Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem LED Treiber der 8 bzw. 16 LEDs ansteuern kann und ich ihn über eine serielle Schnitstelle mit Daten versorgen kann. Ich muss die Schieberegister in Reihe schalten können, weil ich ca. 70 LEDs ansteuern möchte. Die LEDs die ich ansteuern möchte in rot und blau http://www.led1.de/shop/standard-leds/led-10mm-4-chip-highpower/ Ich habe folgende IC gefunden, welche evtl. passen würden, jedoch brauche ich sie in ein paar Tagen und kann keine Bezugsquelle in Deuschland finden: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9922.pdf und http://www.sitikorea.com/products.htm (DM114 und DM134). Weißt jemand wo man sie in Deutschland beziehen kann? andere ICs mit ähnlicher funkionalität geht auch. Wie gesagt möchte ca. 70 LEDs wie KnightRider ansteuern können. Einfaches An und Aus ist vollkommen ausreuchend. Danke in Voraus Molys
Hallo Molys, ich habe da einen 8 fachen Treiber für LEDs beim iC-Haus gesehen. Es ist der iC-NX (http://www.ichaus.biz/product/iC-NX ), der ein Treiber für Lichtgitterabtastung ist. Dort werden die LEDs in einer Kettenschaltung seriell angesteuert. Die haben auch einen 4 fachen LED/Lasertreiber der allerdings bis 0,5A pro Kanal geht. Hier gibt es auch eien deutsche Applikationschrift: http://www.ichaus.biz/wp1_mikrocontroller .
@ molys (Gast) >versorgen kann. Ich muss die Schieberegister in Reihe schalten können, >weil ich ca. 70 LEDs ansteuern möchte. Was ganz Innovatives ;-) >KnightRider ansteuern können. Einfaches An und Aus ist vollkommen >ausreuchend. TPIC6B595 75HC595 + ULN2803 TLC5921 http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#Spezielle_ICs
Schau mal unter http://www.teske-electronics.de -> Aktive Bauelemente -> ICs -> Sonstige. Da sind einige 8- und 16-Bit mit SPI. Allerdings nicht NXP.
Danke für die Hilfe, werde mehrere TLC5916IN kaufen. eine Frage hab ich noch. Mit zwei der Ausgänge auf denen 60mA fliessen werden will ich einen RS-Flip-Flop steuern. Kann ich den Ausgang ohne Probleme an http://www.ti.com/lit/ds/sdls119/sdls119.pdf (DIP) anschließen? Ohne brauche ich ein Bauteil dazwischen, und wenn ja dann welches? Gruß, molys
molys schrieb: > Danke für die Hilfe, werde mehrere TLC5916IN kaufen. > > eine Frage hab ich noch. Mit zwei der Ausgänge auf denen 60mA fliessen > werden will ich einen RS-Flip-Flop steuern. Kann ich den Ausgang ohne > Probleme an http://www.ti.com/lit/ds/sdls119/sdls119.pdf (DIP) > anschließen? Ohne brauche ich ein Bauteil dazwischen, und wenn ja dann > welches? Nein, kannst Du so ohne weiteres nicht. Das sind keine Logikausgänge. Der Treiberchip kann nur eine Verbindung zu Ground schalten, aber keine zu +5V. Das nennt sich Open Collector/Open Drain Ausgang. Du könntest einen Hochziehwiderstand (Pullup) nach 5V von sagen wir 10k dranhängen. Dann hättest Du Deine Logikpegel. Wenn es mehr als nur zwei Ausgänge wären, würdest Du eher noch einen 74HC595 in die Schieberegisterkette schalten. Der hat gleich die passenden Logikausgänge und ist zudem billiger. fchk
Danke dir für die Antwort, das mim Pullup versteh ich nicht so ganz. Ein Beispiel in einer beliebigen Schaltung würde mir helfen. Aber ich mach es anderes. Zwischen 2 TLC5916IN mach ich einen D-Flip-Flop rein, der mit Logikpegel arbeitet. Damit bin ich etwas beschränkt, aber damit kann ich leben. Danke und Gruß, Molys
@ molys (Gast) >das mim Pullup versteh ich nicht so ganz. Ein Beispiel in einer >beliebigen Schaltung würde mir helfen. Pull-Up an die Pins DRAIN 0-7. Damit kann man fast normale Logikpegel erzeugen. > Aber ich mach es anderes. >Zwischen 2 TLC5916IN mach ich einen D-Flip-Flop rein, der mit Logikpegel >arbeitet. Damit bin ich etwas beschränkt, aber damit kann ich leben. Nein, zwischen zwei TLCxxxx oder TPICxxx braucht du keine FlipFlop schalten, denn die seriellen Ausgänge sind normale Logikausgänge, die man problemlos mit dem seriellen Eingang des nächsten ICs verbinden kann.
