Hallo zusammen für ein einseitiges Platinenlayout benötige ich an 4 IOs eine Schutzschaltung für Über- und Unterspannung im SO8-Gehäuse. 1.) Welche Clampdioden sind da zu empfehlen (Modellbezeichnung) 2.) Muss zusätzlich zum Eingangswiderstand VOR den Clampdioden noch ein widerstand zwischen AVR-IO und Clampdioden? d.h. Widerstand -> Clampdioden -> Widerstand -> AVR oder reicht Widerstand -> Clampdioden -> AVR Gruß und Danke im Voraus
Edit: Die Dioden sollten eine Spannung von bis zu 30V Dauerhaft abführen können.
Gerne mit, da ich verstehen möchte was ich da mache ;) Ich hoffe allerdings das ich mir die Rechnung selbst herleiten kann.
Dann bei Protek Devices nachsehen. IO6LF wäre ein Kandidat. Mindesbestellmenge 3000 Stück.
Da ist mir die Menge dann doch etwas zu groß ;) 30stk wäre eine akzeptable Menge.
NickNack schrieb: > 2.) Muss zusätzlich zum Eingangswiderstand VOR den Clampdioden noch ein > widerstand zwischen AVR-IO und Clampdioden? NickNack schrieb: > Edit: Die Dioden sollten eine Spannung von bis zu 30V Dauerhaft abführen > können. Dann brauchst Du den Widerstand zwischen Diode und dem AVR-Pin, weil der kann 30V nur einmal ganz kurz abführen.
Könnte ich als Alternative auch die internen clamp-dioden benutzen, wenn ich einen 30k widerstand vorschalte um die im Forum angesprochenen 1mA nicht zu überschreiten? Leider habe ich im Datenblatt keine Angabe zu den erlaubten Strömen gefunden atmega1284
Die Forderung kommt vom aktuellen Layout: Die vier IOs sind neu in ein bestehendes Layout hinzugekommen und der Platz ist verdammt knapp und unter SO8 kann ich noch gemütlich zwei Leiterbahnen verlegen(einseitiges Layout). Wenn ihr Alternativen habt, wo ich noch zumindest eine Leiterbahn durchquetschen kann, dann sehr gerne. Wäre es auch eine Möglichkeit das Ganze mit einer Zenerdiode zu lösen? [Widerstand (10k)] -> [Zener (5,6V) nach GND)] -> [AVR-IO] So hatte ich ja doch einen Schutz vor negativen Spannungen und in Sperrichtung für zu hohe Spannungen?!? Die Schaltfrequenzen sind recht gering (max 10Hz). Angeschlossen werden Signale mit LKW-Boardspannung (24V).
20-30kohm reihen da dicke. Die Avr internen lachen ueber den Strom. Und zu dem Zweck sind sie ja schliesslich da. Flip
Bourns CDNBS08-T05C Semtech SMDA05C On Semi SMDA05C Alle pinkompatibel. Die können außerdem richtig was, dann überleben die Eingänge auch einen Surge mit 0,5kV 8/20µs.
Ich finde im Datenblatt allerdings keine Angabe, das die dauerhaft bis zu 30V abkönnen?!
@Flip Es wäre gut, wenn ich Ströme bis 5mA mit den IOs schalten könnte.
>Ich finde im Datenblatt allerdings keine Angabe, das die dauerhaft bis >zu 30V abkönnen?! Die Diode bekommt doch auch keine 30V ab sondern Vss + 0.6-0.7V der Rest fällt am Widerstand ab.
