ich habe ein Problem mit dem Conrad DCF Modul.
Hatte bis jetzt 2x Pollin Module und 1 aus einer Funkuhr probiert.
Ich versuchs jetzt mit dem Conrad Modul, weil man es direkt an 5 Volt
anschliessen darf und die Ausgangstreiber schon drin sind.
Ich habe zusätzlich noch vom normalen Datenausgang einen 10k Pullup
Widerstand (Open Collector Ausgang).
Im Programm hab ich ne LED mit eingebunden und die soll mit blinken mit
dem DCF Signal (Die LED hängt an einem anderen Pin als das DCF Modul).
Das tut sie aber nur selten.
Bin schön langsam genervt, weils einfach nicht funktionieren möchte.
Kennt jemand eine Schaltung fürs Conrad Modul die sicher funktioniert?
DCF Empfang sollte Ok sein. (Wohne ca. 245km Luftlinie von Mainflingen
weit weg)
An PinB.1 ist der DCF Empfänger angeschlossen.
Hier noch mein Programm:
$regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 1000000 ' used crystal frequency
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
PS: Hab grad noch was probiert. Bei dem Aldi Funkwecker habe ich das
orginale DCF Modul abgeklemmt und das Conrad Modul mit nem 10k Pullup
angeschlossen. Die Aldi Uhr hat nach ca. 10 Minuten Empfang gehabt.
Ich vermute, dass es bei mir ein Hardwareproblem ist und mein AVR keinen
Sauberen High Pegel erkennt.
Der AVR arbeitet bei 5V und die Aldi Uhr bei 3V.
Beides am Labornetzteil getestet.
MfG Tom
Config Portd.5 = Output
Config Pinb.1 = Input
Kenne kein Basic, aber macht es einen Unterschied ob man "Port" oder
"Pin" schreibt?
Ansonsten kannst du auch mal versuchen das DCF-Modul über RC-Tiefpass zu
versorgen.
Du könntest auch mal versuchen über das Modul direkt eine LED an zu
steuern (evtl. über nen Transistor).
Hast du den internen Pull-Up vom AVR aktiv?
Danke für deine Antwort.
Denke mit Port und Pin sollte alles in Ordnung sein.
Das mit der LED werd ich testen.
Den internen Pullup hab ich nicht aktiv. Ich benutze einen extern 10k
Widerstand.
1.Allgemein würde ich das DCF-Modul erst mal weiter entfernt testen um
Störstahlungen aus der restlichen uC Schaltung auszuschließen.
2.Der Jubel über die Pollin-Module war hier weniger groß.
3.Zu DCF77 gibt es hier noch weitere nützliche Beiträge zum nachlesen.
oszi40 schrieb:> 1.Allgemein würde ich das DCF-Modul erst mal weiter entfernt testen um> Störstahlungen aus der restlichen uC Schaltung auszuschließen.
Werd ich versuchen, glaub aber nicht dass es daran liegt, weil die Aldi
Uhr mit dem Conrad Modul am gleichen Standort und mit dem gleichem
Labornetzteil empfang hat.
Tom Z. schrieb:> Ich versuchs jetzt mit dem Conrad Modul, weil man es direkt an 5 Volt> anschliessen darf und die Ausgangstreiber schon drin sind.> Ich habe zusätzlich noch vom normalen Datenausgang einen 10k Pullup> Widerstand (Open Collector Ausgang).
Das Pollin-Modul hat einen Push-Pull Ausgang, ist nur für 3.3 Volt
Betriebsspannung und kann direkt an einen Digital I/O angeschlossen
werden.
Das Conrad-Modul hat einen Open-Collector Ausgang und benötigt einen
PullUp-Widerstand als zusätzliche Beschaltung.
> Bin schön langsam genervt, weils einfach nicht funktionieren möchte.> Kennt jemand eine Schaltung fürs Conrad Modul die sicher funktioniert?>> DCF Empfang sollte Ok sein. (Wohne ca. 245km Luftlinie von Mainflingen> weit weg)
Der DCF-Empfang ist abhängig von den elektrischen Gerätschaften in der
Umgebung: Monitor, PC, jedes Schaltnetzteil und jede Energiesparlampe
senden Störfunk, der den DCF-Empfang oft sehr wirksam verhindert.
