Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem "einfachen" Funktionsgenerator, ich dachte so an: -~20-25MHz -Sinus, Rechteck, Rampe etc -andere Formen (arbiträr) wären praktisch aber kein Muss aktuell tendiere ich zum Siglent SDG1020 -2 Ausgänge -auch Rechteck bis 20MHz -eine einfache arb. Funktion -im EEVBlog-Forum sind einige Bilder des Innenlebens zu finden http://www.eevblog.com/forum/product-reviews-photos-and-discussion/siglent-sdg1020-waveform-generator-teardown-pics/ -aber kein direkter Distributor für DE zu finden was sagt ihr dazu oder habt ihr eine Alternative im Preisbereich ~300€ eine Alternative die ich noch gefunden hätte wäre der etwas teurere Rigol DG1022, welcher aber Rechteck nur bis 5MHz macht Danke für eure Hilfe
Hallo, Tobias Ludwig schrieb: > -aber kein direkter Distributor für DE zu finden http://www.futu-tech.de/ Die antworten zwar schnell auf emails, konnten mir aber keine genaue Info zur FW-Version der aktuell erhältlichen Geräte geben, lediglich, daß es die "aktuelle Version" sei. Lt. eevblog-Info war wohl im September 2012 die Version ... .23 aktuell. Tobias Ludwig schrieb: > aktuell tendiere ich zum Siglent SDG1020 ich ebenfalls, eventuell SDG1025 Es wäre schön, wenn zu dieser Geräte-Serie noch jemand Erfahrungen beisteuern kann. Grüße Thomas
der sdg1025 müsste ja quasi identische sein, bis auf die 5MHz mehr bin mir auch noch unsicher, werden aber wohl die 20€ mehr ausgeben In einem anderen Thread noch gelesen, dass er identisch zu eine LeCroy sein soll http://www.eevblog.com/forum/product-reviews-photos-and-discussion/siglent-sdg1025-arbitraryfunction-generator-under-some-tests/ ist zwar nicht sicher, aber optisch, sowohl Hardware als auch Software, sieht doch sehr ähnlich aus. Die Messwerte dort sehen doch auch nicht schlecht aus.
Ich habe ihn mir mal bestellt und werde dann berichten, besonders in hinblick auf Benutzerfreundlichkeit, Messwerte sind ja im EEVBlog Forum schon genug. Er müsste eigentlich morgen ankommen. Falls jemand etwas speziellen gemessen haben möchte, einfach melden, kann ich dann mit meinem OWON sds7102 machen.
Ich hab hier einen SDG1010 (von Fututech) und bin ziemlich zufrieden damit, vom Preis-Leistungsverhältnis her kann man nicht meckern. Wen die Innereien interessieren, ich hab das Teil natürlich auch mal zerlegt und Fotos gemacht: http://sigrok.org/wiki/Siglent_SDG1010 Uwe.
165MS/s DAC der dann wohl nur mit den 125 läuft und das auch in der 10MHz Variante, wäre interessant ob man den "freischalten" könnte, ähnlich den Rigol Oszis. Laut Datenblatt kann der DAC bei 5V sogar 200MSps.
Uwe Hermann schrieb: > Wen die Innereien interessieren, ich hab das Teil natürlich auch mal > zerlegt und Fotos gemacht: > > http://sigrok.org/wiki/Siglent_SDG1010 Danke für die Mühe, ich denke, daß das mir bei meiner Entscheidung geholfen hat, auch "zuzuschlagen". Ich werde wohl die 25MHz-Variante nehmen ... Ist schon ganz schön mutig, ein neues (garantiebehaftetes) Gerät so zu analysieren :-) Thomas
Meiner ist heute angekommen. Hat einen Lüfter, Lautstärke ist zwar lauter als mein Oszi, aber noch erträglich. eine Kleinigkeit stört mich etwas, bzw muss ich mich dran gewöhnen: links ist Channel 2 und recht 1 mehr ist mir heute in nem kurzen Testlauf nicht aufgefallen, wird ich im laufe der Zeit zeigen Mfg
Tobias L. schrieb: > Meiner ist heute angekommen. ... welchen hast Du bekommen ? Ist es auch möglich, die FW-Version hier zu posten ? Danke, Gruß Thomas
Software 1.01.01.23 -> gleich mal schauen, ob es die neuste ist Hardware 02-00-00-19-24 und den Beeper, der bei jedem Tastedruck piepst, kann man im Utility-Menue ausschalten. Und auch einstellen, dass er beim nächstenmal mit den vorherigen Einstellungen startet.
