Guten Abend! Habe hier einen Ic (TI Ads1211) an den ich einen Quarz anschließen muss. Da gibt es Xin und Xout Pins, da schließe ich den Quarz parallel an und dann 2 Kapazitäten an den Quarz zu Ground. Wie im Datenblatt des Ics eben demonstriert. Sonst ist auch Alles an den Ic angeschlossen, Analog + digital Ground und Vdd und so weiter. Es tut sich aber rein Garnichts. Woran kann das liegen? Danke für Antworten!!
Tom_79 schrieb: > Es tut sich aber rein Garnichts. > Woran kann das liegen? Quarz kaputt? Meint Harald
Tom_79 schrieb: > Es tut sich aber rein Garnichts. > Woran kann das liegen? IC kaputt? Meint Otto
Mit welchem Wert ?
Und Was sagt das Datenblatt des Quarzes ? Welche Kapazitäten bzw. C Load
des Quarzes usw. ?
Mit 2 Ics und 2 Quarzen probiert. Wäre ein großer Zufall meine ich :D
Tom_79 schrieb: > Es tut sich aber rein Garnichts. > Woran kann das liegen? Menschliches Versagen? Meint Ads1211
Danke, damit ist mir nicht viel geholfen, dass ich etwas falsch mache ist mir auch klar. Nur was sind mögliche Fehler?
Stell doch mal bitte nen Schaltplan hier herein, wie Du den Quarz mit den Kapazitäten, am IC und an der Stromversorgung verbunden hast, dass könnte vlt. auch weiterhelfen.
Hast Du ein Oszilloskop, um dierekt die Schwingung am Quarz zu messen? Ich würde hier nach dem Ausschlussprinzip gehen, Teil für Teil - sind ja nur zwei - checken, ob sie funktionieren.
Habe einen Ausschnitt aus dem Datenblatt in den Anhang angefügt, genau so habe ich es realisiert. Habe 22 pF Kapazitäten, sollte eigentlich passen, testweise habe ich immer 2 in Reihe geschalten, woraus 11 pF resultieren sollten. Hat leider nichts geändert....
Ich habe Mode auf Low = Slave, damit er im SPI im Slave Modus arbeitet. Ist da der Fehler begraben?
Wie weisst du,dass das Ding nichts macht?Hast du das Oszilloskop schonmal drangehängt?
Habe an den Quarz Logic Analyzer dran gehängt!! Da passiert Garnichts...
Wenn ich das richtig sehe bedeutet High oder Low an MODE nur ob der Baustein den SPI-Takt vorgibt oder der Controller. Der SPI Takt gibt mein Controller vor und das passt auch (im Analyzer überprüft). Hat aber nun nichts damit zu tun... :(
Tom_79 schrieb: Habe an den Quarz Logic Analyzer dran gehängt!! Da passiert Garnichts... Falsches Messinstrument. Nimm einen Oszi, der Takt ist analog (Sinus).
... und messe mit dem Osci am Oscillatorausgang - am besten über ca 5pF, um den nicht zu sehr mit dem Tastkopf zu belasten.
Jep, richtig. Ich bin davon ausgegangen, dass die Schaltschwelle überschritten wird...
Kann ich da auch mitm µC ne 8 Mhz PWM erzeugen und als Takt benutzen. wie müsste ich dann die Pin anschliessen?? Gruß!
Thomas R. (sunnyingtom) schrieb: Der MODE-Input muss HIGH sein, sonst braucht der ADS1211 einen externen Clock. Purer Schwachsinn. Abgesehen von dem Problem mit dem Quarz Oszillator finde ich das basteln mit einem 24 bit AD Wandler schon sehr herausfordernd. Die wenigsten brauchen sowas. Die niderwertigen (zumindest) 8 bit werden eh nur Hausnummern ergeben.
