Hallo, ich suche einen Digitalen bezahlbaren Temperatursensor ca. im Bereich von -20° bzw -25° bis hin zu 40° bzw. 45° C. Ob 1-Wire oder I2C ist mir egal. Wichtig wäre mir eine auflösung von 0,1°C. Kann mir jemand einen Tipp geben ? LG
#Sorry, eine Genauigkeit von 0,1° C wäre ebenfalls erforderlich. Danke
Tim E. schrieb: > Ob 1-Wire oder I2C ist mir > egal Geht meines Wissens nicht, 0,1 Grad ist nur mit entsprechend spezifizierten Pt-Sensoren erreichbar. Ev. auch mit anderen Sensoren, wenn man sie selber kalibrieren kann - hast du ein entsprechendes physikalisches Labor zur Verfügung, das den Sensor mit so genauer Temperatur beaufschlagen kann? Es gibt vorkalibrierte Sensoren für Fieberthermometer, aber nur im Bereich etwa 35..45 C, -25 C kommen da eher selten vor. Gruss Reinhard
Tim E. schrieb: > #Sorry, eine Genauigkeit von 0,1° C wäre ebenfalls erforderlich. Was für ein Medium willst Du messen? Gas oder Flüssigkeit? Bei Gas ist eine Temperaturmessung bereits bei einer Genauigkeit von 0.5 K extrem aufwendig bzw. unter normalen Bedingungen ziemlich sinnlos, da sich durch Strömungen etc. ein sehr inhomogenes Temperaturbild ergibt. Zwar zeigt jedes elektronische 08/15-Raumthermometer Werte mit einer Auflösung (nicht Genauigkeit!) von 0.1 K an, aber die Genauigkeit liegt i.d.R. oberhalb von +/- 1.0 K.
Ok, damit hat sich das dann erledigt. Dann bleibe ich bei meinem LM75 ! Danke euch für die Infos ! LG Tim
Du kannst ja für die Nachkommastelle eine Zufallszahl nehmen, wenn es dir darauf ankommt, dass deine Anzeige auch auf 1 Stelle nach dem Komma anzeigt. Hat in etwa dieselbe Aussagekraft.
LM75: +/-2°C SHT15: +/-1°C (Feuchte gibts gratis) DS18B20: +/-0,5°C ab -10°C, darunter undokumentiert TSic506: +/-0,1°C ab -5°C, erst ab -10°C einsetzbar. Der DS18B20 löst auf 1/16°C auf und ist zwar nur auf besagte 0,5°C genau, die zusätzlichen 3 Bits sind aber nicht zufällig, sondern eignen sich durchaus für die Anzeige der Temperaturentwicklung beispielsweise bei Aussen- oder Zimmertemperatur.