Tobias L. schrieb: > Software 1.01.01.23 ... danke für die Info. Diese FW-Version wurde im August diesen Jahres im EEVBlog-Forum als die Aktuelle bezeichnet, in der u.a. ein Kontrast-Problem auf dem LCD beseitigt wurde. Ich wollte mit meiner Frage vermeiden, daß man ein neues Gerät mit schon veralteter FW-Version kauft, zumal die Versorgung mit (offiziellen) FW-Updates bei Importgeräten dieser Preisklasse wohl eher stiefmütterlich behandelt wird... Gruß Thomas
man muss da wohl ein wenig vorsichtig sein mit den Siglent Geräten. Zum einen sind die Angaben vom futu- tech Shop schlicht falsch, das SGD1025 hat auch nur 5MHz Puls und nur 5MHz Arbiträr und nicht das doppelte wie behauptet. Wenigstens scheinen die vollen 25MHz Rechteck noch dem Rigol Gerät überlegen zu sein. http://siglent.com/en/product/detail3.aspx?id=100000001526838&nodecode=119008003 Dann gibt es wohl keine so rechte Möglichkeit an FW Updates zu kommen. Hat man das Glück ein Gerät mit .23 erhalten zu haben, gibt es auch in dieser Version noch Bugs laut dem EEV Forum. Da muss man also wohl Daumen drücken dass man wenigstens noch ein wenig versorgt wird. http://www.eevblog.com/forum/product-reviews-photos-and-discussion/siglent-sdg1025-arbitraryfunction-generator-under-some-tests/ Vielleicht könnten die Besitzer hier nochmal ihre Eindrücke beschreiben, mich interessiert das Gerät schon stark.
Ich hab noch nicht viel damit gemacht, ein paar Testmessungen: die trise liegt laut meinem Oszi bei ~5,2ns, gemessen mit Probe direkt am BNC des Siglent wegen dem dBm-Bug wenn man von Vpp auf dBm umschaltet, z.B. von 1Vpp auf 1dBm durch direkte Eingabe einer Zahl steht in der Anzeige: vorher: 1.000Vpp danach: 1000.0dBm ausgegeben werden aber 1dBm und wenn man dann am Encoder dreht springt der natürlich auf sein Maximum nach etwas weiterem Testen: wenn man 1dBm oder kleiner direkt eingibt ODER auch beim "durchleiern" erreicht steht immer 1000.0dBm in der Anzeige und danach dann MAX-Wert, bei anderen dBm Werten ist es mir bisher nicht aufgefallen. ALSO WENN MAN IM dBm MODUS IST: AUF DIE <1dBm AUFPASSEN!!!!! die Anzeige zeigt quasi mdBm an wenn man aber den Wert verändern will liest er es als dBm......
aber man kann den Ausgang wirklich nicht auf "High-Z" (statt 50 Ohm) schalten oder?
... mein Generator (SDG1025) ist gestern angekommen mit o.g. FW- und HW-Version. Ben L. schrieb: > aber man kann den Ausgang wirklich nicht auf "High-Z" (statt 50 Ohm) > schalten oder? Das läßt sich bei meinem Exemplar unter "Output-Setuo" im Util-Menü auswählen, ob das jedoch wirklich einen physikalischen Effekt hat, habe ich noch nicht getestet. Gruß Thomas
- SDG1025 (Ch.1, Hi-Z, 50KHz, Vpp=100mV, sin) direkt mit Oszi (DS1052E) verbunden, Oszi-Anzeige: Vpp = 106mV ... ok - Ch.1 auf 50 Ohm umgestellt, sonst keine weiteren Veränderungen: Oszi-Anzeige: Vpp = 210mV ... ??? Das gleich Verhalten (Verdopplung der eingestelten Vpp) ergibt sich auch bei anderen Kurvenformen und Amplituden. Vielleicht hat das die selbe Ursache wie die dBm-Problematik ... ?
