.
Dann bau ihn nochmal und pack an jeden nur soviel, wie er schafft. Geht
sicher schneller als eine Neuentwicklung.
MfG Klaus
von Gernot (Gast)
Ich will ja nicht schnell, sondern Sauber. Und Erfahrungswerte bei
google suchen.. ich find nix. leider
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Schau mal nach den National Simple Switchern. Z.B. LM2595
von Anders (Gast)
von Johannes E. (cpt_nemo)
Ja, das würde ich auch empfehlen. Die sind wirklich sehr unkritisch in
der Handhabung, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Schau dir auch mal den LM2672 an; der hat einen deutlich besseren
Wirkungsgrad als der 2595 und kann deshalb den gleichen Strom in einem
SOIC-8 Gehäuse. Zusätzlich gibt es einen Soft-Start, falls du das
brauchst.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78Cxx-1.0.pdf
Was soll man da selber brutzeln? Billiger wirds auch nicht, lernen kann
man auch nicht viel (man weiss ja, wie die Dinger funktionieren).
Die Recom-Teile kosten > 10,- Euro; eine Schaltung mit einem einfachen
Schaltregeler kann man für < 5 Euro aufbauen:
Schaltregeler LM2672M-12: 2,95    (LM 2672 M12)
Speicherdrossel:          0,95    (L-PIS4720 68µ)
Schottky-Diode:           0,12    (MBRS 140 SMD)
Eingangs-Elko:            0,31    (RAD FR 470/35)
Ausgags-Elko:             0,12    (RAD FR 150/25)
Summe:                    4,45
Die Preise sind Beispielhaft von Reichelt für Einzelstückzahlen; wenn
man etwas sucht, findet man sicher auch noch günstigere Bauteile.
> lernen kann man auch nicht viel
Aber man kann sehr viel lernen, wenn sie mal nicht wie erwartet
funktionieren. Und zwar über Masse, Stromschleifen,
Potentialunterschiede und alles, was Probleme bereiten kann....
von Gregor B. (Gast)
Wenn Du den MC33063 fertig hast und der zu wenig Strom liefert, schau
mal ins Datenblatt (z.B. bei TI). Du brauchst nur zusätzlich einen
externen NPN oder PNP-Transistor, und der kann hinterher auch 10A.
Siehe dieses Datenblatt:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=mc33063a&fileType=pdf
Seite 8, Abbildung 9.
von fonsana (Gast)
Und was macht das bei einem Einzelstueck?
Wenn man nur eine Stunde braucht fuer Schaltplan, Platine routen, Loeten
ist man bei 5 EUR Stundenlohn, brauch man laenger wird es noch weniger.
Ausserdem war die eingangs genannte Anforderung:
Also ganz klar: Fertigteil nehmen.
fonsana
Ob es ein Einzelstück ist, wissen wir nicht. Und ein Uni-Projekt mahct
man doch in erster Linie, um dabei auch etwas dazu lernen.
Speziell wenn man vorher noch nie einen Schaltregeler aufgebau hat,
lernt man da mit Sicherheit einiges dazu, was man später auch für ein
Nachfolge-Projekt oder im Berufsleben gebrauchen kann.
Deshalb halte ich es für sinnvoller, eine Stunde Arbeitszeit in die
Schaltung zu investieren als einen höheren Preis für einen fertigen
Regler. Kostet zwar rechnerisch das gleiche (bei 5 Euro Stundenlohn),
der Nutzen ist aber unterschiedlich.
von Gernot (Gast)
Danke euch zusammen,
ich habe jetzt ein PLatine zusammen mit beiden Optionen. Primär soll ein
selbst zusammengebauter Schaltregler mit LM2672 verwendet werden. Als
Alternative hab ich aber Pads für den R-78C12-1.0 vorgesehen. Sollte
also mit dem Switcher irgendwas nicht hinhaun, kann man immerhin die
Platine noch retten.
Danke nochmal, ihr habt mir sehr geholfen!
Sehr schön. Ich bin überrascht ein solch ingenieurhaftes Verhalten von
einem Studenten zu sehen :-)
