hei, Habe ein Problem mit dem LM338 im TO220 Gehäuse. Schaltung ist aufgebaut wie im Texas Instruments Datenblatt auf Seite 9 Eingangsspannung 35 Volt Glättung mit 6600 µF Ausgangsspannung 12 bis 19 Volt Grund Ausgangs Last 2 x 1k 2W Nachdem ich den ersten zerstört hatte, habe ich nochmals die Schaltung aufgebaut. Spannung konnte ich zwischen den zwei Werte einstellen. Da auf dem Ausgang keine saubere Gleichspannung vorhanden war, habe ich einen 22 µF parallel zum Ausgang geschaltet. Sofort quittierte der Regler mit maximaler Spannung. Also, nächster LM338 eingelötet. Danach habe ich den Ausgang mit 25 Ohm Leistungswiderstand getestet. Eingestellte Ausgangsspannung bricht um ca 2 Volt ein. Strom ca 300mA einen zweiten 25 Ohm Leistungswiderstand angeschlossen und wieder schaltet der LM338 voll durch. Habe ich eine schlechte Ware erhalten oder? eine Frage an den "Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)" aus Beitrag "LM338 kein Output" bezogen auf die Anschlussfolge des LM338 Wenn ich eine LM338 vor mir liegen habe, oben Gehäuse, unten Kühlfläche, Befestigungsbohrung oben, Anschlussbeine nach unten Links: Adj Mitte: Output rechts: Input Ist dieses richtig? schönen Tag
Die Pins stimmen soweit. Ich habe auch einen im Einsatz geht ohne Probleme, lass mal Dein Aufbau sehen.
hei, Bild muß ich noch aufbearbeiten. kann es trotzdem nicht verstehen, das er mit 500 -600 mA den Geist aufgibt. er hat doch intern eine Strombegrenzung. ist der LM338 überhaupt Kurzschlußfest ? schönen Abend
@ L. R. (keyboard) >Schaltung ist aufgebaut wie im Texas Instruments Datenblatt auf Seite 9 Figure 6? >Eingangsspannung 35 Volt Woher? Trafo? Das sind wohl eher 35VAC, sprich 49V Max im Leerlauf. Hmm, ob das dem Regler gefällt? >Glättung mit 6600 µF >Ausgangsspannung 12 bis 19 Volt >Grund Ausgangs Last 2 x 1k 2W Parallel oder in Reihe? >Da auf dem Ausgang keine saubere Gleichspannung vorhanden war, habe ich >einen 22 µF parallel zum Ausgang geschaltet. Sofort quittierte der >Regler mit maximaler Spannung. Kann man machen, braucht der LM338 aber nicht. Ist ja ein klassischer LM317 Bruder. >Danach habe ich den Ausgang mit 25 Ohm Leistungswiderstand getestet. >Eingestellte Ausgangsspannung bricht um ca 2 Volt ein. Strom ca 300mA Dann ist was faul. >einen zweiten 25 Ohm Leistungswiderstand angeschlossen und wieder >schaltet der LM338 voll durch. Dito. >Habe ich eine schlechte Ware erhalten oder? Meistens ist es ein Anwenderfehler. >Links: Adj >Mitte: Output >rechts: Input >Ist dieses richtig? Ja. So ein LM317/LM338 ist eigentlich sehr einfach verwendbar. Du musst einen grundlegenden Fehler im Aufbau haben. Oder keinen Kühlkörper, wobei der bei 2x1k parallel nicht wirklich gebraucht wird. Oder dein Poti ist Schrott.
hei, @ Falk Brunner (falk) Gemäß Figure 6 aufgebaut. -> Eingangsspannung 35 Volt Gleichspannung am Eingang des LM338 TO220 -> Grund Ausgangs Last 2 x 1k 2W parallel ( entspricht 500 Ohm ) -> Oder keinen Kühlkörper. Super Antwort. Auch der Gleichrichter ist auf dem Kühlkörper montiert! -> Oder dein Poti ist Schrott. Nein, neu. Zusätzlich ist je ein Widerstand von Schleifer nach Poti Anfang / Ende. Wenn auch der Schleifer in der Luft hängt, ist immer noch gewährleistet, das der Adj Anschluß über Widerstände mit GND verbunden ist. -> Dann ist was faul. Das sage ich auch. -> Meistens ist es ein Anwenderfehler. Mach es dir nicht so einfach. Schaltplan wurde anhand des Aufbau (auf gefräste Leiterplatte mit ausreichender Leiterbahn Breite) rückwärts von einer zweiten Person noch mal aufgezeichnet. Kein Fehler. Habe mal die kleinere Version eingelötet (LM317 mit 1,5 Amp). Natürlich auch mit kleinerem Strom belastet. Dieser arbeitet einwandfrei! Ausgangsspannung ist über den Regelbereich sauber, mit und ohne Last, bricht nicht ein schönen Tag
Möchte mich erst mal nur registrieren lassen . Tja das ging ja einfach. Meine Frage hat jemand eine einfache funktionierende schaltung mit dem LM 338 zum Aufbau eines regelbaren Netzteile. Ich möchte natürlich sowohl Strom als auch Spannung regeln können....
Thomas D. schrieb: > Die Pins stimmen soweit. Ich habe auch einen im Einsatz geht ohne > Probleme, lass mal Dein Aufbau sehen. Wo...im Bäckerforum? Hier in diesem Forum registrierst du dich selbst. Reinhold Seibeld schrieb: > Tja das ging ja einfach. Nö, bist immer noch Gast;-) Reinhold Seibeld schrieb: > Meine Frage hat jemand eine einfache funktionierende schaltung mit dem > LM 338 zum Aufbau eines regelbaren Netzteile. Ich möchte natürlich > sowohl Strom als auch Spannung regeln können.... Dann mache eine neuen eigenen Thread auf, anstatt eine Threadleiche auszugraben. Und, siehe dir den L200 an. Eine Empfehlung ohne zu wissen um welchen Strom bzw. welche Spannung es geht.
Jörg R. schrieb: > Und, siehe dir den L200 an. Eine Empfehlung ohne zu wissen um welchen > Strom bzw. welche Spannung es geht. Der ist schon mal besser geeignet als der LM338. Aber alle diese Ic-Regler haben das Problem, das sie die Verlustwärme nicht los- werden, sodas der mögliche Ausgangsstrom deutlich geringer ist, als der laut Datenblatt zulässige Maximalstrom.
Harald W. schrieb: > Jörg R. schrieb: > >> Und, siehe dir den L200 an. Eine Empfehlung ohne zu wissen um welchen >> Strom bzw. welche Spannung es geht. > > Der ist schon mal besser geeignet als der LM338. Aber alle diese > Ic-Regler haben das Problem, das sie die Verlustwärme nicht los- > werden, sodas der mögliche Ausgangsstrom deutlich geringer ist, > als der laut Datenblatt zulässige Maximalstrom. Diese Regler müssen auch auf einen entsprechenden Kühlkörper montiert werden.