Das Pollin-Modul macht bei Störungen komplett dicht und legt seinen
Ausgangspegel auf Ground, da ist dann gar nichts mehr feststellbar, dass
es überhaupt arbeitet.
Das Conrad-Modul liefert bei Störungen ein wildes Gezappel am Ausgang,
im Abstand von wenigen Millisekunden, das mit dem DCF-Signal nichts mehr
zu tun hat.
Im Endeffekt müssen die Module weit genug weg sein vom Computer. Ich
programmiere mit Arduino und habe hier schon Pollin- und
Conrad-DCF-Module auf dem Tisch gehabt. Das funktioniert hier bei mir
(ca. 650 km von Frankfurt) mit störungsfreiem Empfang nur, wenn ich eine
3-Meter USB-Verlängerung verwende und mein Arduino-Board mit dem
DCF-Modul mindestens zwei Meter von Monitor und PC entfernt auf den
Tisch lege.
Ich werds morgen mal mit Batterie draussen probieren.
Das komische ist ja, wenn ich das Conrad Modul an meinem Tisch an die
Aldi Funkuhr anklemme, hat die Uhr so nach ca. 10 Minuten empfang. Die
Uhr und das Modul wird dabei von meinem Labornetzteil gespeist.
Schliesse ich am gleichen Tisch und an das gleiche Labornetzteil das
Modul an meine Schaltung an, dann habe ich keinen Empfang und auch die
LED die das Blinken signalisieren soll blinkt auch nicht (nur selten).
Bei beiden Schaltungen 10k Pull up
Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Hardware-Problem hast, warum
probierst du dann nicht einfach mal das allereinfachst mögliche
Programm, welches einfach nur dein Eingang auf die LED rausklopft ohne
sonstigen Schnickschnack
Do
If Pinb.1 = 1 Then
Portd.5 = 1
Else
Portd.5 = 0
End If
Loop
Keine Interrupts, kein LCD, kein sonstiges was auch immer, welches dir
einen Programmfehler einbringen könnte.
Wenn da die LED im korrekten Takt blinkt, dann weißt du zumindest mal,
dass der Empfänger KEIN grundsätzliches Problem hat.
Hab jetzt nur die If Abfrage ausprobiert und sie funktioniert mit einem
Taster mit Pullup, aber nicht mit dem DCF Modul. Da rührt sich gar nix.
Aber wieso ist der Ausgang des DCF Moduls immer low?
Beim gleichem Standort geht das Modul ja mit dem Aldi Wecker.
Abgesehen davon laufen auch die Pollinmodule an 5V. Man sollte die
Betriebsspannung für die Teile gut absieben, zum Beispiel mit einem
doppelten L/C-Filter 10µH/100nF. Damit laufen die Teile schön ruhig.
Habe gestern gerade wieder eins aufgebaut. Das einzige was an den
Dingern etwas stört ist, dass sie nur mit einem H->L Flankenwechsel an
PON sofort anlaufen. Bei Controllern mit wenigen Pins muss man sich
deshalb eine kleine Verzögerungsschaltung für den Einschaltvorgang mit
Transistor und R/C-Glied dranstricken.
Tom Z. schrieb:> Hab jetzt nur die If Abfrage ausprobiert und sie funktioniert mit einem> Taster mit Pullup, aber nicht mit dem DCF Modul. Da rührt sich gar nix.>> Aber wieso ist der Ausgang des DCF Moduls immer low?
Das Modul muss mit seiner Ferritantenne auch ausgerichtet sein. In einem
Plattenbau muss das Modul in der Nähe eines Fensters platziert sein.
Da das Conradmodul einen Treibertransistor hat, kannst Du eine LED auch
mit Vorwiderstand direk an das Modul vom Ausgang nach 5V anschließen und
dann rennst Du mit ´ner Batterie und dem Modul mal durch die Wohnung und
guckst, wo die LED sauber blinkt.
