Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein erstes Programm.funktioniert nicht
von edgar 3. (edgar339)
Ich bin Neuling und lerne derzeit Bascom, möchte später aber C lernen.
Nun habe ich mein erstes Programm in Bascom geschrieben, welches bei
einem ATtiny 2313 (von Pollin) einfach nur den Port D0 aller 500ms an-
bzw. ausschalten soll, an welchem eine LED hängt. Also ein ganz
einfacher Blinker.
Nach dem ich das Programm aufgespielt habe(mit PonyProg, nem ATMEL
Evolution-Board V2.0.1 und USB-Seriell-Wandler), habe ich ihn auf ein
Steckbrettchen gesteckt und per Netzgerät mit 5V versorgt.
Die LED blinkt nun auch, allerdings zeitlich nicht richtig: sie ist ca.
5s an und dann ca. ne halbe aus. Dann geht sie wieder an.
Hier ist der Quelltext:
   $crystal = 20000000
   $regfile = "ATtiny2313.dat"
   $hwstack = 12
   $swstack = 8
   $framesize = 8
   Config Portd = Output
   Do
     Portd.0 = 1
     Waitms 500
     Portd.0 = 0
     Waitms 500
   Loop
   End
An den anderen Ports ist nichts zu messen. Ich habe auch schon versucht
den Port zu ändern und dann wurde auch dieser bedient, nur eben zeitlich
nicht richtig.
Ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen gegeben und danke schon
mal in Voraus.
: Verschoben durch User
von Thomas D. (thomasderbastler)
Hast die Fuse Bits auf externe Quarz gestellt ? Ansonsten läuft mit
seiner internen Osc.
Er läuft mit dem internem Quarz. Und der hat laut Pollin 20MHz.
von Eumel (Gast)
Taktquelle?
von Eumel (Gast)
1. Hat der keinen internen Quarz
2. Läuft ein AVR im Auslieferungszustand mit 1 MHz, 8 MHz interner
Oszillator und CKDIV8 Fuse.
Danke an euch alle, ich werde nun einen externen Quarz anstecken.
von Win7fan (Gast)
Du hast da wirklich einen 20 MHZ Quarz dran und die Fusebits auf
externen Quarz umgestellt?  Sieht nicht danach aus, dein Programm
verhält sich nicht entsprechend deiner Quarz-Vorgabe.
20 MHZ, sind das nicht zuviel für den Prozessor?
Ändere mal die Angabe auf 1000000 ab, falls der Tiny mit den internen 1
MHZ laufen sollte, passt wenigstens dein Programm.
Wenn es neu übersetzt und eingespielt ist, auf internen Takt steht.
von Eumel (Gast)
Wieso? Lass ihn erstmal mit dem RC Oszillator laufen. Du sperrst dich
mit den Fuses eh nur aus.
Ich benutze jetzt erstmal ein ATMega8, der scheint mir
anfängerfreundlicher zu seien. Ponyprog schreibt gerade... (oh man sind
die USB-Seriell Wandler lahm...)
Das mit den Fuses ist mir noch zu hoch, ich werde mich mal ein bisschen
belesen müssen.
Kennt jemand einen guten Link wo beschrieben wird was diese Befehle tun
und was da hin muss?
$hwstack
$swstack
$framesize
von Eumel (Gast)
Ja, die Basecom hilfe.
von Eumel (Gast)
Nur mal kurz am Rande, dir ist klar, dass man mit dieser Zeile
"$crystal = 20000000" Die Taktfrequenz NICHT einstellen kann?
Ach ja, stimmt ja. Die gerät bei mir immer wieder in Vergessenheit. :)
Ja, soweit ich das verstanden habe ist das eine Info an das Programm wie
viele Takte eine ms ist.
von Eumel (Gast)
Halb richtig, es ist einfach die Takfrequenz deiner Taktquelle. Also
Takte pro Sekunde. Bascom braucht das, damit so sachen wie "waitms" auch
die richtige länge haben.
Ja so meinte ich das auch ^^.
Es läuft jetzt übrigens jetzt (gut, alles ist 8x langsamer als es sein
sollte aber das liegt an der falschen $crystal Einstellung, da ich
dachte der läuft schon mit 8MHz...)
