Hi, ich versuche ein Mainboard, Gigabyte GA-K8NF9, zum laufen zu bringen. Das einzige was mir noch einfällt, das nicht angeschlossen ist, ist die Gehäuseüberwachung. Laut der Herstellerseite besitzt das Board eine, aber in der Bedienungsanleitung steht davon nichts. Weiß jemand ob das Board eine Gehäuseüberwachung besitzt und wo sie angeschlossen wird? Grüße Altpc
Der zugehörige Anschluß auf dem Board ist i.d.R. mit "Case open" bezeichnet. Auf deinem ist der laut Manual aber nicht vorhanden. Er wird normalerweise mit einem am Gehäuse angebrachten Kontakt verbunden, der beim Abnehmen der Seitenwand etc. öffnet. Ist eigentlich nur notwendig, wenn man unbefugtes Öffnen des PCs registrieren will.
Altpc schrieb: > ich versuche ein Mainboard, Gigabyte GA-K8NF9, zum laufen zu bringen. es würde trotzdem Starten, nur mit einem BIOS-Fehlercode (piepen und Meldung auf dem Display) Versuch mal Bios reset und / oder Minimalkonfiguration der Hardware.
Wenn Du öfters solche Diagnosen machen musst, denke über die Anschaffung einer POST-Karte nach. Stell auch sicher dass der Lautsprecher (der am Board NICHT an der Soundkarte!) angeschlossen ist - viele Boards geben über Fehler die einen Start komplett verhindern Meldungen als Tonfolgen aus.
Altpc schrieb: > Das einzige was mir noch einfällt, das ...sind vergessene Abstandshalter oder Isolierscheiben?
Hi, danke für die Antworten. Steve F. schrieb: > Versuch mal Bios reset und / oder Minimalkonfiguration der Hardware. Habe ich gemacht, ohne Erfolg, das Board startet überhaupt nicht. rackandboneman schrieb: > Wenn Du öfters solche Diagnosen machen musst, denke über die Anschaffung > einer POST-Karte nach. Sorry, was meinst du mit "POST-Karte"? oszi40 schrieb: > ...sind vergessene Abstandshalter oder Isolierscheiben? Das ist alles korrekt! Grüße Altpc
Altpc schrieb: > das Board startet überhaupt nicht D.h.? Es zuckt nichtmal ein Lüfter an? Oder kommt einfach kein Bild? Bios-Piepser? Altpc schrieb: > "POST-Karte" sind PCI-Diagnosekarten. Die Dinger sind nützlich wie Pickel am Ar***. Von den paar dutzend die ich schon in den Händen hatte war keine zu gebrauchen. Naja...die alten NForce4 Chipsätze laufen zwar gut, hatten meiner Erfahrung nach aber schnell den Hitzetod erreicht. Vielleicht auch so bei deinem Board. Ist zumindest ein Symptom dafür, wie ich es von damals kenne.
Hi, also die Fans drehen sich, CPU, die Rambausteine werden leicht warm, aber kein Piep sagt das Board und kein Signal von der Grafikkarte. Grüße Altpc
naja...dann die üblichen Methoden durchgehen und hoffen: - alle Stecker drin (auch 4-pol. +12V CPU?, Grafikkarten-Stecker?) - mit nur ein Ramriegel probieren - Grafikkarte in anderen PC testen - BIOS-backflash (die Gigabyte-BIOS haben soweit ich weis immer ein DUAL-Bios (ein Backup....hab jetzt nicht geguckt ob bei diesem Board auch) ansonsten klingt das für mich nach besagtem NF4-Tod, wie ich ihn von zahlreichen MSI und Asus-Boards mit NF4 Chip kenne.
