Hallo, gibt es einen Taster der Folgendes kann: Aus - wenn voll gedrückt Ein - wenn halb gedrückt bzw in Bewegung Aus - wenn voll öffen ??? Gerne in einer grösseren Ausführung (kein SMD) ...also ähnlich wie ein Aus-Ein-Aus - Wippschalter nur eben als Taster Leider habe ich bisher ein solchen Taster nicht gefünden :-( Viele Grüsse
Beim Fernseher hatte der Netzschalter so einen "Wischkontakt", such mal nach dem Begriff. Die Netzschalter gehen anscheinend öfters kaputt, die gibts (z.B. bei Pollin) als Ersatzteil: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=TV-Netzschalter&recommend=true
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Beim Fernseher hatte der Netzschalter so einen "Wischkontakt", such mal > nach dem Begriff. Die Netzschalter gehen anscheinend öfters kaputt, die > gibts (z.B. bei Pollin) als Ersatzteil: Also so ein Unsinn! Siehe mal die Spezifikation des TOs an. Willst du etwa behaupten, der Fernseher wäre nur an, wenn gerade der Netzschalter gedrückt oder auf halbem Weg gehalten wird? Das sind genauso zwei Endpositionen, wie bei eienm Kippschalter. Vielleicht denkst du ja an eine ABM STelle. Ein Arbeitsloser wird angeheuert als Fernsehnetzschalter-auf-halben-Wege-gedrückt-Halter.
AuMann schrieb: > Also so ein Unsinn! > > Siehe mal die Spezifikation des TOs an. > Willst du etwa behaupten, der Fernseher wäre nur an, wenn gerade der > Netzschalter gedrückt oder auf halbem Weg gehalten wird? Das sind > genauso zwei Endpositionen, wie bei eienm Kippschalter. das ist Unsinn... Die hatten früher zumindest einen Wischkontakt. Während des Einschaltvorganges wurde das TV durch den Wischkontakt aus der Standbystellung geweckt. (simulierter Tastendruck auf "ON") k.
Da steht jeweils dabei, ob ein Wischerkontakt vorhanden ist, z.B.: Bestellnummer: 420 491 TV-Netzschalter Preh TV3 0,75 € Gängiger Netzschalter mit Wischerkontakt. Geeignet als Ersatzteil für Fernsehgeräte der verschiedensten Marken. Schaltleistung 3 A/250 V~. Schaltleistung Wischerkontakt 1 A/24V~. Es gibt auch ein Sortiment mit 10 Stück gemischte TV-Netzschalter PS Danke Klaus für die Unterstützung
Diese Taster nennen sich "Zustimmtaster", z.B.: https://shop.pilz.com/eshop/cat/de/DE/00012000287083/PITenable-Zustimmtaster
Hallo, notfalls kann man das auch mit einem 2xUm Taster vom Typ "Make before Break" machen - in halber Stellung sollten an beiden Polen ein Kontakt geschlossen sein. Gruss Reinhard
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten :-) @Reinhard ...das mit dem 2xUm Taster liest sich sehr interessant, leider kann ich das nicht ganz nachvollziehen - auf halber Strecke dürfte doch keiner geschlossen sein??? ...die Zustimmtaster sind genau die, die ich von der Funktion her gesucht habe, leider habe ich noch nix preisgünstiges gefunden :-( Ich möchte einen einfachen 1-5 cm langen Taster zum einschrauben haben, wo ein Garagentor ranfahren kann so das meine Haustechnik ein Schaltsignal bekommt, das das Tor in einer Bestimmten Stellung ist. Hat Jemand evtl nen Hersteller oder Link für mich?
JackyMcFly schrieb: > Ich möchte einen einfachen 1-5 cm langen Taster zum einschrauben haben, > wo ein Garagentor ranfahren kann so das meine Haustechnik ein > Schaltsignal bekommt, das das Tor in einer Bestimmten Stellung ist. Wäre da nicht ein stinknormaler Taster ausreichend, der von einem am Tor befestigten Wulst o.ä. betätigt wird? Bei Pollin gibt es mechanisch stabile Taster mit Rolle, an der das Tor seitlich vorbeirutschen kann, wie z.B. 420 565 oder 420 564 Die beiden Dinger haben auch noch den Vorteil, daß sie gleich in einem brauchbaren Gehäuse kommen.
JackyMcFly schrieb: > Ich möchte einen einfachen 1-5 cm langen Taster zum einschrauben haben, > wo ein Garagentor ranfahren kann so das meine Haustechnik ein > Schaltsignal bekommt, das das Tor in einer Bestimmten Stellung ist. Dafür ist ein Reed-Sensor (und ein Magnet am Tor) gut geeignet. http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/MK-771/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3291&ARTICLE=27687&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/MK-471B/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3291&ARTICLE=27681&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Magnet http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/MAGNET-4-0/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3291&ARTICLE=11170&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
JackyMcFly schrieb: > ...das mit dem 2xUm Taster liest sich sehr interessant, leider kann ich > das nicht ganz nachvollziehen - auf halber Strecke dürfte doch keiner > geschlossen sein??? es wird ja auch nicht der 2 x um der "Wischkontakt" sein. Dazu gibt es halt noch mal ein seperater Kontakt, 1 x Schließer.
JackyMcFly schrieb: > auf halber Strecke dürfte doch keiner > geschlossen sein??? Guckst du hier: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.robotroom.com/DebouncedCounter/MakingAndBreaking.gif&imgrefurl=http://www.robotroom.com/DebouncedCounter.html&h=230&w=504&sz=11&tbnid=bVqH3DJsdDmt0M:&tbnh=58&tbnw=127&zoom=1&usg=__ZQp7jdmqLPce2QmKH6BWK9LSLBI=&docid=2nZ0BqjgQpNFAM&sa=X&ei=thSgULbrG8r34QSFqoDQBQ&ved=0CDkQ9QEwAg&dur=8892 oder googelst mit "make before break". Allerdings muss man so einen Schalter auch erst finden. Gruss Reinhard
