Forum: Compiler & IDEs SIGALRM, setitimer(), sleep(), select()
von Ralph F. (feu)
Hallo Forum,
in meinem uClinux wird eine uart Schittstelle abgefragt. nun habe ich
die Funktionen select(), setitimer() und sleep().  Alle
verwenden den systemcall SIGALRM (14), glaube ich. Nun wird ja bei
select() nicht unbedingt gewartet bis der SIGALRM kommt (timout). nun
geht das Programm weiter und es wird setitimer()  aufgerufen. ist der
SIGALRM von select noch activ und kommt dem vom Timer zuvor gibts einen
Konflikt. So zumindest meine erklärung warum select() in dieser
Kombination nicht mehr sauber funktioniert.
Kann das sein, und wenn ja, hat jemand eine Idee wie man sleep(),
select() und setitimer() entkoppeln kann ohne jedesmal zu warten bis der
vorher initzierte SIGALRM gekommen ist?
Vielen Dank im Voraus
Feu
von Arbeiter (Gast)
Ralph Feuchter schrieb:
> Hallo Forum,
select() hat nichts mit SIGALRM am Hut.
> Nun wird ja bei select() nicht unbedingt gewartet bis der SIGALRM kommt
> (timout). nun geht das Programm weiter und es wird setitimer()
> aufgerufen. ist der SIGALRM von select noch activ und kommt dem vom Timer
> zuvor gibts einen Konflikt.
Das kann eigentlich niht sein.
> So zumindest meine erklärung warum select() in dieser  Kombination nicht
Was heißt denn "nicht mehr sauber"? Was passiert? Sind noch andere
Signale im Spiel? Bedenke, daß select() wie jeder system call generell
durch Signale unterbrochen wird.
Funktionen, die intern SIGALRM nutzen, werden nicht einfach einen Timer
übrig lassen, der dann irgendwann auf einmal noch ein Signal generiert.
Probleme mit sleep() und setitimer() dürften eigentlich nur auftreten,
wenn du mit setitimer() einen Timer definierst, und bevor der abgelaufen
ist, sleep() aufrufst.
Vielleicht kannst du nanosleep() verwenden. Das ist ein eigener system
call und greift nicht auf SIGALRM zurück.
von Ralph F. (feu)
vielen Dank für die schnelle Antwort.
das schein tatsächlich das Problem zu sei. mit setitimer setze ich einen
Timer der eine while schleife abbricht falls read() nicht den
gewünschten string empfangen hat. Kommt der string an ist der timer noch
aktiv. den wollte ich mit
void timer_stop(void)
  struct itimerval it_val;
  it_val.it_value.tv_sec     = 0;
  it_val.it_value.tv_usec   = 0;
  it_val.it_interval.tv_sec   = 0;  //only once (no interval
  it_val.it_interval.tv_usec   = 0;
  setitimer(ITIMER_REAL, &it_val, NULL);
stoppen, aber scheinbar funktioniert das nicht so.
die Funktion die den Timer startet + Handler:
volatile int timer_status;
int timer_start(sec, usec, interv_sec, interv_usec)
  if (SIG_ERR == signal(SIGALRM, (void (*) (int)) timer_exp))
    perror("Unable to catch SIGALRM");
//    exit(1);
  timer_status = 1;
   it_val.it_value.tv_sec     = sec;
   it_val.it_value.tv_usec     = usec;
   it_val.it_interval.tv_sec   = interv_sec;  //only once (no interval
   it_val.it_interval.tv_usec   = interv_usec;
  return timer_status;
void timer_exp(void)          //interupt handler
  printf("--- timeout ---.\n");
  timer_status = 0;
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die structur in der
Stop-funktion neu definiere. ich weiss aber nicht, wie ich es anders
machen soll da der Timer von einer Funktion aus gestartet wird.
auf den konflikt mit select() bin ich gekommen, da der damit definierte
select-timeout auch unkontrolliert getriggert wird.
Was vielleicht noch wichtig ist, ich sende mehrere Commandos
nacheinander. wobei jedesmal select(), setitimer() und sleep() vorkommt.
den tip mit nanosleep()werde ich einbaun. danke!
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Einen Timer zu verwenden, um einen read() abzubrechen, ist suboptimal.
Wenn Du select() verwendest, dann weisst Du auch, wann wieviel im Input
zur Verfügung steht. Das kannst Du auf jeden Fall sicher abholen, ohne
dass der read() hängenbleibt. Desweiteren gibt es gerade für UARTs unter
UNIX/Linux die Möglichkeit, einen read() auf ein TTY komfortabel in
einen Timeout laufen zu lassen, d.h. den read() vorzeitig zu beenden,
wenn nix kommt.
Das Timeout kann in Zehntelsekunden (deciseconds) eingestellt werden.
Schau Dir die man page für termios(3) an, z.B.:
  http://linux.die.net/man/3/termios
Beachte insbesondere die Bemerkungen zu VMIN und VTIME.
von Ralph F. (feu)
Schon klar, aber die Schnittstelle ist ja langsamer als die ganze
Ausleseprozedur. select() wird getriggert bei VMIN=0 mit dem ersten byte
was ankommt, glaube ich. und um den ganzen Rest noch abzuholen der durch
die Schnittstelle kommt, muss ich ja mehrere male read() auffordern um
alles abzuholen. Wenn ich weiss wie gross der string ist kann ich das
mit einem einzigsten read() und VTIME machen. Dazu brauche ich aber die
buffergrösse. Also für lange Datensätze geht das nicht. Oder meinst du
ich solle select() jedesmal vorm read() Aufruf bemühen. Jetzt mache ich
es nur einmal um zu merken, wenn das modem anfängt zu antworten.
von Rolf Magnus (Gast)
Wie schon gesagt wurde: Jeder blockierende System Call, also auch
select() wird durch Signale unterbrochen. Wenn du also noch von vorher
irgendwo einen Timer hast, der gerade dann abläuft, wenn select()
wartet, dann fliegst du der Funktion raus. Das hat dann aber nichts
speziell mit SIGALRM zu tun, sondern würde bei jedem anderen Signal
genauso passieren. Wenn der Aufruf mit -1 zurückkehrt und errno == EINTR
ist, dann ist select() durch ein Signal unterbrochen worden, und du mußt
es nochmal aufrufen.
> Ausleseprozedur.
Eben. Mach einen read() von jeweils einem Byte mit VMIN=0 und VTIME=x
(>0) und alles ist gut.
Wenn Du befürchtest, dass dadurch die verbratene CPU-Zeit in die Höhe
schnellt, kann ich Dich beruhigen: bei den niedrigen
Übertragungsgeschwindigkeiten passiert da gar nichts.
von Ralph F. (feu)
vielen Dank für den tip mit EINTR ==1 und -1; werde es implementieren,
aber nochmal zurück zur Frage (vielleicht ist sie auch zu basal), wie
kann ich einen timer der einmal losgelaufen ist wieder stoppen ohne das
er später im Programmablauf was anrichtet. Durch eine anderen Funktion
alle it_value = 0 setzen hilft nicht so richtig, glaube ich.
> wie
Das ist keine Frage des Glaubens.
Zitat aus man setitimer:
A timer which is set to zero (it_value is zero or the timer expires and
it_interval is zero) stops.
von Ralph F. (feu)
klar, dann sollte es eigentlich gehen.
werde mal
> (>0)
ausprobieren
und melde mich wieder
vielen Dank