Diese Frage war jetzt nicht ernst gemeint, oder? Wenn Du dein Oszi nicht mit 50R am Eingang abschliesst, der Generator aber darauf eingestellt, ist doch wohl klar, das die Ausgangsspannung gegenüber High-Z aufs doppelte steigen MUSS! BTW: Was ist daran ok, wenn das OSZI 106mV anzeigt, wenn Du nur 100mV am Gnerator eingestellt hast? Sollten da nicht 100mV zur Anzeigen kommen? Gruß Axelr.
das passt aber doch, das Oszi hat 1 MOhm Eingangsimpedanz. Der Generator ist also bei "High Z" Setup richtig angepasst. Würde man den Generator im "50 Ohm" Modus mit einer entsprechend angepassten Last (50 Ohm Eingangsimpedanz) belasten, würde sich die Spannung aufteilen und man würde nur die Hälfte, also die vom Funktionsgenerator korrekt angezeigten 100mV, an der Last messen. Da du in beiden Fällen mit 1 MOhm am Oszi gemessen hast ergibt sich in der "50 Ohm" Einstellung natürlich die doppelte Amplitude. Der Generator muss also bei "50 Ohm" eine höhere Ausgangsspannung treiben, deshalb ist die nutzbare Ausgangsamplitude im "High Z" Modus höher (doppelt so hoch). Hoffe jetzt nichts verdreht zu haben.
... das war natürlich der pure Blödsinn von mir, dabei liegt noch ein BNC-T-Adapter nebst 50 Ohm - Term. neben (!) dem Oszi ... ;-) ... Nun wieder zum Generator: Im Gegensatz zur Angabe im manual hat mein Exemplar eine Lüfterkühlung. Der Lüfter arbeitet sofort nach dem Einschalten, also offensichtlich temperaturunabhängig.
Gerade hab ich die Bestätigung bekommen, dass ein SDG1025 auf dem Weg zu mir ist. Der Kontakt mit Herrn Hu von Futu-Tech hat sehr gut funktioniert, auf E-Mails hat er innerhalb von Minuten geantwortet. Nach dem Kauf hat er mir direkt die aktuellste Firmware Version per E-Mail geschickt, also wird es auch damit kein Problem geben. Den Rigol DG1022 hatte ich auch in der näheren Auswahl, konnte aber dann dem Angebot von Siglent nicht widerstehen. Sobald ich das Gerät habe werde ich auch mal ein paar Tests machen und ggf. hier posten. Danke an Tobias und Thomas für die Erfahrungsberichte, ohne euch hätte ich das Thema Funktionsgenerator wohl noch länger vor mir hergeschoben :)
Danke für eure Schilderungen. Laut den EEV- Threads hat nur das 25Mhz Gerät den Lüfter. Meine Meinung dazu: man könnte hier nach einigen thermischen Messungen sicher darüber nachdenken diesen durch ein schwächeres, leiseres Modell zu tauschen oder ganz außer Betrieb zu nehmen. Was mich in diesem Zusammenhang noch interessieren würde, was denn die Unterschiede 5 <-> 10 <-> 20 <-> 25Mhz sind. Auch wenn die Preisdifferenz nun nicht gewaltig ist wäre das durchaus interessant, wie auch hier schonmal angeregt wurde Beitrag "Erfahrung mit Siglent SDG 10xx Arbitrary Generatoren?" Vermutlich wurde die Sache in der Software geflasht, aber ein Blick auf die Platine schadet sicher nicht. @uwehermann hast du das mal untersucht als SDG1010 Besitzer? @foerdi welche Firmware Versionsnummer hast du bekommen? Vielleicht könnte man diese Version dann auch mal zugäglich machen. Da wird ja gerade im EEV Forum doch ein arges Geheimnis daraus gemacht. Kann einer von euch Besitzern noch einige Worte zum Arbiträren Modus schreiben? Neben der Eingabe übers Display würde mich besonders die Möglichkeit über die Software (hinterer USB) und über frei definierbare Datensätze (CSV) und deren einlesen über den USB Host (vorderer USB) interessieren. Zu irgendwas muss der Front USB ja nützlich sein. Erfahrungen wären interessant. Es gibt wohl auch eine Doku zu diesem Thema, weiss nicht ob das auf der CD drauf ist,vermutlich nicht. Zudem habe dazu ich noch was gefunden: >SDG1000 series can be controlled using either USB-GPIB or USBTMC >protocols. >USB-GPIB: Utility --> IO Setup --> GPIB. >USBTMC: Utility --> IO Setup --> USB Setup --> USBTMC. Insgesamt scheint der Siglent gute Möglichkeiten zu bieten, die leider oft etwas halbgar umgesetzt sind, besonders weg von den Basisfunktionalitäten. Achso: funktioniert beim futu- tech Shop die Paypal Bezahlung?
