Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4Discovery I2C-Kommunikation
von Jonny (Gast)
Hallo liebe community,
ich möchte für ein Drucksensor über I2C auslesen, bis der jedoch da ist
möchte ich Testweise den Baustein CS43L22 auf dem Discovery Board
auslesen.
Nach studenlangem Durchkauen aller Beiträge zum I2C des STM32 in diesem
Forum und dutzend anderer im WWW bin ich langsam am Verzweifeln.
Mein Problem ist jetzt die while(!I2C_CheckEvent(I2Cx,
I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); In dieser Schleife bleibt
er stecken.
Ich hatte heute morgen die Möglichkeit mit einem Oszi beide Pins
auszulesen. In der Funktion I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE); wird die
SCL Leitung bei der Funktion I2Cx->CR1 |= I2C_CR1_START; auf Low
gezogen.
Allerdings ist nachfolgend weder ein Clocksignal noch ein Datensignal
vorhanden.
Es wäre nett wenn vielleicht jemand der schon den I2C des STM32F4 zum
laufen gebracht hat kurz über den Code schauen könnte.
Hierzu habe ich folgende Initialisierung und Schreibe/Lesefunktion:
void I2C1_Initialisation()
  //Modul clock activate
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
   // Set alternate function for I2C1 output
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource9, GPIO_AF_I2C1);
  // I2C1 output settings
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  //Modul deinitialising
  I2C_DeInit(I2C1);
  //I2C1 Modul settings
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress =
I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x33;
  // Modul on
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
void I2C_writeOneByte(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t slave, uint8_t
register_address, uint8_t Data)
    while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
    /* Send I2C1 START condition */
    /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
    while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
    /* Send slave Address for write */
    I2C_Send7bitAddress(I2Cx, slave, I2C_Direction_Transmitter);
    /* Test on I2C1 EV6 and clear it */
    /* Send I2C1 slave register address */
    I2C_SendData(I2Cx, register_address);
    /* Test on I2C1 EV8_2 and clear it */
    while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
    /* Send I2C1 slave Register data */
    I2C_SendData(I2Cx, Data);
    /* Test on I2C1 EV8_8 and clear it */
    /* Send I2C1 STOP Condition */
    I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
Jonny
von Jan H. (jan_h74) Flattr this
Ich verwende die I2C lib von naechste app.note :
STM32F10x_AN2824_FW_V4.0.0  Seitdem lauft das problemlos auf meine
Discovery STM32. Moglicherweise functioniert das auch auf das
F4-Discovery. In diesen lib gibt eine function für I2C mit polling, oder
ueber Interrupt. Ich verwende die "polling" function. I2C slaves sind
ADXL345, BMP085, HMC5883L und L3G4200D (10 DOF IMU).
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00209826.pdf
Eine andere link fur I2C on the F4 : http://instk.org/blog/?p=92
von Jonny (Gast)
Danke für eine Antwort.
Ich habe das Projekt in dem zweiten Link verwendet und umgebaut sodass
ich mit den gleichen Funktionen den Baustein auf dem Discoverybaord mit
I2C auslesen kann. Leider ohne Erfolg, hier steckt er sogar schon in der
GenerateStart Funktion fest.
Ich habe mal versucht das Demoprojekt Audio_playback_and_recording (da
in diesem Projekt auch die I2C Schnittstelle verwendet wird) zum laufen
zu bekommen. Leider tut sich da auch nichts auf dem Board...
Hat jemand ein Funktionierendes Programm das den Baustein CS43L22 auf
dem Board ausliest?
von Michael K. (damichl)
In der Beschreibung der StdLib (für den F4!) sind funktionierende
Beispiele.
von Thomas W. (ratos)
Probiere mal aus, "I2C_DeInit(I2C1);" zwischen
"GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);" und
"RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);" zu schreiben
von Jonny (Gast)
Danke für die Tipps. Das mit I2C_DeInit(I2C1); hat leider nicht zum
Erfolg geführt. Ich werde mich dann nochmal an die Beispielprogramme
machen.
Ich nehme an dass du die Beispiele von
STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.1
gemeint hast?
Genau die. Lass Dich von dem DSP nicht irritieren. Leider wird in den
Beispielen oft ein großes STM Eval Board verwendet. Die Beispiele lassen
sich aber sehr leicht auf das Discovery anpassen. Habe damit bisher nur
gute Erfahrungen, auch wenn manche Examples für einen ersten Kontakt
etwas überfüllt sind :)
von Gerhard G. (g_g)
du musst unbedingt den RESET aktivieren,
sonst funktioniert das Ganze nicht!!
#define AUDIO_RESET_GPIO_CLK           RCC_AHB1Periph_GPIOD
#define AUDIO_RESET_PIN                GPIO_Pin_4
#define AUDIO_RESET_GPIO               GPIOD
 void Codec_Reset(void)
    /* Power Down the codec */
    GPIO_WriteBit(AUDIO_RESET_GPIO, AUDIO_RESET_PIN, Bit_RESET);
    /* wait for a delay to insure registers erasing */
    delay_ms(50); //Delay(CODEC_RESET_DELAY);
    /* Power on the codec */
    GPIO_WriteBit(AUDIO_RESET_GPIO, AUDIO_RESET_PIN, Bit_SET);
usw...
Kann bei mir den ID über 0x01 auslesen. ID =0x43
Gruß G.G.
von Jonny (Gast)
Danke für den Tipp.
Habe nun den Reset eingebaut. Leider mache ich wohl immer noch irgendwas
falsch.
Dürfte ich dein funktionierendes Programm zum Vergleichen haben?
Jonny
von Jan (Gast)
Mal ne ganz blöde Frage:
Ein ; hinter einer "while"-Anweisung?! ;-)
Liegt da vll der Hund begraben?
gerne, in CooCox
von Jonny (Gast)
Tut mir leid ich versteh nicht was gemeint ist. Die While schleifen in
der Lese-/Sendefunktion?
In den Schleifen wird doch gewartet bis die Flags gesetzt werden.
von Jonny (Gast)
Vielen Dank, dann werde ich mir mal das Programm mal vorknöpfen.
von Jan (Gast)
Sorry hab gestern erst gepostet und dann den Kopf eingeschalten -.-
Das mit den while-Schleifen passt schon...obwohl es eine etwas unsaubere
Methdoe ist, da sich hier dein Controller bei fehlender
I²C-Kommunikation aufhängt und bis zum St. Nimmerleinstag wartet (sofern
kein Watchdog oder so interveniert)
Besser wäre es, einen Counter hoch zählen zu lassen und so einen
"waiting"-Status zu implementieren...
Gruß Jan
von Jonny (Gast)
Ja das werde ich tun. Danke.
Ich weiss nun endlich woran es lag, meine Adresse war nicht 0x94 für das
Device, sondern 0x94h. Wirklich ärgerlich dafür Stunden vergeudet zu
haben. Aber dieser Fehler wird mir nicht nochmal passieren.
