Hallo, hab ein kleines Verständnissproblem mit dem Datenblatt meines AD7170 externen ADC's. Ich will wissen, ob er eine Eingangsspannung von 6,2V verkraftet. Ich versorge ihn mit 5V. Im Datenblatt steht unter maximum ratings dazu folgendes. VDD to GND: −0.3 V to +7 V Analog Input Voltage to GND: −0.3 V to VDD + 0.3 V Wenn ich ihn jetzt mit 5V versorge kann er dann bis zu 5,3V oder bis zu 7,3V ab ? Vielen Dank
Das sind die maximum ratings, vergiss diese. Nimm 5V, oder sogar weniger.
Zusaetlich gilt noch die Einschrankung von +-VRef, welche VRef hast du denn ?
Markus Wi*** schrieb: > Wenn ich ihn jetzt mit 5V versorge kann er dann bis zu 5,3V oder bis zu > 7,3V ab ? VDD+0.3, also 5.3 Volt. Und falls Deine VDD Versorgung z.b. nur 4.8 Volt hat, dann auch nur 5.1 Volt. Eine Spezifikation wie Analog Input Voltage to GND: −0.3 V to VDD + 0.3 V bedeutet, dass der Eingang Dioden nach GND und VDD hat, und diese Dioden sollten tunlichst nicht in den leitenden Bereich kommen. Eine Spezifikation wie beim SN74LVC1G125 Input voltage range, VI (see Note 1) . . . . . . . . -0.5 V to 6.5 V bedeutet eine 5-Volt toleranten Eingang, an den man auch 5 Volt anlegen kann, wenn der IC selbst (noch) nicht versorgt ist.
Aber nicht vergessen : Der wandler bringt bei +In - -In = Vref den maximalen Wert, und bei -In - +In = Vref den Minimalen Wert. Alles ausserhalb ist dasselbe. Daher ist die Frage nach der maximalen Spannung nur fuer Sicherheitsueberlegungen sinnvoll, nicht aber zum Messen.
Zottel schrieb: > Daher ist die Frage nach der maximalen Spannung > nur fuer Sicherheitsueberlegungen sinnvoll, nicht aber zum Messen. Nein. Wenn die Eingangsschutzdioden "aufmachen", dann kommt meist auch die Analogelektronik durch Substratstroeme aus dem Gleichgewicht und man misst falsche Werte
Der Messspannungsbereich ist natuerlich kleiner gleich wie der Versorgunsgspannungsbereich. Wenn die Schutzdioden zu leiten beginnen ist man schon laengst daneben.
