Hallo. Was meint ihr, ist so ein wechselrichter wie dieser: http://www.reichelt.de/Wechselrichter/PP-154/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=122395;GROUPID=4954;artnr=PP+154;SID=10TzWZYn8AAAIAACC2sKs4de405fc8c91b119d234c4659341ecd5 brauchbar für einen 24/7/365 Betrieb über Jahre hinweg? Last: ca 25-40 Watt, IT/TK Equipment Der letzte, Baumarktware, hat nach ein paar Tagen schon schlapp gemacht.
kauf dir einen Sinuswechselrichter, dieser hat nur eine modifizierte Sinuswelle das kann praktisch alles sein. Aber ist es nicht Unsinn von 24V auf 230V und die Netzteile deiner TK-Anlage usw machen dann wieder 5 oder 12V draus, kauf doch leiber ein paar Schaltnetzteile die dir aus deinen 24V direkt die erforderliche Spannung generieren, dann hast du auch einen besseren Wirkungsgrad.
Thomas O. schrieb: > kauf dir einen Sinuswechselrichter, dieser hat nur eine modifizierte > Sinuswelle das kann praktisch alles sein. > > Aber ist es nicht Unsinn von 24V auf 230V und die Netzteile deiner > TK-Anlage usw machen dann wieder 5 oder 12V draus, kauf doch leiber ein > paar Schaltnetzteile die dir aus deinen 24V direkt die erforderliche > Spannung generieren, dann hast du auch einen besseren Wirkungsgrad. Dann müsste ich die SAT Anlage von 230 auf 24 V umbauen. Intern wird zwar auch mit Kleinspannung gearbeitet. (in welcher höhe weiß ich nicht, vermutlich 5V und 18V was man so auf Bildern vom offenen Gerät im Internet sieht.) Aber ich wollte die Garantie nicht verlieren, da das Gerät immerhin sehr teuer war. (Kompakt Kopfstelle / ZF-ZF Umsetzer) Also habe ich es so vorgesehen, dass ich über die Stammleitung versorge. Die hat 1,1 mm Kupfer. Das reicht für die Leistung bei 28V, und der Power Injektor kann 3 A. Unten speise ich mit einem Netzteil 28 V ein. Oben habe ich noch einen kleinen Akku mit Laderegler. Der Wechselrichter hängt am Akku, eventuelle Stromspitzen kommen also gar nicht auf die Leitung drauf. Er puffert auch kurze Netzeinbrüche im Sekundenbruchteilbereich, welche bei der Anlage dazu führen können, dass sie in einem undefinierten Zustand hängen bleibt und manuell neu gebootet werden muss. (Laut Testberichten im Netz ein Problem bei der Anlage) Grüße
oder du nimmst eine USV die haben auch aufwendige Filter und springen sofort ein wenn es im Netz die Spannung sinkt oder höher geht. Damit kannst du deine 50W Installation mehrere Stunden über "Wasser" halten und musst Sie nur zwischen reinhängen.
Falls sich wer für die Anlage interessiert: http://www.schwaiger.de/uploads/media/Infosat_281-2_01.pdf Irgendwo am Schluss steht auch das mit dem "Hängenbleiben" bei kurzer Spannungsunterbrechung. Zusätzlicher Strom wird noch für den zugehörigen Anlagenverstärker (EKV1525) benötigt. Insgesamt bin ich dann bei ca 25-40 W. (Überschlagsmäßig laut technischen Daten der Anlage) Zurück zur Ursprungsfrage: Ist WAECO eine gute Marke? Schafft der Wechselrichter 24/7/365? Oder sollte ich lieber ne andere Marke wählen? Das Baumarktteil hat im Dauerbetrieb binnen weniger Tage Schlapp gemacht. @Thomas: Eine Standard USV ist eigentlich naheliegend. Aber 230V bekomme ich leider nur über nen Mieter Stromkreis. Da hänge ich provisorisch nun auch wieder dran. Dass es auf seine Rechnung geht, damit könnte man noch leben (einfach stromkosten erstatten) Aber wenn der dann in Urlaub fährt und die Sicherungen raus macht, haben alle kein TV mehr. Deswegen wollt ich es über die Stammleitung vom Keller aus versorgen.
