Hallo zusammen, ich habe vor einen AD-Wandler in Kombination mit einem analogen Multiplexer zu betreiben. Leider habe ich keine Beispiele dafür finden können. In einigen Beträgen habe ich von Vorverstärkern und RC-Filter gelesen die vor den Multiplexer geschalten werden. Hat jemand Erfahrung in dem Thema und kann mir sagen ob diese Komponenten notwendig sind oder nur für spezielle Anwendungen benötigt werden. Generell sollen nur Gleichspannungen gemessen werden, aber auch Frequenzen sollten messbar sein. Wenn ein RC-Glied zwingend Notwendig ist, in welchem Bereich sollte man dieses wählen? Ich möchte ja nicht meinen messbaren Frequenzbereich verkleinern und auch das Messen unterschiedlicher Spannungen würde ich ungern durch das einschwingen des Filtern verlangsamen. Welche Störungen genau sollen denn dadurch kompensiert werden? Störungen von extern oder durch das Umschalten im Multiplexer?
Also der PSOC 3 enthaelt beides, AD-Wandler und Analog-Multiplexer. Ansonsten wuerde ich sagen, dass ein Analog-Multiplexer zusaetzliche serielle Widerstaende und parasitaere Kapazitaeten gegen Masse in den Signalpfad einbringt und die muss man kompensieren. Sonst hat man da ein Tiefpassfilter dazugebaut. Andreas
Samuel schrieb: > enerell sollen nur > Gleichspannungen gemessen werden, aber auch Frequenzen sollten messbar > sein. Hallo Samuel, Hmmm, also doch alles. Ob Du Puffer oder Filter brauchst hängt stark davon ab was Du wie messen willst. Z.B. kann man wunderbar die Versorgungsspannungen über einen analogen MUX an den ADC führen. Wenn man das nur gelegentlich zur Prüfung messen will denke ich mal wird man (eben je nach Anforderung) keine weitere Beschaltung (ausgenommen evtl. nötige Spannungsteiler) benötigen. Wenn Du aber schnelle Signale schnell messen willst wirst Du nicht umhin kommen Dich mit den AC Eigenschaften der Multiplexer auseinanderzusetzten (Serienwierstände, Haltekapazitäten, ...). Für den rest der Frage gilt die Antwort: 42 rgds
Samuel schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe vor einen AD-Wandler in Kombination mit einem analogen > Multiplexer zu betreiben. Leider habe ich keine Beispiele dafür finden > können. Was für Beispiele? Ausgang des Multiplexers wird mit Eingang des AD-Wandlers verbunden. > In einigen Beträgen habe ich von Vorverstärkern und RC-Filter > gelesen die vor den Multiplexer geschalten werden. Das kommt ganz darauf an, was Du messen willst. Eine Universal- Lösung gibt es da nicht. Auf jeden Fall solltest Du den Aliasing- Effekt beachten. (http://de.wikipedia.org/wiki/Aliasing-Effekt) Gruss Harald
