Rotierende Led mit C-Code funktioniert nicht
Gast #2936925
wir haben in Informatik gemeinsam einen C-Code erstellt der eine Led an
einem At89S52 rotieren lassen soll. Aber irgendwie leuchtet die ganze
Zeit nur eine Led auf. Daher wollte ich fragen was denn am folgenden
C-Code falsch ist.
at 0x80 sfr leds;
void warten(void)
    unsigned int x;
    for(x=0;x<65000;x++)
void main(void)
    char x;
    leds=0b00000001;
    while(1)
        for(x=0;x<7;x++)
            leds<<1;
23
24
            warten();
25
26
27
28
        while(x>0)
29
30
            leds>>1;
31
32
            warten();
33
34
            x=x-1;
35
36
37
38
Es wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet.
Gast #2936961
also die Hausaufgabe steht jetzt nirgendswo, wir haben das im unterricht
besprochen und einen porgrammablaufplan mit papdesigner erstellt. ich
verstehe jetzt aber nicht ganz, abgesehen davon : was ist eine analogie
Gast #2937008
Yassin Falko schrieb:
> also soll ich das einfach weglassen ?
>     Beitrag melden Bearbeiten Löschen
Weiter oben benutzt Du ja x++, also hier wäre x-- sinnvoll.
Nur solange die Aufgabe nicht wirklich ersichtlich ist kann ich nihct
weiterhelfen.
Sind mehrere LEDs an einem Port und die sollen reihum an und wieder
ausgeschaltet werden ?
Oder soll eine LED einfach blinken ?
Gast #2937203
Was die arroganten Vorposter sagen wollen, du musst entweder
leds>>=1;
(und das Entsprechende mit <<=)
verwenden ODER du schreibst
leds=leds>>1;
>> verschiebt nur die Bits, aber speichert das Ergebnis nirgendwo! x-1 rechnet nur
die Subtraktion, aber speichert das Ergebnis nirgendwo, wenn nicht x= davor steht.
>>= ist eine Kurzform (siehe oben). Genau wie -=
Ein Zeichen, große Wirkung. Nun klar? ;)
#2937339
@arrogant
Der werfe den ersten Stein, sage ich da nur...
Lies deinen eigenen Beitrag mal durch, dann wirst du vielleicht merken
dass man davon nichts lernen kann. Du verwendest kein einziges
brauchbares Wort, das einem Anfänger als Gedächtnisstütze dienen könnte.
Deine Erklärung ist eher Kategorie "gestammelte Werke" und kaum lesbar,
weil du anscheinend die Kommentarfunktion nicht kapierst. Also kehr erst
mal vor deiner eigenen Tür bevor du hier Verweise verteilst.
#2937506
In C ist ein Ausdruck zulässig auch ohne das Ergebnis zuzuweisen.
Z.B.:
  SBUF;
Liest das Register SBUF ein, bewirkt damit das Leeren des UART-Puffers,
ist also ein sinnvoller Ausdruck.
Aber eine Berechnung, wo man das Ergebnis wegschmeißt, ist in der Regel
ohne Effekt. Und genau das hast Du gemacht. Und daher auch gesehen, daß
es keinen Effekt hat.
Desweitern kann das Ändern eines Ports Nebenwirkungen haben, da man die
tatsächlichen Spannungspegel von außen einliest. Z.B. das Abschalten des
Pullups bei einem Pin mit gedrückter Taste.
Besser ist daher eine Variable zu nehmen, die man ändert und ausgibt.
Peter
#2937527
Yassin muss immer noch erklären wie er EINE Led nur mit Software in
verschiedene Richtungen (rundherum) blinken lassen will
> der eine Led an einem At89S52 rotieren lassen soll.
> einmal rund herum blinken
Wie soll man jemandem helfen, der noch nicht mal sein Aufbau auch nur
rudimentär beschreibt. Auch wenn es sich die meisten inzwischen in etwa
denken können.