Wie ändere ich denn jetzt eigentlich die Taktfrequenz, bzw. wie befehle
ich dem µC einen externen Quarz zu benutzen?
von Eumel (Gast)
Da musst du die Fuses setzen.
Stell $crystal doch einfach richtig ein, im Auslieferungszustand 1000000
Hz.
Gut, das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe wie ich das machen
soll.
Sorry das ich so ein nerviger Anfängernoob bin. :/
von Eumel (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#Fuses
Da wird dir geholfen.
Google benutzen hilft übrigens ;)
> $hwstack
> $swstack
> $framesize
http://www.halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/speicher_hwstack_swstack_frame/
Hätte ich als nächstes auch gemacht ^^
Aber eine fachkundige Person ist immer besser :)
Es funktionier jetzt übrigens einwandfrei.
es blinkt wie ich es mir vorstelle. Jetzt kann ich mich an was größeres
also aus deiner Sicht etwas, was man in 2 Minuten macht. :D
PS: Hast du eigentlich ne eigene Seite?
wer ?
Beide ^^
Ich nicht..
von Eumel (Gast)
Ich kann kein Bascom, aber wenn die LED jetzt blinkt ist doch erstmal
alles gut.
Nächster Schritt: Signale einlesen. Bis jetzt gibts du ja nur was aus.
Aber ein "normales" Programm lässt sich ja gut in 3 grobe Schritt
gliedern:
Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe.
gute Idee, werde ich machen
Wie Eumel sagt . schalte mal das "geblinke" mit einem Taster ein und mit
einem anderen aus...danach kannst probieren mit einem Ein und
Ausschalten.
Schaue mal "If then" an
Den If befehl kenne ich schon von NetLogo. Aus der Anleitung für das
Entprellen von Tastern werde ich allerdings nicht ganz schlau...
von Eumel (Gast)
Mach erstmal was wo das entprellen nicht notwendig ist.
Also: Schalter gedrückt -> LED an
      Schalter nicht gedrückt -> LED aus
Das geht natürlich auch ohne Controller, aber du sollst ja erstmal
lernen wie man Eingänge einliest :)
Ach so, ok.
von Eumel (Gast)
Das mit dem Prellen ist z.b. wichtig wenn du mit einem Taster einen Wert
hochzählen willst. Also einmal drücken und der Wert wir erhöht. Der
Taster prellt allerdings bei drücken und wieder loslassen. Also kann es
sein, dass du nur einmal drückst aber der Wert um 7 (oder irgendeine
andere Zahl) erhöht wird. Das will natürlich keiner :)
Ähhhhm, wie frage ich ab ob eine Spannung anliegt?
Mit "If PortB.0 = 1" ?
von Eumel (Gast)
Bei der direkten Syntax kann ich dir nicht helfen.
Erstmal musst die den entsprechenden Pin als eingang konfigurieren, dann
kannst du das PIN Register auslesen.
Ach ja, das ging per "case" oder?
Du kannst Deinen Taster und LED als Alias deklarieren so ist kürzer
'TASTER1 an PB0
Taster Alias Pinb.0
Config Taster = Input
Portb.0=1  / Pullup Einschalten
'LED an PD0
Led Alias pind.0
Config Led = Output
Danach kannst so nehmen
If Taster=1 then
   led=1
   wait 500ms
End if
Oder probiere
If Taster=1 then
   toggle LED
   wait 500ms
End if
Case in diesem Fall bisschen Käse..
Besser wäre ein sog. Debounce Befehl.
Das ist ja mal schön übersichtlich, im Gegensatz was man so im Inet
findet!
Ich hab da noch ne Frage: Was ist der Unterschied zwischen PortB.0 und
PinB.0?
Und wie und warum muss ich den Pullup einschalten?
von Karl H. (kbuchegg)
> findet!
> PinB.0?
Spätestens jetzt solltest du dich auch als BASCOM Programmierer ein
bischen mit den Grundlagen deines µC beschäftigen, welche zb im
AVR-Tutorial
zu finden sind.
Konkret kannst du hier
AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
zu Lesen anfangen.
Warum pullup is jetzt klar, aber wie nicht...
gut jetzt ist alles klar.
Studiere die Seite von Halvar.
