MAC+PHY beim Arm (Cortex M3 & STM)
OP Persönliche Seite #2932536
ich habe mir folgenden Chip geschnappt (und entwerfe gerade den
Schaltplan).
Arm Cortex M3-->LPC1758
Dort ist ein MAC Interface bereits drin.
Nun brauche ich noch eine PHY, doch was ist ein gängiger Chip, den ich
verwenden kann und wo bekomme ich ihn her?
Bislang habe ich nur folgendes gefunden:
http://de.mouser.com/new/texasinstruments/nationalphyter/
http://www.marvell.com/transceivers/fast-ethernet-phy/
Dann habe ich noch hier in einem anderen Thread gelesen, dass einem hier
besser geholfen werden kann, wenn man sich einen STM besorgt.
Wieso ist das so? Es sind doch beides ARM-32Bit-Architekturen.
In meinem Fall wäre das dann der STM32F107RC, wenn ich richtig liege,
denn ich brauche 4x UART 1x USB und einiges an Speicher.
Nun stehen sich 72Mhz 100Mhz gegenüber, wobei ich diese Rechenexample
bisher noch nicht ganz durchschaut habe. Beide bekommen einen viel
kleineren Quarz verpasst, wenn ich das richtig sehe. Wie werden denn die
max Mhz aus diesen ARM Prozis rausgeholt? Ist dort ein interner
Multiplikator versteckt?
Und merke ich davon etwas beim Programmieren später.
Grüße Oekel
Gast #2932544
Zu den üblichen Verdächtigen gehören eigentlich auch Micrel, SMSC und
Realtek. DigiKey hat die in der Kategorie "Integrierte Schaltungen (ICs)
-> Schnittstelle - Treiber, Empfänger, Transceiver".
Ja, nennt sich PLL.
OP Persönliche Seite #2932551
Danke.
Kann ich die denn theoretisch ALLE verwenden?
xQFP habe ich bereits eingeschränkt, damit ich überhaupt eine Chance
habe den zu löten. Doch es stehen mir immer noch 37 Stück zur Auswahl ;)
Grüße Oekel
#2932853
Nimm den DP83848 es gibt noch den neueren TLK105 etc. aber der hat
Probleme.
Für den DP83848VV bekommst du ne menge support. MII und RMII mit
25/50Mhz oszi ist eigentlich eine solide Sache. Ich hab den mit der KEIL
TCP middleware am laufen (webserver, e-meter).
Mich würd ja mal interessieren wie man den auf einfachsten Weg Wlan
tauglich bekommt.
Für den Schaltplan schau dir mal das KEIL MCB1700 mit LPC1768 an. Wenn
du dich daran hälst, geht nichts schief.
OP Persönliche Seite #2932875
> 25/50Mhz oszi ...
Danke an alle, die das Schlüsselwort "RMII" fallen gelassen habe.
Somit ist die Auswahl wirklich auf diese beiden Bausteine eingeschränkt.
(Zumindestim 48-LQFP (7x7)-->DigiKey spuckt nun auch genau diese beiden
aus)
> tauglich bekommt.
Das mit dem WLan würde mich jetzt aber auch extrem interessieren, da die
bislang gefundenen Lösungen/Chips viel teurer als eine WLAN-Bridge waren
und es somit für mich nicht interessant war/ist.
Grüße Oekel
Gast #2932881
Nun ist ja leider nicht bekannt welche Geschwindigkeitsanforderungen der
TE hat, aber vielleicht wäre ja auch der W5200 was. Spart Pins, Platz
und Arbeit und ist nicht (viel) teurer als ein PHY. Erweitert außerdem
die Auswahl an Controllern.
#2932920
TE hat
Wohl 100Mbit. Für 1000Mbit braucht er nen ganz anderes Kaliber.
> Grüße Oekel
Kann nicht sein, der TI Phyter kostet rund 1€ + 1€ Oszi + 1€ Stecker =
3€
RMII muss nicht sein, kannst auch MII benutzen. Der chip unterstützt
beides.
Der unterschied zwischen:
RMII => braucht weniger Leitungen (R steht deswegen für Reduced) aber
dafür einen doppelt so schnellen Oszillator : 50Mhz (da es mehr Signale
auf die selben Leitungen taktet)
MII => hat paar Leitungen mehr braucht aber nur 25Mhz => weniger EMV
Probleme.
