2 Servos + Arduino + Joystick
Gast #2978819
vorab wünsche ich ein frohes neues Jahr 2013
Nun zu meinem Anliegen.
Ich habe folgende Situation gegeben.
Meine Webcam hat die Abmessungen 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Diese möchte ich gerne sowohl um ihre eigene, als auch um die
horizontale, Achse drehen können.
Als Ansatz habe ich 2 Servos angedacht, die ich über einen Joystick
ansteuere. Die Kamera soll sich um ihre Eigene Achse um 360° drehen
lassen, weswegen ein Servo modifiziert werden müsste. Das sollte wohl
das geringste meiner Aufgaben sein.
Viel schwieriger wird es wohl werden wenn es darum geht eine
Steuereinheit so zu programmieren, dass die Servos sich über einen
Joystick ansteuern lassen. Ferner müsste der Servo, der für die
vertikale 360°-Drehung verantwortlich ist, einen Winkelmesser bekommen.
360° sollte das max. sein, da sonst verdrehen sich mir die Kabel. Das
Kamerasystem ist ca. 2m vom Joystick entfernt und es besteht kein
durchgehender Sichtkontakt, weswegen ich mir die Winkelmesser-Lösung
überlegt habe. Ich hoffe das meine Überlegungen bis hierhin richtig
sowie nachvollziehbar sind.
Über Ansätze, wie man das ganze realisieren kann, würde ich mich sehr
freuen. Am Ende gibt es schon Systeme oder Lösungspläne, die ich selber
bis Dato nicht finden konnte. Wenn es darum geht das System später
wirklich komplett selber zu "entwickeln", dann bräuchte ich mindestens
in dem Bereich der Micro-Controller-Programmierung Hilfe.
Für Antworten bedanke ich mich recht herzlich im Voraus!
Grüße,
Peter
#2978853
Eigentlich nicht.
Das ist der unangenehme Teil in deinem Projekt.
Dazu müsstest du
* entweder ein externes Getriebe anflanschen
* oder das Poti im Servo zb gegen ein 10-Gang Poti austauschen
Letzters ist meistens nicht so einfach möglich, weil das Poti integral
in das Servogetriebe eingebunden ist.
eigentlich nicht. Ist nicht so schwer. Durch den Einsatz eines Timers
geht das recht einfach.
Aufgabe 2-teilen!
Das eine ist die Feststellung der Joystick Position
Diese Joystick Positionen werden aufbereitet und umgewandelt und dann in
SOllpositionen für das Servo umgerechnet. Das Servo fährt dann schon von
alleine an diese Sollposition.
> überlegt habe.
Brauchst du eigentlich nicht wirklich.
Denn das Servo fährt den "Winkel" an, dem du ihm vorgibst. D.h. deine
Steuereinheit schriebt 156° vor und das Servo dreht in diese Richtung.
Solange du also damit leben kannst, dass während einer 1 sekündigen
Fahrt der vom System angezeigte WInkel der Endwinkel der Fahrt ist und
nicht der in den die Kamera jetzt gerade im Moment zeigt, solange musst
du den Winkel auch nicht messen. Denn du kennst ihn ja. Es ist der, den
du dem Servo vorgibst.
Und wenn man mit dem Servo langsam fährt, indem man ihm sukzessive immer
wieder eine neue leicht versetzte Sollposition vorgibt, dann kennt man
auch hier immer die Winkel dieser Zwischen-Sollpositionen und kann die
anzeigen. Schnelles Drehen in 1 Sekunde um 360° ist sowieso nicht
angebracht, weil man ja im Kamerabild auch noch was erkennen will.
