Hallo, ich bin auf der Suche nach Strom/Zeit-Digrammen von Waschmaschinen. Irgendwann hatte ich schon mal solch ein Diagramm gefunden doch trotz Variation meiner Suchbegriffe kann ich gerade keins finden. Habt ihr einen Tipp für mich? Grüße, Manuel
Verschoben durch Admin
Kannst du doch selber malen. Richtig Strom wird nur beim Aufheizen des Wassers gebraucht (kW-Bereich). Das Waschen selbst - vielleicht 500W (?), mit Pausen. Dazwischen immer wieder mal Abpumpen mit <100W. Zum Schluss das Schleudern, wenn die Kiste erstmal auf Touren ist, brauchts auch nicht mehr viel. Dazu ne Grundlast von ein paar Watt für die Steuerung.
Also bei meiner Privileg gemessen: eingeschaltet bzw. Programmwahl: 3,5W Umlaufpumpe (beim Waschen konstant aktiv): 17W Antriebsmotor im Waschprogramm: 50-100W (sehr füllungsabhängig) Heizung: 2.000W, hochheizen und danach gelegentliches Nachheizen Laugenpumpe zum Leeren: anfangs 25W, 15W bei Leerlauf Antriebsmotor hochdrehen zum Schleudern: 2 Sekunden lang bis zu 1200W Antriebsmotor beim Schleudern: 350-550W bei voller Drehzahl Spülstop mit aktiver Türverriegelung: 7W für die komplette Maschine Vielleicht hilft Dir das weiter...
H.joachim Seifert schrieb: > Zum Schluss das Schleudern, wenn die Kiste erstmal auf Touren ist, > brauchts auch nicht mehr viel. Es sei denn, sie liegt nicht mit allen vier Füssen gut auf. Macht gewaltig was aus.
Ben _ schrieb: > Heizung: 2.000W, hochheizen Ich hatte eigentlich gedacht, Waschmaschinen wären die einzigen Geräte im Haushalt, die die zulässigen >3,5kW weitgehends ausnutzen. Das galt aber wohl nur für die "alten" Maschinen, die früher wesentlich mehr Wasser brauchten. Gruss Harald PS: Inzwischen sind wohl Kochherde die einzigen Geräte im Haushalt mit grossen Leistungen.
Harald Wilhelms schrieb: > Ben _ schrieb: > >> Heizung: 2.000W, hochheizen > > Ich hatte eigentlich gedacht, Waschmaschinen wären die einzigen > Geräte im Haushalt, die die zulässigen >3,5kW weitgehends > ausnutzen. Das galt aber wohl nur für die "alten" Maschinen, > die früher wesentlich mehr Wasser brauchten. > Gruss > Harald > PS: Inzwischen sind wohl Kochherde die einzigen Geräte im > Haushalt mit grossen Leistungen. Meine 25 Jahre alte Quelle Privileg hat tatsächlich 3,5kW Anschlußleistung, und muß mit mindestens 16A abgesichert sein. Probleme gab es nie.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Meine 25 Jahre alte Quelle Privileg hat tatsächlich 3,5kW > Anschlußleistung, und muß mit mindestens 16A abgesichert sein. > > Probleme gab es nie. Naja, aus der Zeit kenne ich noch die Steckdosen mit den braunen Rändern rund ums Steckerloch. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Naja, aus der Zeit kenne ich noch die Steckdosen mit den braunen > Rändern rund ums Steckerloch. ;-) Beim Herdanschluß gab es eher Probleme, da lagen nur 3x1,5 Quadrat. Der gesamte Herd hat ja 7,5kW Anschlußleistung. Hab mal etwas gerechnet, da fallen ja in der Wand 10% der Leistung ab, die am Herd dann auch noch fehlen. Das war mir etwas happig. Ich legte dann 3x2,5 Aufputz, und die alten Leitungen waren dann noch für Kühlschrank und Untertischboiler gut. In Wirklichkeit habe ich aber da nie alle Platten auf Maximalleistung, und noch den Backofen an. Wahrscheinlich hat die alte Konstruktion nur deswegen lange gehalten. Billige Stegleitung, fest im Fertigbeton eingegossen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Billige Stegleitung, fest im Fertigbeton eingegossen. Plattenbau? Bei dieser Verlegensart dürfte es wohl keine Probleme mit dem Abführen der Verlustwärme gegeben haben. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Plattenbau? Bei dieser Verlegensart dürfte es wohl keine Probleme > mit dem Abführen der Verlustwärme gegeben haben. Ja, so wird es sein, abbrennen kann da nichts. Aber die halbe Stunde Arbeit, 3x2,5 Quadrat zu verlegen, machte ich mir trotzdem, weil ich ja eine Weile in der Wohnung bleiben, und nicht hauptsächlich die Wand heizen wollte. Aber westtdeutscher Plattenbau. Ehemals aus sozialem Wohnungsbau und Genossenschaftswohnungen Anfang der 1970-er Jahre. Da mußte auch alles billigst sein.
Hier noch ein paar Anschlusswerte meiner historischen Bosch WA190SC Maschine (40cm Toplader), Baujahr 1983: Heizung 3,3 kW (sieh da, die nutzt das Maximum voll aus) Trommelmotor: 950 Watt ( im Schleuderbetrieb - Drehzahl auf max) Laugenpumpe: 190 Watt (steht drauf, glaub ich nicht so recht) Timer: 1,5 Watt (kleiner Spalt-Synchronmotor) Empfohlene Absicherung ist 16A LS-N Der Wert für die beiden Magnetventile (Vor- und Hauptspülfach) steht leider nicht drauf, auch nicht im Schaltplan.
Matthias Sch. schrieb: > Der Wert für die beiden Magnetventile (Vor- und Hauptspülfach) steht > leider nicht drauf, auch nicht im Schaltplan. Für die Magnetventile sah ich mal 8 Watt. Wobei ich das auch nur hier in einer Forendiskussion sah.
Z.B. sowas von hier http://leonardo-web.org/de/files/2009/07/Waschmaschine.PNG Üblich ist heute eine Heizleistung um <=2kW , damit sie europaweit angeschlossen werden können. In einigen Ländern sind 10A oder 12A üblich. Bei den aktuell geringen Wassermengen und dem Trend geringere Temperaturen bei längerer Laufzeit zum Erzielen der Waschleistung bei geringstmöglichem Gesammtverbrauch, ist eine höhere Heizleistung auch kein Geschwindigkeitsbringer mehr. Hohe Schleuderdrehzahlen moderner WM ziehen aber dann auch 1.5kW beim Endschleudern. Das zeigt die Grafik nicht so deutlich. Gruß Henrik
Von der Grafik halte ich nicht viel. Die Intervalle stimmen überhaupt nicht, der Verbrauch ist einiges konstanter als auf dem Bild dargestellt.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Aber die halbe Stunde Arbeit, ... , machte ich mir trotzdem, weil ich ja > ... nicht hauptsächlich die Wand heizen wollte. Hauptsächlich sicher nicht, aber ein angenehmes Wohnklima entsteht durch warme Wände/Böden. Vieles spricht also dafür, insbesondere Außenwände als Flächenheizung auszulegen und dann wird die vordergründig als Verlustleistung verbuchte Leitungserwärmung zur Nutzleistung.
> wird die vordergründig als Verlustleistung verbuchte Leitungserwärmung zur >
Nutzleistung.
zur Nutzleistung für die VNB und EWAG > bei Außenwänden
besser wäre eine Dämmung dieser
