Alkaline aufladen?
Gast #2955313
Hi.
Ist eine Alkaline Zelle wiederaufladbar oder nicht?
Bei Wikipedia wird geschrieben, dies sei möglich. Sogar mögliche
Ladeverfahren werden beschrieben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#Wiederaufladen
Es gibt auch kommerzielle LAdegeräte, die angeblich Alkaline Akkus
aufladen können sollen.
http://www.akkuline.de/Blog/post/Wie-oft-kann-man-Alkaline-Batterien-wiederaufladen.aspx
Was ist dran? Stimmts, oder ist klappt das bestenfalls unter
Laborbedinungen bzw mit einigen wenigen Zellen?
Gast #2955334
Ja, diese RAM Zellen lohnen sich finanziell gesehen eigentlich gar
nicht.
Technisch gesehen müsste diesen Zellen ja eine größere Zinkreserve zur
Verfügung stehen, damit das überhaupt funktioniert.
Baulich müssten sie ja den normalen Alkaline Batterien sehr ähnlich
sein, so dass im Prinzip auch diese dann aufgeladen/refreshed werden
könnten.
Entsteht durch das in den Link beschriebene Refreshen auch wieder
metallisches Zink oder werden dadurch lediglich die letzten Reserven
mobilisiert?
Es wird beschrieben, dass es mit stark entladenen Zellen bzw bei langer
Gebrauchsdauer nicht mehr funktionieren soll. (z.B. in Fernbedinung
total ausgelutscht).
Das würde dafür sprechen, dass dann einfach kein Zink mehr zur Verfügung
steht, welches noch mobilisiert werden könnte, und eine Rückumwandlung
in Zink gar nicht statt findet.
Gast #2955337
Es gibt schon seit Jahrzehnten Untersuchungen ueber die Auffrischung von
Primaerelementen durch Nachladen. Im FUNKAMATEUR war vor wenigen Jahren
ein guter Artikel, der ueber die Suchfunktion auf der Webseite des
Verlages gefunden werden kann.
Allerdings sind die neuen NiMgH-Akkus mit geringer Selbstentladung
wahrscheinlich die bessere Koesung. J.
Gast #2955351
Das Problem an den NiMh Zellen ist die geringere Spannung von 1,2V, die
in manchen Fällen Probleme machen könnte.
Ich habe beispielsweise Geräte, die bei 2 Stück 1,2V Akkus schon
mindestens eine "Battery Low" Meldung abgeben, und kurz drauf auch schon
abschalten.
Natürlich könnte man nun hingehen, und eine 14500 einbauen. Von der
Baugröße passt das. Den zweiten Platz könnte bzw müsste man für eine
kleine Tiefentladeschutz Schaltung benutzen.
Aber mich interessiert in diesem Beitrag mehr der theroretische
Hintergrund zur "Aufladung" von Alkaline Zellen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2955484
Grundsätzlich kann man Alkalinezellen mit niedrigen, gepulsten Stömen
wieder aufladen. Einziges Problem dabei ist, dass die Zellen dann zu
Undichtigkeiten neigen, insbesondere die von No-Name-Herstellern. Mir
ist es in der Vergangenheit gelungen, einige gute (teure) Alkalinezellen
noch einige Male zu laden, eben auch aus Gründen der echten 1.5V. Aber
die erreichbere Kapazität komme nie und nimmer an die Erstladung heran
und wird mit jedem Zyklus deutlich weniger. An die Sauerei mit den
Billigzellen mag ich gar nicht mehr zurückdenken.
Gast #2955654
> Was ist dran?
Es lohnt sich nicht, sonst würden es alle machen. In der Summe holt man
damit vielleicht bei 10 mal nachladen die doppelte Kapazität aus einer
25 cent Alkali-Zelle.
Siehe http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/efaq.pdf Kapitel 2.6
und c't 23/2002 S. 193. und AppNotes zu BQ2902/2903 von
http://www.ti.com/ , die von Rayovac verwendet wurde
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21
> abschalten.
Nickel-Zink Akkus, z.B. von Conrad
http://www.powergenix.com/?q=nizn-charge-procedure
Gast #2955679
Kommt darauf an, wie groß der Schaden sein könnte,
wenn alte Batterien auslaufen. Mit dem Ladegerät BC700 habe ich schon
einige Alkali-Zellen "Camelion Alkaline" erfolgreich nachgeladen und
benutzt. Für eine Wegwerf-Taschenlampe kann man solche Experimente
machen, für ein wertvolless Gerät würde ich abraten.
#2955707
Suchbegriff: "asymmetrische Wechselstromladung". Damit haben wir in der
DDR Primärzellen aufgeladen. Das Prinzip ist simpel und mit nur einer
Diode und zwei Widerständen realisierbar. Während der positiven
Halbwelle fließt der Ladestrom über die Diode und einen Vorwiderstand in
die Zelle. In der negativen Halbwelle wird die Zelle über einen die
Diode brückenden Widerstand mit einem wesentlich kleineren Strom
entladen (ca. 1/10 des Ladestroms). Das funktioniert durchaus, die
Zellen machen es aber nicht ewig mit und neigen gen Lebensdauerende zum
Auslaufen. Schaltbild und Erklärungen siehe u.a. hier:
http://home.intergga.ch/hb9tmi/Reverse-Charging2.pdf
Sogenannte Reflexlader arbeiten nach dem gleichen Verfahren.
Gast #2955736
> mobilisiert?
Das Problem ist, dass das Zink nicht weiss wo es hingehört. Dann bilden
sich Nadeln (Dendriten), die einen Kurzschluss verursachen. Im
worst-case platzt dann die Batterie. Daher die vielen Warnhinweise.
Damit man Alkalis aufladen kann, muss der Becher noch intakt sein. Nur
dann lagert sich das Metall an der richtigen Stelle an. Daher lassen
sich normale Alkalis nur sinnvoll refreshen, solange sie nicht mehr als
30-50% entladen sind. Die Batterien aus der Fernbedienung alle paar
Monate ins Ladegerät, dann halten die ewig (bei mir seit 1997).
"Aufladbare" Zellen haben einen dickeren Becher, damit verschiebt sich
die Grenze weiter nach unten. Trotzdem gilt, die Dinger halten umso
länger, je eher nachgeladen wird.
#2955767
> abschalten.
Das heisst natürlich, das Du aus den normalen Primärzellen auch nur
vielleicht die halbe gespeicherte Energie rausholst. Dein Gerät ist
sozusagen Schrott ab Werk. Aber vielleicht wären Nickel-Zink-Akkus
für Dich eine Alternative.
Gruss
Harald
Gast #2955834
Das mit den Nickel-Zink Zellen ist interessant.
Welche Zahl von Ladezyklen schaffern die etwa?
Vor allem bei kleiner und mittlerer Entladestromstärke?
Die wären wirklich praktisch als Alkaline-Replacement.
#2956707
> abschalten.
Wie schon die Vorredner sagten:
Wenn die 'Geräte' so dämlich designed sind, dass sie bei Spannungen
< 1,3V oder ähnlich bereits 'Battery low' signalisieren, hilft
eigentlich nur eine Zelle mit wesentlich höherer Spannungslage:
http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/ideal/
Kostet dann eben rd. 1,50 EUR pro Stück hilft aber.
#2956809
Der Autor dieseer Seite(n) schreibt ja auch einiges über die
Regeneration von Alkali-Zellen. Es lohnt sich, diese Seiten
einmal nachzulesen.
Gruss
Harald
