Unklarheiten bei 400V DC-Messung
Gast #2952096
[faule Menschen dürfen gerne unten ab "1." lesen =)]
Hallo Gemeinde!
Ich lese mich jetzt seit Tagen durch euer Forum und bin mit all den
Informationen etwas überfordert… Sorry im Voraus für den langen Post =)
Für meine Diplomarbeit benötige ich die Antriebsleistung von
verschiedenen Elektrofahrzeugen (300-400V). Für diese Aufgabe waren
Module von Isabellenhütte vorgesehen, diese können jedoch frühstens in
12 Wochen geliefert werden. Daher suche ich eine „einfache“ DIY-Lösung.
Als Schnittstellen stehen mir UART, SPI und I2C zur Verfügung.
Mit meinem jetzigen "Wissens-"Stand würde ich…
… die Spannung mit einem 1M-Ohm:10K-Ohm Spannungsteiler 100:1 teilen und
an einen Impedanzwandler weitergeben (bei 500V: 5V, 0.5mA, 0.25W)
… zur Strommessung ein Shunt verwenden und den Spannungsabfall mit einem
INA129 auf ~4 V verstärken.
… die beiden Werte an einen Dual ADC mit SPI übergeben.
… die 3 SPI-Kanäle entkoppeln, über einen differentiellen Bus schicken,
rekonstruieren und einlesen.
… das ganze mit einer Hand voll 100nFs würzen
Zu meinem Problemen/Fragen
1. Macht ein INA129 zum Verstärken einer Shuntspannung sinn?
Alternativen?
2. Gibt es einen  >=10bit ADC, der mir die Daten seriell streamt?  Also
mit dem ich im Betrieb nicht erst kommunizieren muss, damit ich meine
Daten bekomme?
3. SPI über differenziellen Bus? Da die Leitungen unidirektional sind,
müsst das doch „einfach“ mit Bustreibern gehen, oder?
4. Wie kann ich eine solche Schaltung am Schluss abgleichen?
Vielen Dank an alle, die es bis hierhin durchgelesen haben und vorab
vielen Dank für eure Ratschläge!
Gast #2952134
Einmal musst du ja doch mit ihm reden, sonst weiss er nicht was er tun
soll, ausserdem ist der Umgang mit Daten die von selbst kommen nicht
unbedingt einfacher. Aber die meisten können nicht nur nach Startbefehl
wandeln, sondern auch durchgehend. So oder so, abholen musst du sie dann
doch per SPI, also per Software vom µController.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #2952149
1M-10k ergibt nicht 1:100 als Teilungsverhältnis. Du brauchst 990k und
10k. 990k bastelst du dir aus 3x330k 0,1% zusammen, dann hast du auch
etwas mehr Spannungsfestigkeit.
Um welche Ströme geht es hier überhaupt?
SPI differentiell? Suchst du ggf. eine galvanische Trennung zum
entkoppeln? Da schau mal bei Analog nach der ADUM-Serie, SI hat auch
solche Teile.
Falls galvanisch getrennt bräuchtest du noch einen DC/DC-Wandler zur
Versorgung der "heißen" Seite
> Alternativen?
> Daten bekomme?
Nimm einen SPI-ADC, den du vom µC aus steuerst. ist nicht allzu
kompliziert.
Wieso differentiell? Erklär mal!
Wie sieht deine Eingangsspannung aus? Ist das wirklich DC? Ansonsten
gleichst du das mit einem genauen Spannungsmesser ab.
Gast #2952262
Wenn es nicht superbillig sein muss und einigermaßen Platz vorhanden
ist, nimm zur Strommessung einen Kompensationswandler. Einfacher und
genauer geht es kaum, Bandbreite ist wahrscheinlich auch ausreichend
(einige 100 kHz). Dafür hast du gleich eine galvanische Trennung und
kein Problem mit der Verlustleistung.
Die Spannungsmessung mit hochohmigen Spannungsteiler und ADC auf der
"Hochspannungs"-Seite ist ok, das funktioniert ganz gut. Eine sichere
Auslegung der galvanischen Trennung ist aber kein Kinderspiel, da muss
man schon sauber arbeiten.
Gast #2952451
Wow seid ihr fix =)
Zu meinem Spannungsteiler:
Ich habe vergessen, dass ich einen Spannungsteiler mit Offset brauche,
da beim rekuperieren der Strom IN in de Batterie fließt. Daher ergeben
sich eh etwas andere Werte für die Widerstände.  Mehrere Widerstände für
höhere Spannungsfestigkeit werde ich berücksichtigen!
Quelle:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler#Spannungsteiler_mit_Offset.2C_passiv
Aktuell plane ich mit 3 Fahrzeugen:
Twike: 400V & max 20A + 12V & 5A  (Traktions- und Niederspannungsnetz)
eBike: 24V & 20A
Formula Student Electric: 340V & 250A
Mein Plan war ein Modul für de Bereich 200-400V und ein zweites Modul
für den Bereich 12-36V
>solche Teile.