Futu-Tech hat mir die Firmware v23 geschickt. Die Paypal Bezahlung funktioniert nicht (laut Auskunft heute nachmittag).
ist ja etwas suspekt, ohne Grund sperrt Paypal Konten ja auch nicht. Erstmal ein Grund für mich zu warten oder dann doch zum DG1022 von Batronix zu greifen wenn das länger dauert. Freue mich trotzdem über Berichte. Scheinbar immer noch .23 FW, schade, das bedeutet vielleicht dass es dabei bleibt wenn die letzten 4 Monate nichts passiert ist. Man kennt ja die Chinesen und ihre Einstellung zur Kundenbindung. Der Generator wäre schon eine tolle Basis für ein Open Source Projekt, aber ich bezweifel dass die Sourcen zu bekommen sind :D
Ben L. schrieb: > Was mich in diesem Zusammenhang noch interessieren würde, was denn die > Unterschiede 5 <-> 10 <-> 20 <-> 25Mhz sind. Auch wenn die > Preisdifferenz nun nicht gewaltig ist wäre das durchaus interessant, wie > auch hier schonmal angeregt wurde > Beitrag "Erfahrung mit Siglent SDG 10xx Arbitrary Generatoren?" > Vermutlich wurde die Sache in der Software geflasht, aber ein Blick auf > die Platine schadet sicher nicht. @uwehermann hast du das mal untersucht > als SDG1010 Besitzer? Nein, hab da bisher nicht weiter geschaut, aber Hardware-mäßig kann das gerne mal jemand untersuchen, ich hab ja detaillierte Fotos veröffentlicht vom SDG1010 und einige gibts auf eevblog.com von anderen Modellen. > Kann einer von euch Besitzern noch einige Worte zum Arbiträren Modus > schreiben? > Neben der Eingabe übers Display würde mich besonders die Möglichkeit > über die Software (hinterer USB) und über frei definierbare Datensätze > (CSV) und deren einlesen über den USB Host (vorderer USB) interessieren. > Zu irgendwas muss der Front USB ja nützlich sein. Erfahrungen wären > interessant. > Es gibt wohl auch eine Doku zu diesem Thema, weiss nicht ob das auf der > CD drauf ist,vermutlich nicht. Über die Software kann man sich beliebige Kurven selbst definieren, ja. Ich hab das nur kurz mal angetestet, scheint aber ganz gut zu klappen. Diese können als Datei am PC auch gespeichert werden (keine Ahnung welches Format) und auch fest in einem Slot im Gerät abgespeichert werden (dann kann man sie auch ohne PC jederzeit wieder laden). > Zudem habe dazu ich noch was gefunden: >>SDG1000 series can be controlled using either USB-GPIB or USBTMC >protocols. >>USB-GPIB: Utility --> IO Setup --> GPIB. >>USBTMC: Utility --> IO Setup --> USB Setup --> USBTMC. Das stimmt so nur zum Teil, GPIB hat zumindest das SDG1010 nicht (als Connector), obwohl der Menüpunkt existiert. Evtl. gibts das nur in höheren Modellen, oder nur auf Kundenwunsch bzw. als Spezialversion (?) oder nur in den rebrandeten Modellen die LeCroy verkauft (?) Im USB-Menü gibts allerdings zwei Einstellungen, die eine ist USBTMC, es gibt aber auch noch "USB Raw" (das ist das Protokoll das die PC-Software tatsächlich benutzt). Details: http://sigrok.org/wiki/Siglent_SDG1010/Info Uwe.