OP Persönliche Seite #2934089
Das es möglich ist, ist schon mal super.
Doch ist mir bislang nicht klar, ob diese Softwarelösung eine
Erweiterung des RMII ist, um die Fehlenden Leitungen "nachzupflegen"
oder ob es sich um eine komplette Implementierung von MII handelt.
Habt ihr eine Skitze parat, auf der die Soft und Hardwareunterschiede
von MII und RMII sind?
Ich muss mir nämlich erst Mal ein Bild davon machen, was einem bei RMII
fehlt, weshalb man einen höheren Takt benötigt und so die Daten durch
andere (welche?) Ports schleust.
Grüße Oekel
Gast #2934123
Lothar bezieht sich auf MDIO aka. MIIM. Das ist sowas wie halb-duplex
SPI um den PHY zu konfigurieren und z.B. zu erfragen ob eine Gegenstelle
da ist und ob man den MAC auf 10 oder 100 MBit stellen muss. Das macht
man einmal am Anfang und dann hin und wieder wenn der PHY sich über IRQ
meldet weil jemand das Kabel rausgezogen hat.
Wär nicht wirklich ein Problem wenn man das bei ein paar kHz mit
Bit-Banging machen müsste. Viel wichtiger ist, dass der MAC
selbstständig die Daten mit 50MHz austauschen kann. Ich sehe aber im
Datenblatt des Prozessors an Pin 49/50 etwas, das wie ein MDIO Bus
aussieht. Oder bleiben dann nicht mehr genug UARTs übrig?
Gast #2934530
Daniel schrieb:
> Ich sehe aber im
> aussieht.
Die hat NXP aber vergessen anzuschliessen :-)
Errata sheet:
The LPC1758 has Ethernet interface, which interfaces between an off-chip
Ethernet PHY using the RMII (Reduced Media Interface Management)
protocol, and the on-chip Media Independent Interface Management (MIIM)
serial bus. The off-chip Ethernet PHY registers are accessible via the
Media Independent Interface Management (MIIM) interface. This interface
consists of the Ethernet MIIM clock (ENET_MDC) signal and Ethernet MIIM
data input and output (ENET_MDIO) signal.
Problem: The LPC1758 does not support the MIIM signals.
Workaround: The MIIM interface signals can be emulated in software by
utilizing GPIO.
OP Persönliche Seite #2934629
danke erst Mal für die ganzen Infos (die ich ja z.T. auch selber hätte
finden müssen)! Aber ich stecke in der Materia der externen PHY einfach
noch nicht so drin und tue mich auch immer sehr schwer mit
Datenblättern, die mehrere Chiptypen zusammenfassen und mit nicht die
Fakten Schwarz auf Weiß liefern.
Damit das ganze vielleicht etwas konkreter betrachtet werden kann, hier
der Link zu meinem Projekt:
Beitrag "Re: Art-Net-Node neues Layout für 4DMX-Kanäle (2 Layer SMD)"
Dort ist der PHY so verschaltet, dass er mit 50Mhz im RMII laufen
sollte.
(bitte nicht umbringen, aber das PHY Symbol muss ich noch Mal
überarbeiten)
Könnt ihr mir anhand dieser "Zeichnung" (denn von Schaltplan ist ja wie
bereits bemängelt noch nicht zu reden) sagen, was zu "verdraten" ist,
damit ich auf 25Mhz runter gehen könnte?
Grüße Oekel
OP Persönliche Seite #2935525
Lothar schrieb:
> Kann auf dem Schaltplan nichts erkennen, aber es gäbe noch PHY mit
> interner PLL, die auch am LPC1758 mit 25MHz betrieben werden können z.B.
> LAN8720 (ist aber nicht so verbreitet).
Hmm, 24-QFN Package Outline
Den in einem anderen Gehäuse und ich wäre glücklich.
Ansonsten müsste ich die teile alle auf der Arbeit mit Reflow bestücken.
(Möchte ich gerne vermeiden, da es ein Projekt zum nachbauen werden
soll)
Grüße Oekel