Ich wollte die einzelnen SPI-Kanäle mit RS-422/EIA-422-Tansceiver
differentiell übertragen um die Reichweite zu erhöhrn. Wegen den starken
Feldern bei den Strömen bekomme ich sicherlich keine stabile
SPI-Verbindungen über größere Entfernungen zustande.
Der genauste Spannungsmesser den ich zur Verfügung habe trägt das Label
von Voltcraft =)
Aber gibt sicherlich Lehrstühle mit besserer Ausrüstung, auf die ich
zugreifen kann, werde ich mich mal erkundigen.
Superbillig muss sowieso nicht, die Module von Isabellenhütte hätten
120€ das Stück gekostet – und das Geld steht zur Verfügung. Ich habe
mich mal bei LEM umgesehen, aber die genausten zum Durchstecken sind mit
+-1% typ angegeben, bei all den Störfelder in der nähe des Antriebs
hatte ich wenig Hoffnung, dass da viel Genauigkeit übrigbleibt.
Und wegen der Spannungsmessung muss ich ja sowieso wieder an die
Spannung ran. Daher hatte die Lösung mit Shunt -der ja auch nich gerade
günstig ist – bevorzugt.
Im Fahrzeug werden diverse Sensoren verbaut, die Idee war, dass ich mir
einiges an Kabeln sparen kann, wenn die Kommunikation nur in eine
Richtung läuft.
Gast #2952493
Ahh, endlich mal einen an der Angel.
FS ist eine der sinnlosesten Veranstaltungen die es gibt. Die Geistes-
und Schaffenskraft junger Studenten im Kreis drehen lassen.
Als ob unsere Welt keine anderen Probleme hätte (jaja, die Teflon Pfanne
und der Frontspoiler...).
Gast #2952548
Gernot schrieb:
> Ich habe
Viel von der Ungenauigkeit kannst du durch Kalibration beseitigen. Und
Kompensationswandler sind schon sehr unempfindlich. Eine
High-Side-Shuntmessung ist da eher empfindlicher.
Gast #2952681
> Daten bekomme?
Die übliche Vorgehensweise ist 2 Rechner zu verwenden. Einer auf der
Hochspannungsseite (mit DC/DC-Wandler isoliert) der andere auf der
12V-Seite. Die Trennung (CAN-TX + RX zwischen CAN-Baustein und Treiber)
ist mit ADUM. Übertragung mit CAN.
Übrigens ist eine Isolationsmessung in den Normen vorgeschrieben.
Gruß Anja
Gast #2952970
Beachte, dass die meisten (nichtbastel) E-Fzge. einen Isolationswächter
besitzen, der kontinuierlich den Widerstand gegen das Chassis prüft
(HV-DC Minus ist nämlich nicht gleich 12V Masse). Wenn deine
Messschaltung nicht hochohmig gegen 12V-Masse ist, wird das System nicht
starten.
Gast #2953200
Also das mit den zwei Rechnern habe ich nicht verstanden.
Hochspannungs- und Niederspannungsnetz messe wich sowieso mit
unterschiedlichen Schaltungen an unterschiedlichen Stellen, oder was wr
gemeint?
Ein ADUM-Isolator ist schon auf meinem Wunschzettel.
Gast #2953205
Danke, wieder was gelernt, das mit dem Isolationswächter hätte ich
eiskalt übersehen. Vorallem weil ich mich erstmal wohl nur mit bastel
E-Fahrzeugen beschäftige, das ganze aber übertragbar auf "ordentliche"
sein soll.
Das die Massen der nicht die gleichen sind, ist mir bewusst. Die
Stromversorgung meiner Schaltungen läuft über Batterie ist auch wieder
komplett davon entkoppelt.
> MUSST du den Strom genauer als 1% messen?
Streng genommen interessiert mich sowieso nur die elektrische Leistung –
und die hätte ich gerne so genau wie möglich.
+-1% Auf Leistung sollte wäre schon gut,... wenn ich aber mit Bauteilen
für 50€ genauer werden kann, würde ich das natürlich gerne nutzen.
#2953244
OT:
ein wunder!! endlich jemand der nicht sabbernd nach jedem cent geifert.
/OT
deine messschaltung beeinflusst den isolationswächter kaum, da der strom
von HV+ nach HV- fliesst, der Isowächter von HV+ oder HV- zum Blech
misst.
warum baust du nicht einen kleinen wandler und sparst dir die batterien
auf der HV seite?
möchtest du ein kombimodul für strom und spannung oder je eine einheit
irgendwo im fahrzeug?
=> bei einem kombimodul hast du die Isolationsbarriere und die
spannungsversorgung nur einmal.
Gast #2953302
> auf der HV seite?
Was für einen Wandler kann ich für den Spannungsbereich nehmen/bauen?
Genau, ich möchte ein "Kombimodul". Dann reicht auch eine Schnittstelle
pro Modul um die Leistung im betrachteten Netz zu ermitteln.
Das Modul soll später einfach in die bestehende Stromversorgung
eingesteckt werden (Plus und Minus liegen eh beisammen). Das passt dann
zumindest für die von mit betrachteten Fahrezuge.