Der GPIO läuft über einen eine USB-Adapter, zumindest gibt es laut Siglent-Seite einen Adapter
Hab heute auch meinen SDG1025 bekommen. Firmware Version 23, HW wie bei Tobias. Das Gerät funktioniert wunderbar, auch wenn der Lüfter ein wenig nervt. Die Bedienung ist einfacher als erwartet, alle Einstellungen sind logisch benannt und schnell zu erreichen. Manches könnte besser gelöst sein (z.B. hat der im Drehgeber integrierte Schalter keine Funktion), aber für den Preis bin ich hochzufrieden. Gekauft habe ich das Gerät, wie erwähnt, bei Futu-Tech. Am Montag per E-Mail bestellt, direkt überwiesen und Beleg per Mail eingeschickt. Am Dienstag war das Gerät in der Post, wurde aber leider erst am Mittwoch abgeholt. Etwas mulmig war mir wegen dem gesperrten Paypal Konto schon, aber wie sich zeigte zu unrecht.
ich wär mit dem einzigen Händler der das Gerät führt wirklich vorsichtig. Eine Bestellung mit der "versehentlichen" Auswahl von Paypal wurde nicht bearbeitet, keine Info bekommen, keine Antwort auf mehrere Nachrichten erhalten diesbezüglich. Man will scheinbar nur per Mail Vorkasse Bestellungen abwickeln. Etwas naiv wäre, darauf einzugehen. Wann wohl die ersten Vorkasse- Geprellten auftauchen werden? Der Rigol DG1022 ist übrigens gerade beim wohl besten Händler für Rigol Geräte im Angebot und wurde heute auf Rechnung bestellt.
Hi, Habe vor 2 wochen ein DSO bei Futu bestellt und geliefert bekommen. War auch etwas stutzig wg. Paypal. Hat aber alles bestens geklappt per Vorkasse. Gruss Frank
Mir ist gerade noch aufgefallen: -wenn man länger nichts verstellt, geht die Displaybeleuchtung aus
Tobias L. schrieb: > Mir ist gerade noch aufgefallen: > -wenn man länger nichts verstellt, geht die Displaybeleuchtung aus ... eigentlich nichts ungewöhnliches, aber, wo in den Einstellungen läßt sich dieses Verhalten beeinflussen ?
Utility -> System -> ScrnSvr 15min das müsste der passende Menuepunkt sein lässt sich auf feste Werte einstellen (incl off)
... danke .... wer lesen kann, ist klar im Vorteil .... :-) Dann guten Rutsch nach 2013 ....
Hat sich jemand schonmal mit dem doch nervigen Lüfter beschäftigt? So ich ich das verstanden hab, haben ja nur die 25 und 50MHz Version einen Lüfter. Daher müsste doch bestimmt ein langsam (und leiser) drehender bei der 25MHz Version ausreichen?
Tobias L. schrieb: > -aber kein direkter Distributor für DE zu finden Ich habe meinen über http://www.uei-vienna.com bezogen (zwar nicht ganz DE ... aber fast ;-)). Sie haben nicht immer alle Modelle lagernd (am Besten einfach anrufen). Liebe Grüße, Lui
und das Modell das du genommen hast kostet dort dann inkl. Steuer und Import?
