Hallo, habe noch 6 Displays des Types Panel Brand CMEL Panel Model C0280QGMA-T Panel Type AM OLED, OLED Panel Size 2.8 inch Resolution 240(RGB)×320 , QVGA Brightness 200 cd/m2 (Typ.) bei mir liegen, die ich nicht mehr benötige (unbenutzt). Ich würde Sie gerne für 15€ per stück los werden. Die Steckverbinder gebe ich mit bei. Datenblatt findet Ihr im Web oder ich schicke es bei bedarf zu.
Hallo Justin, hast du vielleicht noch den Namen des Steckverbinders parat? Danke!
HRS (HIROSE) - FH23-61S-0.3SHAW(05) - BUCHSE ZIF,0.3MM,61KONT Farnell Best.Nr.: 1518810
Ich blick' da nicht ganz durch: die Interfaces, sind das entweder- oder-Varianten, oder muss man sowohl das parallele (VGA-ähnliche) als auch SPI bedienen? An anderer Stelle ist wieder von GRAM die Rede, was suggeriert, das das Teil einen eigenen Speicher für die Pixelwerte hätte (was ja das Interface deutlich entlasten würde im Vergleich zum VGA-ähnlichen Modus). Kannst du dazu irgendwas sagen?
Also das Display kann je nach Konfiguration der Bit’s BS0-BS3 in den unterschiedlichsten Modi’s betrieben werden (siehe Seite 21). Für die genauere Programmierung musst Du dich dann mit dem Kontroller HX8358 auseinander Setzen. Natürlich hat das Display einen GRAM.
Justin S. schrieb: > Natürlich hat das Display einen GRAM. OK, ich glaube, ich würde mich auch für eins interessieren. ;-)
Jörg Wunsch schrieb: > OK, ich glaube, ich würde mich auch für eins interessieren. ;-) Ist angekommen, danke!
Justin S. schrieb: > Also 1 Display ist noch verfügbar. 3...2...1...meins Falls es noch zu haben ist. Grüße, Boris
Hallo, habe leider keine Displays mehr alle aus. Gruß un Danke
