Hallo Forum,
wie im Betreff schon erwähnt möchte ich zur Animation auf meinem
Farbdisplay eine Welle "lostreten". Das ist mir auch schon gelungen,
indem ich Kreise mit aufeinanderfolgenden Radien zeichne. Diese bekommen
durch eine Sinus LUT die Farbe zwischen dunkel und blau zugewiesen.
Das Problem: Der Bresenham Algo hat anscheinend den Nachteil das Pixel
ausgelassen werden und damit immer dunkel bleiben. Also z.B. zwischen
Radius 3 und 4 gibt es Pixellücken...
Was ich nun Suche ist ein neuer Ansatz. Das ganze sollte aber mit 25 FPS
auf einem 8 Bit µC mit 24 MHz laufen... :-/
Hat jemand eine Idee? Tante google landet meist bei Direkt X oder OpenGL
Spieleprogrammierung. Das ist eindeutig zu heavy...
Danke
Basti
@ Basti (Gast)
>ausgelassen werden und damit immer dunkel bleiben. Also z.B. zwischen>Radius 3 und 4 gibt es Pixellücken...
Logisch, da ist die Auflösung einfach sehr gering.
>Was ich nun Suche ist ein neuer Ansatz. Das ganze sollte aber mit 25 FPS>auf einem 8 Bit µC mit 24 MHz laufen... :-/
Eine Mölichkeit ist, derartig kleine Grafiken schlicht als fertige
Bitmap reinzukopieren. Damit kann man sie vorher optimal mit einem
Grafikprogramm zeichnen.
Hm, war auch schon meine Idee, aber ist halt nicht so schick wie ichs
erwartet habe.
Möglich wäre vielleicht noch sich die toten pixel zu merken (bzw die
beschriebenen abzuhaken) und diesen Pixeln später eine Mittelwert aus
den Nachbarpixeln zu berechnen...
Na vielleicht kommt ja noch ne bessere Lösung...
Grüße
Basti
kann die Zeichenfunktion für den Kreis auch eine Liniendicke?
Wenn ja, probier doch mal die banalen Dinge zuerst: Liniendicke
variieren.
Bsp. könntest Du bei Kreis 3/4 einem der beiden eine dickere linie
verpassen. Dadurch müssten auch die Pixellücken verschwinden.
@Oliver da ist floating point und sqrt gefragt... nich so schön... :-/
@Florian ne das geht net
@Johann, ja das ja wie das Prinzip mit dem fertigem Bild...
Also ich hab mir jetzt selbst was überlegt und will euch das mal nicht
vorenthalten... sieht eigentlich ziemlich schick aus...
Ich brauch nur noch ein Effekt das die Welle ausklingt...
Ich glaub ich muss mir nochmal ne Welle anschauen... gerade keine Idee
:D
du kannst ein fertiges bitmap nehmen und die Farbwerte als index in eine
farbtabelle nehmen. Den Index rotierst du dann und so ändern sich di
Farben.
So wurde die Startbildschirm Animation bei win95 gemacht.
Adib.
Basti schrieb:> buffer[mapper(x,y)].b = temp_pixel/div;
Aha. Du machst dir Sorgen um die Performance und baust daher Divisionen
ein :o)
Basti schrieb:> Was ich nun Suche ist ein neuer Ansatz. Das ganze sollte aber mit 25 FPS> auf einem 8 Bit µC mit 24 MHz laufen... :-/
Das ganze ist Kaffesatz-Lesen solinge der µC oder zumindest die Familie
nicht bekannt ist; vermutlich ein AVR.
Bei der Randdaten bleiben 960000 Ticks / Frame, bei 50 Ticks pro Pixel
reicht das für ein 160 x 120 Display.
Heinz schrieb:> der code ist von 1986 und lief mit Sicherheit
Löst das Problem der Pixel-Lücken aber auch nicht... Es sei denn, ein
Pixel ist wie bereits besprochen fett genug.
