Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister im Allgemeinen
von mathias p. (der-mathias)
Moin, ich habe eine kurze Frage zu Schieberegistern, sagen wir z.B. den
74HCT595.
Angenommen ich habe die 8 Bit, die am Ausgang rauskommen sollen in das
Schieberegister geschrieben. Die Takte am Eingang werden dann getrennt.
Per #OE schalte ich dann die Ausgänge frei OE auf low). Setzt ich nun OE
wieder auf high, gehen die Ausgänge in den hochohmigen Zustand.
Bedeutet das, dass wenn ich an den Ausgängen Pulldowns dranhabe, dass
dann die Leitungen (8Bit) dann auch gegen GND gezogen werden?
Was passiert dann aber, wenn ich nun wieder OE auf Low ziehe? Werden
dann die 8 Bit, die ich vorher in das Schieberegister reingeschoben
habe, am Ausgang angezeigt, oder bleiebn die Ausgänge auf low, oder
gehen gar in einen nicht definierten Zustand?
Hintergrund ist Folgender:
Ich möchte ein bestimmtes Bitmuster (später dann kaskadiert über mehrere
Schieberegister, da ich 80Bit brauche) mit einer einzigen Leitung ein-
und ausschalten können, ohne jedesmal das Schieberegister neu laden zu
müssen.
Ideal wäre es dann (beispielhaft)so:
#OE 0 1 0 1 1 0 0 1
OE  0 0 0 0 0 0 0 0
#OE 0 1 0 1 1 0 0 1
OE  0 0 0 0 0 0 0 0
Wie könnte man die Sache (anderweitig) lösen? Betriebsspannung sollte 5V
sein.
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
Da die Ausgänge dann Tri-State sind, der 595 die also nicht mehr aktiv
ansteuert, zieht sie der Pulldown auf Low.
Warum sollen die plötzlich auf Low gehen?
Klar kommen dann wieder die im 595 abgelegten WErte wieder raus.
Mit dem OE wird die Ausgangsstufe des 595 abgeschaltet! Aber das ändert
ja nichts am logischen Zustand in den Speicherstufen des IC, nur weil
plötzlich der Ausgangstreiber abgeschaltet wird.
von 6A66 (Gast)
Das werden sie mit oder ohne OE. Im Falle dass OE low ist fließt halt
auch Strom U=i/Pulldown-R wenn der Ausgang 1 ist, wenn /OE high ist ist
der Ausgang Low (sofern die Nachfolgende Stufe und der Leckstrom das
zulassen).
Ja. OE heißt eben nur "Output Enable" und nicht "Clear".
> müssen.
> #OE 0 1 0 1 1 0 0 1
> OE  0 0 0 0 0 0 0 0
> #OE 0 1 0 1 1 0 0 1
> OE  0 0 0 0 0 0 0 0
Das sollte so gehen. Nochmals: Bedenke dass der Logik-Null-Pegel nicht
zu hoch wird durch den Leckstrom der durch den Widerstand fließen kann.
> sein.
Die 0 0 0 0 0  ins Schieberegister reinschieben alöterneirend mit dem
Bitmuster.
Grüße
Supi, dann funktioniert die Sache ja genau so, wie ich es wollte.
Das mit dem alternierenden Reinschreiben ins Schieberegister wollte ich
mir halt sparen.
Danke!
> mir halt sparen.
Kommt auf die Frequenz an, wie oft dies notwendig ist. Aber an und für
sich ist das ja keine große Sache.
