MSP430 ADC misst Mist
OP #2943203
ich hab gerad ein ganz merkwürdiges ADC-Interrupt Verhalten.
Ich habe einen digitalen Filter im Interrupt am laufen. Bis zu einem
bestimmten Zeitraum nimmt der msp430f1611 verschiedene Werte auf, die er
als Array mit 32 Werten speichert. Irgendwann fängt dann der ADC12MEM an
zu spinnen und misst nur noch dieselben Werte. Gibt es beim ADC auch so
etwas wie ein Überlauf? Was läuft hier bloß falsch?
void INIT_ADC12()
  ADC12CTL0 = ADC12ON | MSC | REFON | REF2_5V | SHT0_15;           // Turn on ADC12, extend sampling time
                                            // to avoid overflow of results
  ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_3;                 // Use sampling timer, repeated sequence
  ADC12MCTL0 = INCH_0 + SREF_1;                      // ref+=AVcc, channel = A0
  ADC12MCTL1 = INCH_1 + SREF_1;                      // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL2 = INCH_2 + SREF_1;                      // ref+=AVcc, channel = A2
  ADC12MCTL3 = INCH_3 + SREF_1 + EOS;                  // ref+=AVcc, channel = A3, end seq.
  ADC12IE = 0x08;                           // Enable ADC12IFG.3
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // Enable conversions
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // Start conversion
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
  P5OUT ^= BIT1;                // Toggle P1.0
  TBCTL ^= MC_1;                //Stoppe Timer B
  TACTL ^= MC_1;                //Stoppe Timer A
  time= count + TAR ;                  //Hier Zeit aus Timer A rausholen
  ADC12CTL0 ^= ADC12SC;
24
  ADC12CTL0 ^= ENC;                                                     // Enable conversions
25
  ADC12IE = 0x08;                                                       // Enable ADC12IFG.3*/
26
27
28
29
#pragma vector=ADC12_VECTOR
30
__interrupt void ADC12ISR (void)
31
32
  A0results = ADC12MEM1;
33
  mittelwert_filter1(A0results);
34
35
36
37
int mittelwert_filter1(int newval)
38
39
   if (mm < messfenster && newval > 0)                            //Mit dieser if Schleife wird die Fenstrgröße festgelegt
40
                                                  //hier sollte eine 2er potenz für die Größe gewählt werden.
41
42
      avgsum1 [mm]= newval;                       //Wert n-mal aufaddieren
43
      avg += avgsum1[mm];
44
      mm++;                                       //n um eins erhöhen
45
46
   else if( mm == messfenster && newval > 0)
47
48
     avg = avg  - avgsum1[0];
49
     avg += newval;
50
     for(aa=1; aa<messfenster; aa++)
51
52
        avgsum1[aa-1] = avgsum1[aa];
53
        avgsum1[messfenster-1] = newval;
54
55
56
   mittelwert = avg/ mm;
57
Gast #2943299
- Der Timer B misst die Inkremente eines Drehmomentsensors. Solange soll
auch der ADC gemessen werden.
- Der ADC ist noch Busy. Und das verhalten bleibt auch erhalten, wenn
ADC ausgeschaltet wird und beim nächsten Messverfahren wieder
eingeschaltet wird. Heißt, nach dem zweiten Messverfahren bleibt
ADC12MEM1 auf einen einzigen Wert
- Durch dieses Verschieben im digital-filter kann ich das schwer sagen.
Mir ist gerad eingefallen wie ich das testen kann. Indem ich zähle, wie
oft der ADC Interrupt auftritt. Wenn ich mich nicht täusche, dann tritt
es immer an derselben stelle auf. Kann ich morgen erst testen. An
variabel kann es nicht liegen, weil Mittelwert und avg volatile unsigned
long Datentypen sind.
Testweise habe ich das Messfenster auf 500 statt 32 vergrößert, um zu
schauen, wann immer gleiche Werte rauskommen. Hier kann ich nicht so
genau sagen, wie oft schon verschoben worden ist, aber dann sieht das
ungefähr so aus:
avgsum1[450]= 36
avgsum1[451]= 40
avgsum1[452]= 25
avgsum1[453]= 32
avgsum1[454]= 41
avgsum1[455]= 35
avgsum1[456]= 35
avgsum1[457]= 35
avgsum1[458]= 35
avgsum1[459]= 35
avgsum1[460]= 35 usw.
#2949867
Bist du sicher das es am ADC liegt und nicht an der Berechnung von
avgsum1[]?
Das einzige was mir noch auffällt ist
  ADC12CTL0 ^= ENC;
Normalerweise setzt man die beim einschalten immer zusammen. ("ADC12SC
and ENC may be set together with one instruction")
Gast #2949896
colin schrieb:
> Hat niemand eine Idee?
Du zeigst uns nur einen Teil der Quelle. Soll das ein Ratespiel werden?
Beschreibe einmal was du überhaupt machen willst, wie dein gedachter
Programmfluss ist und hänge das vollständige Programm an.
Du bekommst dann Tipps zur Optimierung der Problemlösung und Tipps zur
Programmierung.
Die Profis hier helfen gerne, machen aber nicht deinen Job. ;-P
