Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMH Akkupack laden (aktuelles Lade IC gesucht)
von NiMH (Gast)
Ja, zu dem Thema gibt es schon zig Beiträge, aber...
Ich möchte ein NiMH Pack laden während die zu versorgende Schaltung noch
dranhängt (die auch mal 2A ziehen kann), also mit "PowerPath" Support.
MAX712 wird da gerne genannt, benötigt aber wohl ausreichend Kühlung.
LTC4011 gefällt, gibt mit der DN380 auch genau was ich brauche. Die
verwendeten MOSFETs sind aber praktisch nicht mehr erhältlich.
Beide ICs sind wohl EOL.
Gibt es wirklich kein aktuelleres, gut erhältliches Lade IC bei dem auch
die restliche Beschaltung gering und gut erhältlich ist?
Ob das jetzt 5, 8 oder 15 Euro kostet wäre in dem Fall nebensächlich
(beim Hobby darfs ja auch mal was kosten ;-)
Danke!
von Gregor B. (Gast)
LTC4012, der arbeitet auch mit N-Kanal-Mosfet in der High-Side
BQ24751 und BQ24721
von NiMH (Gast)
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich mir ansehen. Das package ist
gerade noch zu löten.
Nebenbei bin ich noch auf den BQ24703 gestoßen. Scheint auch NiMh zu
können, gibts an jeder Ecke, Eval Board verfügbar.
von Harald W. (wilhelms)
Das macht eine zuverlässige Ladeenderkennung schwierig bis unmöglich.
Da kann auch ein spezielles IC wenig dran ändern.
Gruss
Harald
von Nico (nico123)
Die Mosfets sind unkritisch, nimm einfach Ähnliche!
Das funktioniert schon mit dem LTC4011 und wenn die -dU-Abschaltung
nicht greift, dann tut es der Temperatursensor!
von Dietrich L. (dietrichl)
Aber es kann die Ladung völlig verhindern: wenn bei Laständerung ein -dU
erzeugt wird, schaltet die Ladung ab...
Gruß Dietrich
