C Programm für Relaiskarte über RS232
OP (Firma: keine) #2885780
Hallo!
Ich bin relativer Anfänger in Sachen C und habe legentlich die
Grundkenntnisse von der Schule.
Ich möchte eine Relaiskarte des Typs "C-Control 8fach-Relaiskarte 230
V/AC 16 A Baustein 8 Relaisausgänge -  Conrad"
über die RS 232 Schnittstelle austomatisch nach PC start ansteuern.
Es soll legentlich ein Relais nach Windowsstart eingeschaltet werden.
Programmieren möchte ich das ganze in C mit dem National Instruments
CVI.
Warum gerade das Progremm? Weil wir damit in der Schule gearbeitet haben
und mir der Umstieg auf Virtual Basic oder Virtual C zu umständlich ist.
Nun meine Frage: Meine Kenntnisse reichen bis zu einem Zahlenratespiel
Programm.
An schnittstellen haben wir allerdings noch nie was ausgegeben.
Könnt ihr mir ungefähr den Prozessablauf beschreiben? Wie spreche ich
die Serielle Schnittstelle an?
#2885787
In Windows wird die serielle Schnittstelle wie eine Datei angesprochen.
D.h. du öffnest einfach ein File, welches einen bestimmten Namen haben
muss. Und alles was du dann auf diese 'Datei' schreibst, wird an die
Serielle Schnittstelle geschickt.
> Instruments CVI.
> haben und mir der Umstieg auf Virtual Basic oder Virtual C zu
> umständlich ist.
Gerade wenn man nicht viel Ahnung hat, ist es nie eine gute Idee, ein
System zu verwenden, welches ausser einem selber kaum ein Mensch
benutzt. Such dir ein paar Visual Basic Tutorials und arbeite dich ein.
Auf lange Sicht gesehen hast du da mehr davon und so groß ist der
Aufwand dann auch wieder nicht. Tutorials für VB gibt es da draussen wie
Sand am Meer.
Denn
> Zahlenratespiel Programm.
so wie ich das sehe, reichen deine Kentnisse sowieso nicht besonders
weit. Da kannst du auch gleich auf VB umsatteln und hast den Vorteil,
dass du im Web jede Menge Hilfen findest.
#2885791
"PC-Start" oder "Windows-Start"?
Wie definierst Du den "Start" genau?
Weil wenn Du mit dem Einschalten des PCs einfach ein Relais schalten
möchtest, brauchst Du nur ein 5-Volt Relais, das Du an die 5 Volt eines
USB-Kabels hängst.
PC wird eingeschaltet ==> USB bekommt Spannung ==> Relais schaltet ein
So simpel, so einfach, ganz ohne uC und ohne Programmierung.
Das reicht Dir nicht, Du möchtest auf irgendwas anderes schalten?
OP (Firma: keine) #2885817
Nun ich möchte sicherstellen das der PC samt Windows erfolgreich
gestartet ist. Ein hängenbleiben beim Starten soll ja nicht angezeigt
werden.
Im Prinzip soll die Netzwerkverbindung stehen.
Danke, ich weis das meine Kentnisse nicht weit reichen, hab ja auch
einen anderen beruflichen Schwerpunkt, aber ich denke mir gerade in
Zeiten wie heute kann man sich durch Eigenstudium vieles selber
beibringen.
Ich dachte mir so ein kleines C Programm geht schneller als bei Visual
Basic tolle Benutzeroberflächen usw zu erstellen.
#2885865
Dann ist das eine Aufgabe für reine PC-Programmierung.
Das wäre ein anderer Bereich hier im Forum.
Du mußt Dir ein PC-Programm machen, das das Bestehen einer
Netzwerkverbindung prüft, z.B. ob der PC als Gatewayadresse die Adresse
des Routers eingetragen hat, was bei einer dynamischen
Netzwerkkonfiguration passiert, wenn der PC über DHCP seine Adressen vom
Router bezieht. Dann schaltet das PC-Programm direkt die Relaiskarte.
Ein USB-RS232 Adapter zum Anschluß zwischen Relaiskarte und PC wird
benötigt.
Ein zusätzlicher programmierter Mikrocontroller wird nicht benötigt.
Gast #2886120
Ohne WinAPI geht da nix ob nun VB oder VC++. Denn unter Windows hast du
keinen Hardwarezugriff mehr wie man ihn unter DOS früher hatte und die
Serielle über IO-Register konfiguriren und bedienen konnte. Eventuel
kann dir WInIO da helfen. Wenn du aber auch noch Netzwerk brauchst bzw.
Informationen über dieses dann brauchst du schon wieder die WinAPI denn
über IO-Register wist du da nicht glücklich.
Wenn du schon C kannst dann Nimm Visual C++. Es bleibt dir frei sowas
wie ++ operationen zu nutzen oder nicht. Du brauchst auch keine
Vererbung und son Zeug benutzen. C ist eine Untermenge von C++. Mit der
WinAPI wirsdt du dich aber auseinander setzen müssen.
OP (Firma: keine) #2886477
Wenn windows ordenlich gestartet ist dann reicht  mir das vollkommen als
Bestätigung das dann auch die Netzwerkverbindung steht.
also werd ich mir Visual c vornehmen?
schade, könnt ihr mir ansatzweise sagen wie das Programm in C aussehen
würde oder hänngt der Code zu stark von dem Kompiler ab den ich verwende
den ja sonst niemand verwendet?
OP (Firma: keine) #2889904
Hallo!
Wenn keine Verbindung steht muss ich eben runter gehn und nach sehen was
los ist. zu 99% baut Windows eine Netzwerkverbindung auf.
Es ist mehr oder weniger eine Spielerei.
PC1 Steht im Wohnzimmer
PC2 Steht draussen in der Werkstätte das ein seperates Gebäude ist.
PC2 kann ich mittels Kupferkabelverbindung über die Logo per Taster im
Wohnzimmer bequem ein/ausschalten. Dabei wird auch die Schuko an der der
PC hängt ein und ausgeschaltet.
Im Prinzip ist es ein zusätzlicher Speicherplatz auf dem ich Daten
auslagern/ sichern kann, und dann bequem vom PC1 abrufen kann ohne dass
der PC2 ständig laufen muss bzw kann ich diesen vollständig vom
Stromnetz trennen.
Und weil der PC2 nicht in Sichtweite ist, bracuhe ich eben eine
"Bestätigung" in welchen Zustand der PC2 sich gerade befindet. Zur Zeit
mache ich das mit einer LEd die von der Logo geschatet wird.
Natürlich kann ich mit der Relaiskarte alles mögliche anstellen. Ich
habe sie ja auch als experimentierboard gekauft.
