Forum: Compiler & IDEs kann arm-none-eabi-ld mit thumb umgehen?
von W.S. (Gast)
heute hab ich mal ne Frage an die GCC-Experten.
Es geht um das Projekt "Lernbetty" hier im Forum. Normalerweise benutzt
ich den Keil, aber bei der Lernbetty will ich es wissen, daß es auch mit
GCC geht, weswegen ich das Ganze auch mit GCC übersetzen will. Mein Ziel
ist es, die einzelnen Teile (Assembler, Compiler, Linker, Objcopy..)
direkt ohne Make usw, aufgerufen zu kriegen, so daß das Gewünschte
fehlerfrei dabei herauskommt. (Ratschläge wie "nimm Eclipse" sind hier
nicht hilfreich)
Also:
Bei der BettyBase geht alles klar, die läuft sowohl per Keil als auch
per GCC, aber bei den Betty-Apps gibt es schwerste Probleme mit dem
Linker, der partout zwischen zwei Funktionen, die beide thumb code sind,
seine Linker-Stubs einbauen will und dabei den Totalabsturz verursacht.
Näheres hab ich im angehängten PDF erläutert. Die in der Distri
enthaltene Doku zum Linker hab ich mittlerweile x mal durchgelesen,
finde aber zu diesem speziellen Thema nix wirklich hilfreiches - aber
die ist ja auch extrem allgemein gehalten und will alle erdenklichen uC
abdecken.
Wie kriegt man den Linker dazu, zwischen thumb und thumb KEINEN Stub zu
setzen?
Hat jemand eine Rat?
W.S.
von Jim M. (turboj)
Du musst auch dem Linker die MCU Architektur mitteilen, und dass Du
Thumb Code haben möchtest.
Es ist übrigens bei GCC am Einfachsten, LD nicht direkt aufzurufen
sondern GCC als Frontend auch fürs Linken zu benutzen - bei Dir also
"arm-none-eabi-gcc".
von W.S. (Gast)
Das will ich ja gern glauben, bloß wie verklickere ich es dem Linker?
Sowohl Assembler als auch Compiler erzeugen ja thumb code und ich bilde
mir ein, daß in den Objektfiles auch drinstehen müßte, um was für Code
es sich handelt.
Der Linker scheint das ja auch zu kapieren, immerhin sieht man im
Linker-Mapfile, daß er die diversen thumb-Funktionen auf Thumb-Adressen
(also im 16 Bit Raster) angeordnet hat.
Wie sag ich es ihm denn nun, daß es sich auch ganz wirklich um thumb
code handelt? In der Doku hab ich es nicht finden können.
W.S.
von Karsten F. (Firma: von Dänemark) (bingo600)
@WS
I have just been through somewhat the same with the Boop firmware
http://bettyhacks.com/forum/index.php?topic=285.msg2078#msg2078
+++ Makefile.local.linuxARM  (working copy)
@@ -8,12 +8,18 @@
-ARMBASE = /opt/arm-elf
+ARMBASE = ${HOME}/arm/arm-gcc/arm-elf
 INCLUDEPATH = $(ARMBASE)/include
-LIBPATH = $(ARMBASE)/lib/gcc/arm-elf/4.1.1/interwork
+#LIBPATH = $(ARMBASE)/lib/gcc/arm-elf/4.1.1/interwork
+#LIBPATH = .
 ARMPATH = $(ARMBASE)/bin
 TOOLPREFIX = arm-elf-
 LPCTOOL = lpctool -d /dev/ttyUSB0
 OPENOCD = openocd -f betty.cfg -f interface/parport.cfg
+LD = $(ARMPATH)/$(TOOLPREFIX)gcc
+#LDFLAGS = -Tlpc2220_rom.ld -Map boop.map
+LDFLAGS = -nostartfiles -mthumb-interwork -Xlinker -Map -Xlinker
boop.map -Tlpc2220_rom.ld
 ######################## EOF ##################################
The main tricks are
1: Use GCC as linker
2: Tell the linker about the architecture (I need to use thumb-interwork
libs)
I had to use -nostartfiles , but i'm not sure you'd need that.
If you add : -Wl,--verbose
To the LDFLAGS you will get the full linker searchlist and parms shown
during linking , can be usefull when debugging what libs are linked in.
/Bingo  Dänemark
von W.S. (Gast)
Karsten F. schrieb:
> The main tricks are..