> und das Modell das du genommen hast kostet dort dann inkl. Steuer und > Import? Ich mir den SDG-1025 gekauft und ihn für 348 Euro (inkl. MwSt und Versand) bekommen. Import?! ... darum muss sich UEI kümmern. Liebe Grüße, Lui
Vielleicht sind ja die 10Euro mehr für das Siglent SDG1025 gut investiert, wenn man es beim Amazonas bestellt. Dort müsste ja die Kaufabwicklung wie gewohnt über A. ablaufen und nicht über Futu. Welche duty-cycle sind bei 25MHz square eigentlich einstellbar? Geht das noch in 1% steps oder eher nicht mehr? Viele Grüße
Tobias L. schrieb: > 165MS/s DAC der dann wohl nur mit den 125 läuft und das auch in der > > 10MHz Variante, wäre interessant ob man den "freischalten" könnte, > > ähnlich den Rigol Oszis. > > Laut Datenblatt kann der DAC bei 5V sogar 200MSps. ja, mit 250MSps auch. Einfach VCC auf 5V umbauen, clock verdoppeln und schon geht mehr.
marco polo schrieb: > Vielleicht sind ja die 10Euro mehr für das Siglent SDG1025 gut > investiert, wenn man es beim Amazonas bestellt. Dort müsste ja die > Kaufabwicklung wie gewohnt über A. ablaufen und nicht über Futu. Man bezahlt über Amazon, mehr aber nicht. Sollte es nach einiger Zeit Probleme geben, ist man im Gewährleistungsfall dennoch auf futu angewiesen. So toll ist "Amazon A-Z" für den Marketplace leider nicht dass einem das wirklich hilft. Und beim nicht vorhandenen Endkunden Support ala FW Update schon gar nicht. Wer modifiziert denn nun endlich die SDG 1010 auf 25Mhz, die Hardware scheint gleich zu sein?
Unter http://siglent.com/en/product/detail3.aspx?id=100000001526838&nodecode=119008003 könnt ihr die neue Firmware 1.01.01.27 herunterladen. Der USB-Stick muß FAT16 formatiert sein und die Datei aus dem heruntergeladenem Archiv *.ADS kann dann draufgespielt werden.
Wenn du nur Sinus brauchen würdest, würde ich ein DDS-Modul mit AD9850 empfehlen, z.B. sowas hier: http://www.ebay.de/itm/New-AD9850-DDS-Signal-Generator-Modul-0-40MHz-Test-Equipment-/330868965479?pt=Licht_Effekte&hash=item4d0953c067 Ein Steuer-IC inklusive LCD-Anschluss gibt es auch irgendwo bei der Bucht.
@micha Postet die doch, wenn ihr die schon runter ladet. Diese hier ? Beitrag "Re: Erfahrung mit Siglent SDG 10xx Arbitrary Generatoren?" > Der USB-Stick muß FAT16 formatiert sein Das ist Quatsch. Er muss FAT formatiert sein, egal ob 16 oder 32. Ich habe dieses Geraet nicht, werde mir aber wohl eins anschaffen. Bisher habe ich nichts wirklich schlechtes gelesen.
gerri schrieb: > Wenn du nur Sinus brauchen würdest, würde ich ein DDS-Modul mit AD9850 > empfehlen, z.B. sowas hier: > > Ebay-Artikel Nr. 330868965479 Gibt es da auch eine Anschlussanleitung für dieses Modul? Was braucht man da alles dafür?
huioihg schrieb: > gerri schrieb: >> Wenn du nur Sinus brauchen würdest, würde ich ein DDS-Modul mit AD9850 >> empfehlen, z.B. sowas hier: >> >> Ebay-Artikel Nr. 330868965479 > > Gibt es da auch eine Anschlussanleitung für dieses Modul? Was braucht > man da alles dafür? Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/310624875218?ssPageName=STRK:MESOX:IT&_trksid=p3984.m1559.l2649 Zitat: "Ein detailiertes Schaltbild/Anschlussdiagramm im JPG-Format oder als PDF-Datei kann jederzeit unter der im Impressum angegebenen Email-Adresse angefordert werden." Anscheinend derzeit kein Angebot aktiv, aber frag mal beim Verkäufer nach einem Schaltbild, da ist mit Sicherheit alles anschlußtechnische für so ein AD9850-Modul aufgeführt.
