HI, wir versuchen einen Quadrocopter über einen Arduino MEGA zu steuern und möchten die Motoren über ein PWM SIgnal ansteuern. Desweiteren möchten wir die Sender (angeschlossen über 10 pins, davon 2 power/GND) auslesen... Das funktioniert gar nicht. hat jmd eine idee wie der Code zum auslesen lauten könnte?? VG JAN
Mit diesem Text wirst du hier wahrscheinlich keine konstruktive Antwort erwarten können. Formulier das ganz schnell mal um und stelle konkrete Fragen zu konkreten Problemen mit deinen Lösungsansätzen, sonst werden dich manche hier in der Luft zerreißen. Mit "Das funktioniert gar nicht", ohne Signalbeschreibung oder Anschlussplan, sowie Code funktioniert das hier wahrscheinlich nicht. Grüße vom Horst
Jan schrieb: > wir versuchen einen Quadrocopter über einen Arduino MEGA zu steuern und > möchten die Motoren über ein PWM SIgnal ansteuern. > Desweiteren möchten wir die Sender (angeschlossen über 10 pins, davon 2 > power/GND) auslesen... Das funktioniert gar nicht. > > hat jmd eine idee wie der Code zum auslesen lauten könnte?? > > VG > > JAN Die Motoren werden mit BLCD-Treibern angesteuert und diese Treiber wiederrum mit einem PPM-Signal. Dieses Signal wird mittels Timern generiert und auf den Treiber gegeben. Ferner wollt ihr nicht den Sender auslesen, sondern den Empfänger. Der Empfänger hat für jeden Kanal einen Ausgang --> doof. Also seht ihr zu, dass ihr den Empfänger auf Summensignal umprogrammiert (Bedienungsanleitung) oder falls das nicht möglich ist in öffnet und das Summensignal abgreift. Anschließend gebt ihr das Summensignal auf einen ICP-Pin des Atmega und schreibt Code, welcher die einzelnen Pulslängen misst und weiter verarbeitet. Fazit: Das ist alles viel zu kompliziert für euch. Die obige Frage ist so strukturiert, dass sie diesen Schluss bei mir erzeugt. Lasst euch aber nicht entmutigen, sondern seht zu, dass ihr jemanden mit Programmierkenntnissen in eurem Team habt. Hier im Forum wird kaum einer bereit sein das alles für euch zu machen. ;)
Tag again, den Beschleunigungssensor, sowie den Empfänger können wir bereits mit dem Arduino MEGA 2560 auslesen. Leider schaffen wir es weiterhin nicht die Regler/Motoren anzusteuern. Wir haben es mit einem PWM-Signal versucht, da wir PPM noch nicht kennen. Gibt es dazwischen eine Convertierungsmöglichkeit? Oder kann man ein PPM-Signal mit dem Arduino ausgeben? Für Lösungsvorschläge eurerseits danke im voraus JAN
Jan schrieb: > Tag again, > > den Beschleunigungssensor, sowie den Empfänger können wir bereits mit > dem Arduino MEGA 2560 auslesen. > > Leider schaffen wir es weiterhin nicht die Regler/Motoren anzusteuern. Regler aus dem Modellbau? Die werden wie ganz normale Servos angesprochen Modellbauservo Ansteuerung
hi, also wir benutzen bl-ctrl 2.0 Regler für brushless motoren, welche ein PPM Signal benötigen. Leider haben wir auf unserem Arduino nur PWM Ausgänge ... Unsere Frage ist deshalb, wie wir damit unsere Motoren ansteuern können ...(Convertierung von PWM in PPM - das war unsere bisherige Idee..) mfg Jan
PPM ist nicht anderes als die Aneinandergereihung von mehreren PWM Signalen. Du bekommst z.B. 9 PWM signale per Zeitmultiplex aneinandergereiht als PPM signal. Du musst nur die Pulsdauer eines jeden Pulses bestimmen und die Pause entsprechend anpassen,sodass die BDLC Treiber eben ein 50,100 oder 200 Hz PWM bekommen (mit 1-2ms High)
Jan schrieb: > also wir benutzen bl-ctrl 2.0 Regler für brushless motoren, welche ein > PPM Signal benötigen. PPM ist EINE möglichkeit bei den dingern...aber nur die primitivste... ausgelegt sind die dinger um über den I2C bus gesteuert zu werden... siehe anleitung auf mikrokopter.net ... also ein wenig datenblätter lesen sollte man schon können...
Also mal ehrlich, bei Mikrokopter ist bis ins letzte Detail alles dokumentiert. Ihr wollt die fertig geschmierten Schnittchen nicht allein in den Mund bekommen, sondern von jemanden in den Mund geschoben bekommen. Und ein zweiter soll euren Mund bewegen. Im Eingangsposting wird nur geredet, rein gar nix gesagt. Nicht hauptsache Information rüberbringen, sondern hautpsache wichtige Informationen rüberbringen. Ich bin garantiert kein Mensch, der ein Talent für kurze Infobeschreibungen kann, aber wenn du einfach gesagt hättest, du möchtest mit einem Arduino einen Brushlessregler von Mikrokopter.de ansteuern hätte jeder gewusst, was du meinst. Und ganz ehrlich, lesen musst du selber, wie schon gesagt, bei Mikrokopter.de ist echt alles beschrieben. MfG Dennis
Hallo nochwas gefunden http://fpv-community.de/showthread.php?2558-Quadrocopter-WiiCopter-detaillierte-Bauanleitung good luck , 73 de KaDe
Dennis H. schrieb: > Ihr wollt die fertig geschmierten Schnittchen nicht allein > in den Mund bekommen, sondern von jemanden in den Mund geschoben > bekommen. Und ein zweiter soll euren Mund bewegen. Du hast noch die zwei Leute vergessen, die ihnen dabei einen Stuhl hinstellen. Nicht, dass die sich noch was brechen beim hinsetzen.
Die einfachste möglichkeit ESC's mit dem Arduino anzusteuern ist es, die Arduino Servo library zu verwenden --> http://arduino.cc/de/Reference/Servo
1 | #include <Servo.h> |
2 | |
3 | Servo myservo; |
4 | |
5 | void setup() |
6 | {
7 | myservo.attach(9); |
8 | myservo.write(SPEED); |
9 | }
10 | |
11 | void loop() {} |
Für "SPEED" die gewünschte Geschwindigkeit einsetzen und die ESC's darauf programmieren.
#include <Servo.h> // include the Servo library
Servo m1;
Servo m2;
Servo m3;
Servo m4;
void setup()
m1.attach(13);
m1.write(0);
delay(3000);
m2.attach(12);
m2.write(0);
delay(3000);
m3.attach(9);
m3.write(0);
delay(3000);
m4.attach(7);
m4.write(0);
delay(3000);
void loop()
m1.write(160),
m2.write(160),
m3.write(160),
m4.write(160);