Hi Karsten,
thanks a lot, but it is not a problem with the libraries. The kernel of
the problem is, that the linker installs a stub between two thumb
functions. The linker already knows both functions, he has already
loaded all object files and also the libraries.
Meanwhile I have found out by experiments a kind of "cooking recipe" to
force the linker to do what I want from him. It works but such kind of
solutions are rather disappointing, because they rely on things, which
never have been properly documented. Now knowing this I understand, why
lots of software writers always copy makefiles, linkfiles and so on from
one old project to a next new project.
btw: maybe you are interested:
"Beitrag "die Betty-Fernbedienung von Pollin als ARM-Eval Board"; it's a nice toy..
kind regards
W.S.
I just had a look , seems like a nice project.
But why on earth is there no makefile ?
I'm on linux , and find a ".bat" file extremely useless :-)
Karsten
von ble, Bol (Gast)
And you don't have a DOS shell on your Linux box?
von ansel (Gast)
Why would one? It would be the wrong tool for anything one would want to
do with a Unix-like system.
Especially now that most PCs have more than one cpu. makefiles really
shine because one can just add a -j4 and make will run compiler
instances safely in parallel as it knows what targets depend on another.
Using batchfiles for compilation really looks like driving in screws
with a hammer.
von W.S. (Gast)
sorry, but I disagree. You only need to convert a simple .bat into a
simple shellscript. But if you want to have a makefile, then write it
for your pleasure. For me - on Windows - is am makefile the most
annoying file I can imagine. The same is with specialized files for all
those different IDE's.
You linux users always believe, that there is nothing other than GCC in
the world - what a mistake.
W.S.
von ansel (Gast)
Yay, a prejudice contest.  I guess then it makes perfect sense
for windows users to use batch files for compilation.  The
declarative language of Make probably overexerts them, and
unnecessarily re-compiling object files despite unchanged source
is just the resource-wasting incarnation of their
throwing-money-at-problems-instead-of-thinking attitiude.
The idea of the makefile is that it if made correct would be quite
universal, and usefull on all OS'es.
> W.S.
Well not everyone can afford a commercial version of Keil , or have one
at the job.
Seems a bit silly to have a cheap develboard, and a very expensive
compiler.
Well WS thanx for the project intro.
Let me know if you need a linux intro at some time.
Karsten
von W.S. (Gast)
> at the job.
I know.
This is the reason for the SVC-wrappers in the Betty-Apps, because GCC
cannot handle SVC's. Also the doubled startup codes, because GAS needs a
different source notation. Also all the other measures to make the code
compileable with both toolchains, because GCC does not understand some
pragmas etc.
And if you look carefully, then you can see the binaries, I made with
GCC (yagarto edition) by simple batchfiles. I do expect, that a linux
user is capable to write a simple shell script to invoke the tools
properly. Besides of this the whole system is modular. So everybody can
use the BettyBase without any need to recompile it.
The LernBetty is a good basis - but do not expect me to provide some
kind of "land of milk and honey", where people only need to open their
mouth for self flying roasted pigeons.
> compiler.
Seems a bit silly to have only a sketchy glance on the files - right?
btw: we are looking for someone to translate the manual - in case a user
does not understand german language...
W.S.
von temp (Gast)
Irgendwie habt ihr es geschafft mich neugierig zu machen. Auch im
aktuellen gcc-arm Thread.
Ich denke du hast ganz am Anfang nur die Funktionen im asm-File falsch
declariert.
               .global FillLanes
               .thumb_func
FillLanes:     PUSH  {LR}
               SVC    9
         POP   {PC}
bei dir fehlt das Schlüsselwort .thumb_func, das ist nicht das selbe wie
.thumb.
Im Gesamt-Listing
(mit arm-none-eabi-objdump -D BettyApp.elf > betty.list erzeugt)
sieht man es dann deutlich. Ich habe nur die Funktion FillLanes
angepasst. Hoffe das hilft.
82000054:  b537        push  {r0, r1, r2, r4, r5, lr}
82000056:  2020        movs  r0, #32
82000058:  f000 f866   bl  82000128 <FillLanes>
8200005c:  f000 f840   bl  820000e0 <__LichtEin_from_thumb>
82000060:  2128        movs  r1, #40  ; 0x28
82000062:  4a1a        ldr  r2, [pc, #104]  ; (820000cc <main+0x78>)
82000064:  2336        movs  r3, #54  ; 0x36
82000066:  200a        movs  r0, #10
Die Funktion FillLanes wird direkt angesprungen und der Linker-Stub
entfällt.
