Hallo, suche ein Treiber IC (sowas wie ULN2803) mit 8bit Latch. Gibt es sowas oder muss ich zwei ICs (ein Latch + ein Treiber) hintereinander schalten? Vielen Dank und LG, Pinsel
Verschoben durch Admin
Pinsel schrieb: > Treiber IC (sowas wie ULN2803) mit 8bit Latch Bei Pollin gibt es unter Best.-Nr. 101 128 den MIC5801. Das ist ein 8 Bit Latch mit Treiber. Gruß, Alexander
Wenn ich das richtig vertehe schaltet es gegen gnd. Gibt es auch ein IC 7-8V anlegt, also gegen +, Ich brauche 6,5V + R an der Anode sollte da etwas Tolleranz sein.(Der R kommt an der Kathode, da gemeinsamme Anode) Dann wäre serieller Eingang noch gut.
Alexander Dörr schrieb: > Pinsel schrieb: >> Treiber IC (sowas wie ULN2803) mit 8bit Latch > > Bei Pollin gibt es unter Best.-Nr. 101 128 den MIC5801. Das ist ein 8 > Bit Latch mit Treiber. > > Gruß, > Alexander Hi, genial! Das Bauteil ist genau das, was ich suche. Hier das Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=sf-00027828.pdf&dir=SFDatasheet-1&part=MIC5801BWM# Habe noch nie mit einem Latch gearbeitet. Würde es gerne mit 9 IO-Leitungen aus dem Mikrocontroller ansteuern. Geht das? 8 Daten Leitungen + eine, um die Daten ins Latch zu übernehmen. Zum Anschluss: IN1-IN8 gehen an meinen Mikrocontroller. GND und Vdd sind klar. NC heißt sicher "Not Connected"? OUT1-OUT8 an meine Lasten. Was machen STROBE, CLEAR und OE? Vielen Dank, Pinsel
Pinsel schrieb: > Zum Anschluss: IN1-IN8 gehen an meinen Mikrocontroller. GND und Vdd sind > klar. NC heißt sicher "Not Connected"? OUT1-OUT8 an meine Lasten. Was > machen STROBE, CLEAR und OE? Mit einem Puls an STROBE wird das Bitmuster, das an den Daten-Eingängen IN1...IN8 steht, ins Register übernommen. Mit CLEAR wird der Registerinhalt gelöscht und mit OE werden die Eingänge unabhängig vom Registerinhalt ein- und ausgeschaltet. Mit dem OE-Pin kann z. B. über ein PWM-Signal die Helligkeit der Anzeige gesteuert werden. Gruß, Alexander
Dietrich L. schrieb: > Alexander Dörr schrieb: >> mit OE werden die Eingänge > > ich wäre für Ausgänge :-) ich auch! Gruß, Alexander
Danke für die Info. Ich kann mir also CLEAR und OE sparen und die beiden Pins generell auf Masse legen? Mal ne Frage zur EMV: Ich wollte einen 100n-Kondensator vor das IC setzen. Setze ich den näher an GND oder an Vcc? COM auf Vcc, gell? Wofür zum Kuckuck ist der? Pinsel
Ist idR. egal, wo der 100n sitzt. Hauptsache, der gedachte Stromkreis Vdd-IC-Vss-C ist kurz. Nein. Hinter Common hängt eine Freilaufdiode - die kommt also parallel zur Last. Heist, Com kommt an die Ub des Laststromkreises. Ist dann wesentlich, wenn du induktive Lasten damit schalten willst.
Jens G. schrieb: > Nein. Hinter Common hängt eine Freilaufdiode - die kommt also parallel > zur Last. Heist, Com kommt an die Ub des Laststromkreises. > Ist dann wesentlich, wenn du induktive Lasten damit schalten willst. Hallo mal wieder, das mit com hab ich nicht ganz verstanden. Ich habe an meinen OUT1 bis OUT8 jeweils eine LED mit Vorwiderstand. Lege ich COM nun auf Masse oder 5V? Habs auf 5V gelötet, habe nun aber das Problem, dass die ICs mir nur 0 oder 0.5V an den OUTs ausgeben. Brauche aber 0 und 5V. Kann das an einem falschen Pegel an COM liegen? Hier nochmal das Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=sf-00027828.pdf&dir=SFDatasheet-1&part=MIC5801BWM# Vielen Dank, Pinsel
@ Pinsel (Gast) >das mit com hab ich nicht ganz verstanden. Ich habe an meinen OUT1 bis >OUT8 jeweils eine LED mit Vorwiderstand. Lege ich COM nun auf Masse oder >5V? Kann man bei LEDs offen lassen. Dieser Sammenanschluss der internen Freilaufdioden gehört bei induktiven Lasten an VCC, hier also 5V > Habs auf 5V gelötet, habe nun aber das Problem, dass die ICs mir nur >0 oder 0.5V an den OUTs ausgeben. Brauche aber 0 und 5V. Wie sollen denn die 5V entstehen? Das ist ein LOW Side Treiber, der mit NPN Darlintons Masse schaltet. Deine Last liegt an VCC, wie deine LEDs. Die volle Spannung siehst du nur, wenn du einen Pull-Up Widerstand nutzt, parallel zu deinen LEDs mit Vorwiderstand. > Kann das an >einem falschen Pegel an COM liegen? Wenn du ihn auf GND angeschlossen hast, dann ja ;-)
Hey danke, na logisch. Ich treibe gegen Massen. Mann wie peinlich. Hab den Schaltplan vor nem halben Jahr gemacht und die Platine jetzt erst gefertigt. Hatte ihn anders herum im Kopf. Alles klar vielen Dank, die Kiste läuft ;)