Und hier mal auf die schnelle in C übersetzt - keine Garantie dass das
fehlerfrei ist
XM Kreismittelpunkt X Coo
YM Kreismittelpunkt Y Coo
RA Kreisradius
y1=XM;
y2=YM;
y3=YM+RA;
y4=YM-RA;
x1=XM;
x2=XM;
x3=XM+RA;
x4=XM-RA;
d = RA;
y=RA;
x=0;
d--;
punkt x3,y1
punkt x3,y2
punkt x4,y2
punkt x4,y1
goto c1;
cl:
y1++;
y2--;
x1++;
x2--;
if (d<0){
d+=y;
d+=y;
y--;
y3--;
y4++;
x3--;
x4++;
punkt x1,y3
punkt x1,y4
punkt x2,y3
punkt x2,y4
c1:
d-=x;
d-=x;
d--;
x++;
if (x<y) goto cl;
Hmmm... glaube auf dem C64 damals gab es auch so interessante Muster
wenn man (mit Simons Basic oder was auch immer) Kreise in 1er Schritten
gezeichnet hat ;-)
Wie wäre es, wenn Du die den Radius nicht in 1er Schritten, sondern in
0.5er Schritten erhöhst?
Anstatt (mal in pseudo-code):
Für r=1..10
zeichne_kreis(x,y,r)
done
Machst Du ein
Für r=1..20
zeichne_kreis(x*2, y*2, r)
done
In der eigentlichen Routine die die Pixel setzt, musst Du natürlich
alles wieder zurückskalieren (also /2, lsr).
Grüße
Markus
@Markus
Damit hast Du aber auch die doppelte Laufzeit (bei 0.5 schritten)
Du kannst beim Bresenham keine Pixel verlieren ausser Du brichst zu früh
ab - dann hast Du 4 Lücken bei etwa 2:30 und die gespiegelten
...es gehen ja auch keine Pixel innerhalb eines Kreises verloren,
sondern zwischen Kreisen bei einer Radiusänderung von 1 (so habe ich
zumindest den TE verstanden) bleiben Pixel übrig, die nicht angesprochen
werden.
Ich gehe mal davon aus, dass eben durch Ungenauigkeiten diese Pixel
nicht angesprochen werden. Deshalb meine Idee mit dem 0.5 Radiusschritt.
Klar ist es die doppelte Laufzeit, aber alle anderen Ansätze mit
Zwischenpixel berechnen etc. halte ich für aufwändiger.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
du hast das schon richtig verstanden...
Wenn ich das so skaliere wie du vorschlägst, verliere ich aber mit
Sicherheit die "rundlichkeit" des Kreises.
Das "Display/LED Matrix" hat nur 288 Pixel, höchstwahrscheinlich läuft
sogar der Ansatz mit der Wurzel pro Pixel noch mit 25 FPS, aber dann
habe ich auch bloß das Problem das die Aliesingpixel mir den Kreis von
davor überschreiben.
Also eigentlich habe ich meine Lösung gefunden mit dem Pixelsuchen und
mitteln, es sieht ziemlich gut aus. Kann euch ja morgen mal zwei
Vergleichsbilder schießen und mal die Laufzeit der Funktion messe, wenn
Interesse besteht.
Natürlich bin ich weiterhin offen für Kreisalgo's die "geschlossen
auftreten"
@Heinz, so richtig werde ich aus deinem "C" Code nicht schlau, aber ich
werde mir das morgen ausgeschlafen nochmal anschauen.
Ja ein ein XMega um genau zu sein. Ich nehme an jetzt gehst du zum
Schreibtisch greifst in das Fach AVR unter K wie Kreisalgorithmus und
wirst mir dank der neuen Informationen eine Maßgeschneiderte Lösung
präsentieren können =) ;)
Grüße
Basti
Guten Morgen
hab da oben Mist geschrieben 2:30 sollte 1:30 bzw. 45 Grad heisen
Sorry ich hatte das nicht wie MichaelH verstanden sondern so dass bei
EINEM Kreis die entsprechenden 4 Punkte fehlen
Wenn ausgefüllter Kreis würde ich eher den Bresenham modifizieren
x1/y1 x2/y2 ....
berechnest Du sowie. Dann noch
for (x1; x1<x2 ;x1++)
punkt x1,y1
punkt x1,y3
Hallo MichaelH,
die Lösung habe ich ja oben schon gepostet.
