Hi, ich hab ein Verständnisproblem bzgl. Unicode in Verbindung den USB String-Descriptoren. Für die String-Descriptoren ist laut USB-Spec der String-Descriptor 0 eine Tabelle mit 16-Bit-Codes (LanguageID) für die vom Gerät implementierten Sprachen, beispielsweise 0x0409 für Amerikanisch, 0x0407 für Deutsch, 0x0419 für Russisch, etc. Die USB-Spec fordert Unicode-codierte Strings. In allen Beispielen, die bei diversen µC-DevKits dabei sind, werden die einzelnen Buchstaben durch jeweils zwei Bytes gebildet (was wohl UTF-16 bedeutet), wobei das High-Byte immer 0x00 ist. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen der LanguageID und den Buchstaben noch nicht ganz. 1) Ist das High-Byte der 'Buchstaben' immer 0x00? Wenn nicht, wann würde es sich ändern? -> Bei einem (als Beispiel) kyrillischen Buchstaben? Kyrillisch ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was besseres fiel mir nicht ein :/ 2) Wird der 16-Bit-Wert der LanguageID auf irgendeine Weise zum 16-Bit-Wert des Buchstabens dazu gerechnet oder sind diese unabhängig voneinander zu betrachten? -> Ich vermute unabhängig, denn wenn ich das High-Byte als 0x00 annehme, komme ich gemäß Unicode-Codierung bei ASCII-Zeichensatz raus (was erstmal sinnvoll erscheint). Dient die LanguageID dann eher zur Auswahl einer passenden Schriftart? 3) Damit der entsprechende String korrekt dargestellt wird muss das OS ja dann auch die passende Schriftart parat haben -> Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein OS alle möglichen Schriftarten für alle Sprachen in petto hat. Ist es daher richtig anzunehmen, dass das High-Byte der Buchstaben deswegen immer 0x00 ist, weil der ASCII-Zeichen in allen Schriftarten implementiert ist? Ralf
Ralf schrieb: > Ist das High-Byte der 'Buchstaben' immer 0x00? Nö, das ist es recht schnell nicht mehr. Mach mal die Windows-Zeichentabelle (Start->Ausführen "charmap.exe") auf und sieh Dir die Unicode-Codierung an. Alles, was über ISO8859-1 ("ANSI", Windows-Codepage 1251) hinausgeht, hat Zeichencodes > 255, und belegt damit das obere Byte.
> Alles, was über ISO8859-1 ("ANSI", Windows-Codepage 1251) hinausgeht, hat > Zeichencodes > 255, und belegt damit das obere Byte. Stimmt, danke für den Tip mit CharMap. D.h. aber, die Schriftart ist entgegen meiner Vermutung (nahezu) unabhängig von der Sprache bzw. dem eigentlichen Unicode-Wert, die Schriftart wird eher passend rausgesucht. Ralf
Die Schriftart ist völlig irrelevant, es geht um Zeichencodierung. Es ist nur so, daß nicht jede mit Windows mitgelieferte Schriftart den vollen Unicode-Umfang darstellen kann.
> Die Schriftart ist völlig irrelevant, es geht um Zeichencodierung. > Es ist nur so, daß nicht jede mit Windows mitgelieferte Schriftart den > vollen Unicode-Umfang darstellen kann. Okay. Ich schätze ich werd nie vor dem Problem stehen, dass ich mal eine völlig ungewohnte Zeichencodierung für ein USB-Gerät brauche, aber die Zusammenhänge zu kennen ist sicher hilfreich. Ich werd mich daher auf Englisch/Deutsch beschränken. Danke! Ralf
Hallo, ich versuche gerade ein #define BUILD_NR "49" welches automatisch von Subversion erzeugt wird in ein WORD array in einem USB string descriptor zu speichern. (siehe weiter Unten) Die Struktur wird später ausgelesen und soll dann in einem C# Programm Version 49 anzeigen. D.h. Version ist hart codiert und die Versionsnummer wird variabel über Subversion erzeugt. Wenn ich das ganze Array mit Konstanten fülle, funktioniert es. Leider habe ich gerade keinen Ansatzpunkt, wie ich die 4 und die 9 als einzelne Elemente in das ARRAY aus WORD Elementen bekomme. Durch das Define habe ich ja nur eine Textersetzung. D.h. datentyplos. Das ganze sieht so aus: //Manufacturer string descriptor ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[29];}sd001={ sizeof(sd001),USB_DESCRIPTOR_STRING, {'V','e','r','s','i','o','n',' ','hier soll die 4 stehen','hier soll die 9 stehen' }}; Hat jemand einen Ansatzpunkt, wie ich dieses Problem lösen könnte? Habe google bereits ausgiebig gestresst. ;) Gruß MU45
Am einfachsten ginge das, wenn du den automatisch generierten Code in
1 | #define BUILD_NR 49
1 | #define BUILD_NR '4','9'
ändern könntest. Falls nicht, musst du ein separates Programm (oder ein ensprechendes Skript) benutzen:
1 | #define BUILD_NR "49"
2 | #include <stdio.h> |
3 | |
4 | int main() { |
5 | printf("{'V','e','r','s','i','o','n',' ','%c','%c'}\n", |
6 | BUILD_NR[0], BUILD_NR[1]); |
7 | return 0; |
8 | }
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das gleich mal versuchen. Gruß MU45
Noch einfacher ist es nicht einen String zu verwenden sondern die im device descriptor vorgesehenen Felder zu benutzen. Vielleicht willst du mal ein von der Version abhängigen Treiber verwenden. Thomas
