Forum: HF, Funk und Felder Frage zur Spitzenspannung am Fußpunkt einer Vertikalantene
von Holger (Gast)
Hallo, in der aktuellen Ausgabe der QST ist eine Tabelle abgedruckt. Im
160m Band hat ein 43ft Vertikalstrahler eine Fußpunktimpedanz von 3-j640
Ohm. Die Spitzenspannung soll bei einer TRX-Ausgangsleistung von 1500W
20kV betragen. Wie kommt man zu diesen Wert?
Oder im 80m Band bei 1.5kW und Z = 13-j218 3.3kV.
Holger
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Transformation, Spannungsüberhöhung, Dämpfung
Mathematik rechnen
Versuch Messung
Wären Stichworte, welche mir dazu einfallen.
von Fred_G (Gast)
Ich würde so drang4ehen
Ueff = Sqr (P x Z)
Z = 3 - j640 Ohm => ca 639 Ohm
Us = Sqr (1500 x 639)x 1,41 = 1381 Volt
Gruß, Fred
von Holger (Gast)
Moin, so habe ich es auch gedacht. Aber immer noch deutlich unter 20kV.
Holger
von Fred_G (Gast)
Dann ist das nicht die Spannung am Fußpunkt, sondern irgendwo im
Spannungsbauch der Antenne.
von Holger (Gast)
Moin,
in dem Artikel  geht es aber um den Übergang von dem Anpassnetzwerk zur
Antenne. Die Spannung wird als base-voltage bezeichnet.
Holger
von Plasmon (Gast)
Spannungsteiler an 3 Ohm - j640 Ohm. Gescheit komplex rechnen, sonst
wird das nix.
Die 3 Ohm Realteil nehmen die Wirkleistung von 1500 W auf. Dazu muss an
den 3 Ohm die Spannung U_R = sqrt(2*1500 W*3 Ohm) anliegen
(Spitzenwert). Diese Spannung kommt durch Spannungsteilung zustande: U_R
= U_0 * 3/(3 - j640). Die Gesamtspannung ist also U_0 = U_R * (3 -
j640)/3 = sqrt(2*1500 W*3 Ohm) * (3 - j640)/3. Das ist eine komplexe
Amplitude, ihr Betrag ist der Spitzenwert der Spannung.
Ergebnis aus Maxima:
(%i1) abs(sqrt(2*1500*3)*(3-%i*640)/3),numer;
(%o1)                          20238.79937150423
von Bernadette (Gast)
Dazu ist nur noch anzumerken, dass Ursache und Wirkung herausgestellt
werden sollten.
Am Fußpunkt muss die angegebene Spannung angelegt werden, damit eine
Leistung von 1500 Watt von der Antenne abgestrahlt wird.
B.
von Holger (Gast)
Moin,
danke Plasmon und Bernadette.
@Plasmon: Ich habe die Rechnungen händisch nachgerechnet und komme auf
den gleichen Wert. Aber ich verstehe den Satz "Spannungsteiler an 3 Ohm
- j640 Ohm." nicht so richtig. Kann ich da irgendwo im Netz was
nachlesen?
@Bernadette: Da muss man insgesamt dann wohl deutlich mehr Leistung in
das Antennensystem (Vertikalantenne und Anpasswerk) jagen.
Holger
von Holger (Gast)
Moin!
@Plasmon:
Wenn der Realteil (Ohmscher Widerstand) und der Imaginärteil (komplexer
Widerstand) als Reihenschaltung angesehen werden ist mit der Rest klar.
Wie beim Gleichstromspannungsteiler.
Holger
von Plasmon (Gast)
An den Antennenklemmen sieht man eine Reihenschaltung aus 3 Ohm und
-j640 Ohm. Dieser will man eine Wirkleistung von 1500 W reinpressen.
Weil nur die 3 Ohm Realteil die Wirkleistung umsetzen, ist eben eine so
hohe Gesamtspannung notwendig. Du kannst auch berechnen, welcher Strom
in 3 Ohm für 1500 W notwendig ist. Dieser Strom fließt aber durch 3 Ohm
-j640 Ohm und ruft eine entsprechende Gesamtspannung hervor.
Das Anpassnetzwerk bewirkt genau dieses, dass die Spannung an den
Antennenklemmen so hoch wird, bis die zugeführte Wirkleistung in die
Antennenklemmen fließt. Die Wirkleistung, die man zuführen muss, wird
dadurch nur höher, weil das Anpassnetzwerk selbst Wirkverluste hat.
Könnte man es verlustfrei realisieren (mit idealen Induktivitäten und
Kapazitäten), wäre die Wirkleistung in der gesamten Kette gleich (1500
W), nur Spannungen und Ströme andern sich mit dem Impedanzniveau.
von Plasmon (Gast)
So ist es.
von Holger (Gast)
Hallo, eine Nachfrage habe ich noch: Wird immer eine Reihenschaltung von
Wirkwiderstand und Blindwiderstand angenommen bzw. ist dese so
definiert?
Holger
von Plasmon (Gast)
> definiert?
