Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung galvanisch trennen? 5V
von Mike (Gast)
Hallo! Ich möchte mit einem mikrocontroller eine Spannung in einem
versärker Messen, diese soll jedoch Galvanisch getrennt von der
digitalen Spannung sein (bzw Agnd und dgnd). Habe es bereits ohne
Trennung versucht, jedoch verursacht es ein Brummen.
Was nimmt man da am besten? Optokoppler?
Du zu messende Spannung beträgt 0 bis 5v
Mike
von oszi40 (Gast)
1.Brummschleife oder schlechtes Netzteil oder schlechter Aufbau?
2.Wooo ist die Ursache?
3.Ob ein Optokoppler so die ideale Lösung ist? Ein Optokoppler wird die
drittbeste Lösung, da ein analoger von 0-5V kaum linear sein wird und
ein digitaler auch eine Spannung braucht.
von Mike (Gast)
Brummschleife :-/
Die digitalspannung wird mit einem 7805 hergestellt. Da ich für meinen
PGA2311 auch eine Analogspannung +-5V habe ist es auch kein Problem
einen aktiven Optokoppler zu nutzen. Gibt es da was passendes? Sind
diese linear?
Ich habe auch erst daran gedacht die Spannung in digital umzuwandeln
(Pulse?) jedoch wird das wohl für den Atmega2560 zuviel da er nebenbei
viel rechnen muss und ich 9 Spannungen messen möchte (die analog
Eingänge sind wohl einfacher auszulesen als eine Frequenz zu messen).
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
von Christian L. (cyan)
HCPL7800
HCPL7840
IL300
HCNR200
HCNR201
um noch ein paar weitere Möglichkeiten zu nennen.
LG Christian
von oszi40 (Gast)
Es bleibt auch noch die allgemeine Frage wie niederohmig der Meßpunkt
belastet werden darf/wird ...
von Frank K. (fchk)
Mike schrieb:
> Brummschleife :-/
> diese linear?
AD-Wandler mit SPI-Interface existieren, und das SPI-Interface
galvanisch zu trennen ist kein Problem.
Und wenn Dein Atmega zu langsam ist, nimm doch einfach was schnelleres.
DsPIC, PIC32MX oder irgend ein Cortex M3/M4. Alternativen gibts zuhauf,
AVR ist da eher das untere Ende.
fchk
von Mike (Gast)
Danke! Werde mir mal den iso124 anschauen. Die Messpukte bestehen aus
Spannungsteilern. 450, 300 und 250V mit 1m Ohm und 4k7 Spannungsteilern
(sollte man diese anders dimensionieren?). Welcher Strom fließt dort bzw
wie groß ist der Eingangswiderstand (werde mir die datenblatter jetzt
mal anschauen).
von Werner (Gast)
Mike schrieb:
> 1m Ohm
1mΩ mag vielleicht als Shunt für Strommessungen im 100A-Bereich gut
sein.
Im Spannungsteiler wären eher einige 100kΩ bis wenige MΩ - wegen höherer
Spannungsfestigkeit aufgeteilt auf mehrere in Serie geschaltete
Einzelwiderstände - zu empfehlen.
von Mike (Gast)
Okay, werde sie dann kleiner realisieren. Der ISO124 fällt raus, da er
zu teuer ist, 13€ pro Stück ist schon ein Hammer. Der HCPL7840 sah auch
schon gut aus, ist aber mit 4,80 auch sehr teuer (wenn man 10 Stück
benötigt).
Ich sehe schon.. Ich muss wohl die Daten digitalisieren und dann erst
galvanisch trennen. :-/
Gibt es denn ein "Spannungsmesser" IC der dann die Daten eventuell sogar
über SPI überträgt?
Die SPI verbindung könnte ich dann ja mithilfe von optokopplern trennen.
Für SPI nimmst du keine Optokoppler. Schau mal bei Analog Devices nach
den Bauteilen der Serie ADUM vorbei. SI hat vergleichbare Modelle im
Sortiment.
von Mike (Gast)
Okay! Hab (für mich) die Lösung gefunden. Werde nun einen Atmega328 als
Eingang verwenden, dieser wertet dann die Spannungen aus. Über den
Seriellen Ausgang werden die Daten dann an den Hauptprozessor
übertragen. Wenn das läuft werde ich mich der SPI Schnittstelle
zuwenden, hab ich bisher noch nichts mit gemacht, mal schauen wie das
läuft.
Um die Schnittstelle zu trennen habe ich den ADUM 6202 gefunden, gibt es
da noch günstigere Alternativen? Dieser kostet auch wieder 8,95€.
Noch eine Frage nebenbei. Wenn ich nun den Atmega 328 als
Auswertungschip nutze, wie sollte ich die Spannungsteiler wählen?
Habe jetzt ausgerechnet
für 450V 100kOhm und 800Ohm -> 3.57V
für 300V 100kOhm und 1,2kOhm -> 3,55V
für 225V 100kOhm und 1,7k Ohm -> 3,76V