Man merkt sich die Pos der Toten Pixel und mittelt den Farbwert des
Pixels aus dem rechten, linken, oben und unterem Pixel. Deine Grafik
beweißt ganz gut, dass das super funktioniert! Kein totes Pixel hat bei
den erwähnten Nachbarpixeln wieder ein Totes Pixel...
Also ich bin sehr zufrieden mit der Funktion, aber gegen ne andere Idee
habe ich nix einzuwenden. :)
@Heinz auch kein ausgefüllter Kreis, das ist wieder ein anderes Thema...
Man könnte aber schon von außen nach innen ausgefüllte Kreise zeichnen.
Wäre eine Möglichkeit 2. Stell ich mir aber deutlich langsamer vor. Da
die Grafikfläche sehr oft übermalt wird.
Grüße
Basti
Achso, das meint Heinz....
@ MichaelH für gefüllte Kreise gibts auch schon gute Funktionen, die
muss man nicht aus vielen Kreisen mit unterschiedlichen Radien zeichnen!
Mir gehts um einen Welleneffekt. Dazu brauch ich Kreise mit
unterschiedlichen Helligkeitswerten...
Ja - das mit dem gefüllten Kreis ist bei Dir schwierig da nicht
einfarbig, das war auch auf Michael bezogen
Basti - wenn das obige dein Source ist kannst Du dir das ganze
octant_mask sparen - braucht nur Rechenzeit.
Ich hab anstelle 1 xy koordinate eben 4 - damit sparst Du dir das
gerechne mit dem Offset in der Schleife. Das wird zu inc und dec. Auf
einem 8088 war dec:add mal 1:4
Basti warum willst du die Kreise nicht schon verher berechnen?
Wenn du in einem Bitmap für jedes Pixel den Radiuswert speicherst, dann
kannst du für alle Pixel mit dem gleichen Radius durch eine Farbe aus
deiner Farbtbelle ersetzen.
Wo ist das Problem?
adib.
>Wo ist das Problem?
Naja, bei mir ist hier der Weg das Ziel ;)
Im Paint vormalen und nur die Farbpalette durchschieben find ich etwas
langweilig :)
Bin jetzt nochmal nen ganzes Stück voran gekommen... jetzt sieht es so
aus:
http://www.youtube.com/watch?v=ktB-R8ErZEg
Bin eigentlich schon ganz zufrieden. Ich werd jetzt nur noch nen
bisschen mit den Parametern spielen, damit das perfekter wirkt....
Danke trotzdem für die Hilfe,
Grüße
Basti
Basti: Das sieht sehr gut aus! Vielleicht ein bisschen langsamer laufen
lassen...
Und es schreit geradezu danach, über ein Mikro und FFT passend zur Musik
Effekte zu machen :-)
Man kann garnicht erkennen, das es einzelne LEDs sind. Was hast Du denn
noch alles darüber gepackt, um ein schönes "Finish" zu erzielen?
Grüße
Markus
Hallo Markus,
es ist ein Multi-Touchscreen geplant... also die Wasserwellen bekommen
noch ihre Bedeutung ;)
Aber ich möchte da noch nicht so viel verraten...
Das Plexiglas ist echt scharf ne? War selbst überrascht =) Gibts im
offiziellen Plexiglasshop und nennt sich TrueColor oder so und dann das
schwarze wählen.
Multitouch wären mehrere Wellen von Vorteil: :)
http://www.youtube.com/watch?v=dkI_uyFWxXo
Achso... zwei Wellen brauchen ca. 9 ms mit allem drum und dran... Da
kommt man schon noch auf gute Frameraten!
Grüße
Basti
...und wie machst Du die Touch-Erkennung? DAS würde mich jetzt noch
interessieren...
Viele Grüße
Markus (der jetzt gleich mal mit dem ATXmega experimentiert, weil die
ATMegas haben einfach zu wenig SRAM :-)
Heinz schrieb:> wie funktioniert das hier mit Codetags?
Man liest einfach, was direkt über dem Eingabefeld für deinen Text unter
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! steht, speziell unter
dem Punkt Formatierung.
