Im neuen Elektor ist ein kleiner Schaltregler mit dem TPS62150, einem sehr interessanten IC von TI. Leider gibt es den nirgends, keine Samples, bei Farnell nur das Eval-Board und bei Digikey ist der Bestand 0. Bei RS-Online ist der Server down. Ich habe gerade ein Projekt kurz vor dem Abschluss, wo ich 2,2 Volt benötige und SEHR wenig Platz habe, da käme mir der TPS62150 mit seiner minimalistischen Aussenbeschaltung und nicht benötigter Kühlfläche gerade recht.
Hat denn keiner eine Idee, wo ich wenigstens einige Exemplare zum testen herbekomme?. TI hat für diesen IC keine Samples.
Es ist immer gut zu überlegen, ob man für eine Neuentwicklung Bauteile verwendet, die man nur sehr schwer bekommt. Wenn dann mal eine Vorserie gebaut werden soll (10-20Stk), dann wird das Problem noch grösser, weil dann nicht mal mehr Muster in ausreichender Menge beschafft werden können. Mein Tipp: nimm was anderes. Grüsse
Wie hoch ist eigentlich die Eingangsspannung (aus der die 2,2 V erzeugt werden)?
> Wie hoch ist eigentlich die Eingangsspannung (aus der die 2,2 V erzeugt > werden)? Die Versorgung läuft mit 12 Volt (geregelt), daraus mache ich 3,3 Volt und 2,2 Volt.
> Im neuen Elektor ist ein kleiner Schaltregler mit dem TPS62150, > einem sehr interessanten IC von TI. Sowas in Elektor? Dann jammern die doch wieder alle das sie das Teil nicht loeten koennen. :-o Auch wenn ich schon DFN-Gehaeues von Hand geloetet habe, wenn es eine Alternative gibt wuerde ich eher ein Gehaeuse mit Beinen empfehlen. Schau doch mal ob du den TPS54360 bekommst. Der ist auch sehr nett und einfacher zu handhaben. Olaf
bingo schrieb: > Die Versorgung läuft mit 12 Volt (geregelt), daraus mache ich 3,3 Volt > und 2,2 Volt. Der Regler ist in der Tat interessant - aber leider nicht für Bastler. Das Bauteil ist nur mit einer Leadtime von 4..8Wochen lieferbar und nur im QFN - das fordert schon etwas Geschick. Die eienfachste Variante wird sein: entweder Evalboard oder anderen Regler nehmen. BTW: welchen Beschaffungshinweis hat die Elektor denn gegeben - würd mich nicht wundern wenn da Nichts dazu steht. rgds
6a66 schrieb: > BTW: welchen Beschaffungshinweis hat die Elektor denn gegeben - würd > mich nicht wundern wenn da Nichts dazu steht. Im nächsten Heft werden typisch Lieferanten für komplette Bausätze benannt. Gruss Harald
Wenn 3.3V genug Strom liefert kannst du den LMZ10501 nehmen, der ist noch etwas kleiner als TPS62150, seine Beschaltung noch minimalistischer (Spule integriert) und ist bei Digikey sofort lieferbar.
Harald Wilhelms schrieb: > Im nächsten Heft werden typisch Lieferanten für komplette Bausätze > benannt. Jo - das hilft dann :) Beispiel: da gips ne neue kartoffel, herrlicher Geschmack, festkochend, wohlschmeckend und für Kartoffelsalat ideal geeignet. Ach sie brauchen davon ein paar. Könnse beim Großmarkt xy kaufen, Mindestabnahme 2t, Lieferung Herbst nächsten Jahres. rgds
> Wenn 3.3V genug Strom liefert kannst du den LMZ10501 nehmen, der ist > noch etwas kleiner als TPS62150, seine Beschaltung noch minimalistischer > (Spule integriert) und ist bei Digikey sofort lieferbar. Vin max 5.5 Volt, ich habe 12 Volt (siehe oben)!
> Im nächsten Heft werden typisch Lieferanten für komplette > Bausätze benannt. Lasst mich mal raten, erst erzaehlen sie wie toll der kleine Wandler ist und dann gibt es ihn nur fertig auf einer Platine die gross genug ist um da selbst einen MC34063 mit Zusatzbeschaltung zu bestuecken. :) Olaf
Ich werde jetzt mal einen TPS62170 versuchen, gibt es als Sample und ist erhältlich. Diese ICs von TI brauchen nur eine 2.2µH-Induktivität, die sehr klein ausfällt.
bingo schrieb: > Die Versorgung läuft mit 12 Volt (geregelt), daraus mache ich 3,3 Volt > und 2,2 Volt. Ich habe abgenommen, dass aus 12 V mit 2 verschiedenen Reglern ein mal 3,3V und jetzt mit dem zweiten 2,2 V geliefert werden sollen... Deswegen habe ich gesagt "Wenn 3.3V genug Strom liefert..." den LMZ10501 kann man dann an die 3,3 V anschließen und nicht an die 12 V...