Das ist keine Annahme. Das ist einfach die Bedeutung von Z =
(3-j640)Ohm. Die Impedanz ist die Summe aus 3Ohm und -j640Ohm. Das ist
im Ersatzschaltbild eine Serienschaltung aus ohmschen Widerstand und
einem negativen Blindwiderstand. Die Antennenklemmen benehmen sich
elektrisch genauso, wie diese Serienschaltung. Du kannst auch die
Admittanz Y = 1/Z berechnen. Dann hast du das äquivalente
Parallel-Ersatzschaltbild. Wahrscheinlich ein fürchterlich kleiner
reller Leitwert und ein positiver Blindleitwert.
von Fred_G (Gast)
Die Impedanz ist die Vektorsumme aus 3 Ohm + (-j640) Ohm,
dementsprechend der Betrag der geometrischen Addition der Wirk- und der
Blindwiderstände.
Die Frage nach der "Reihenschaltung", besser dem Spannungsteiler Wirk-
und Blindwiderstand ist daher durchaus  berechtigt. Denn mit dem Wert
der Impedanz allein kommt man ja - siehe ja weiter oben - nicht auf das
richtige Ergebnis, weil ja nur der Realteil Leistung aufnimmt.
von Plasmon (Gast)
Fred_G schrieb:
> Denn mit dem Wert
In der professionellen Elektrotechnik (nicht im Bastlerjargon, wo die
meisten gar keine komplexen Zahlen kennen) gibt es die "Impedanz" und
den "Betrag der Impedanz". Das wird klar unterschieden. Die Impedanz hat
im Allgemeinen einen komplexen Wert und dieser wiederum einen Betrag.
Impedanz: Z = R + jX
Betrag der Impedanz: |Z| = sqrt(R^2 + X^2)
|Z| als "Impedanz" zu bezeichnen, ist falsch und führt genau zu der obigen
falschen Behauptung, man könne mit der Impedanz alleine nicht die
Wirkleistungsaufnahme berechnen. Das kann man schon. Die Klemmenimpedanz
charakterisiert das elektrische Verhalten eines linearen Zweipols vollständig. Ihr
Betrag natürlich nicht.
von Rainer V. (rudi994)
Siehe 43-Footer, z.B. auf folg. Websites (engl., US):
-> www.eham.net -> Forums -> Elmers -> Remote Antenna Tuner
bzw. www.eHam.net -> Forums -> Search : Remote Antenna Tuner 43 ft
Im Thread von KG0DB, June 23, 2011, 07:02:11 PM, (RE: Remote Antenna
Tuner by AD5X) auf der 1. Seite letzte Beiträge vom Juni 2011 lesen.
[ http--://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=75992.0 ]
-> www.doc-txt.com, Sucheingabe: 43 Foot Vertical Antenna
Texte z.T. mit Fotos, Diagrammen, Schaltbildern, z.B. von Phil Salas
alias AD5X.  [ http--://www.doc-txt.com/43-Foot-Vertical-Antenna.pdf ]
43-Footer sind ca. 13 m lange Rundstrahler, die vertikal und isoliert
auf dem Erdboden stehen, z.B. auf Betonsockel. Das elektr. Gegengewicht
bilden viele, lange und zur Erdung im Boden vergrabene Radials. Die am
unteren Ende über Antennentuner gespeisten Strahler sind auf den Bändern
160 m und 80 m mit rund 1/12 bzw. 1/6 Lamda Länge viel zu kurz, haben
daher einen hohen kapazitiven Blindwiderstand (XC) und verursachen hohe
Spannungen bis über das Anpassungsnetzwerk. Laut AD5X sind Strahlungs-
widerstand Rr (Radiation Resistance) und Wirkwiderstand Rg (Ground Loss)
mit je einigen Ohm gering. Die in den Beispielen niedrig gewählten Werte
für Rg sind in der Praxis höher, deshalb und wegen niedrigem Rr ist der
Wirkungsgrad klein.
Im Ersatzschaltbild bilden Rr und Rg einen Spannungteiler, wobei Rr die
HF-Leistung als Raumwelle und Rg die Kupfer- und Bodenverluste als Wärme
abstrahlt. Zudem liegt Rr über XC am heißen Ausgang des Tuners, Rg liegt
an Tuner-Masse. Der Tuner ist hier unmittelbar am Antennenspeisepunkt
angeschlossen.
Berechnungen nach AD5X mit den vom TE o.g. Werten:
P = TRx-Output, R = Rr + Rg, |Z| = Betrag des Wellenwiderstandes Z,
Vrms = HF-Spannung, Vpk = HF-Spitzenspannung (peak), I = HF-Stromstärke
SWR = Stehwellenrelation, Aeff = Antenna Efficiency (Wirkungsgrad) in %
I = sqrt(P / R); |Z| = sqrt(R^2 + XC^2);
Vrms = I * |Z|; Vpk = Vrms * sqrt(2)
SWR = 50 / R , im Fall von 50-Ohm-Koaxanschluß und ohne Antennentuner.
Aeff= 100 * Rr / (Rr + Rg) , berechenbar bei Einzelwerten für Rr und Rg.
für 160 m Band: R = 3 Ohm, XC = -j640 Ohm => XC^2 = 409600 Ohm^2
I = 22.4 A; |Z| = 640.0 Ohm; Vrms = 14311 V; Vpk = 20239 V; SWR = 16.7
für  80 m Band: R = 13 Ohm, XC = -j218 Ohm => XC^2 = 47524 Ohm^2
I = 10.7 A; |Z| = 218.4 Ohm; Vrms = 2345 V; Vpk = 3317 V; SWR = 3.9
Wegen hoher Ströme und Spannungen wird hochwertiges Material verwendet,
ohne scharfe Ecken und Kanten zur Vermeidung von Funkenüberschlag.
