Hätt da mal ne Frage an die Profis- Gestern war Abends Ambi händisch eingeschalten Uhr ging dann ins Sleep und heute wieder EIN (auch das Ambi) ok das is ja ein normales Verhalten. aber Wenn ich auf der FB Ambi händisch ausschalte schaltet es sich nach 1 Minute wieder selber ein Ich vermute wenn ich Uhr vom Strom trenne wirds wieder passen. Mach ich was falsch oder is das ein Bug? lg tom
Ja, das ist ein Bug. Schau mal im Thread nach dort ist die Lösung beschrieben. Man muss im Quelltext der Firmware was ändern.
hallo! kannst du mir sagen was ich als Laie brauche um die FW zu ändern und neu zu programmieren? Viele Programmer kosten ja nur ein paar Euro
Tom Reiter schrieb: > hallo! > > kannst du mir sagen was ich als Laie brauche um die FW zu ändern und neu > zu programmieren? > > Viele Programmer kosten ja nur ein paar Euro Der Atmel auf meienr Uhr wurde von Frank geändert, dass bei Sprache 1 1:15 = es ist viertel nach eins 1:45 = es ist Dreiviertel zwei angezeigt wird leider ist der bug den ich im Hauptthread gefunden habe da mit drinnen. wäre klasse wenn wer eine Version hat wo das geht und mir das mit der Anzeige ändern kann und mir so einen atmel verkaufen könnte danke tom
Sorry, aber was ist daran soooo schwer selber zu suchen? Du brauchst AVR Studio (Kostenlos) und einen geeigneten Programmer. Firmware mit Studio öffnen, richtige Stelle suchen, ändern, compilern und dann wieder zurück auf den µC flashen. Das ist ne Sache von 10min.....
Du könntest Dir einen Atmel MKII zulegen. Der ist recht günstig (Glaube knapp 35€ oder ca. 20 € als Student). Wenn Du öfters mal neue Software in den µC flashen möchtest rechnet sich die Investition. Ist recht leicht zu bedienen.
danke programmer ist schon mal bestellt. ja ich weis beim 1. mal ist immer alles schwieriger wenn man es noch nicht gemacht hat. Ihr seid halt Profis und ich ein Bastler der happy is solche Sachen ans laufen zu bekommen AVR studio ladet schon und Programmer hab ich diesen mal bestellt mit Kabel ISP Connect Kit http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 bin gespannt.
scheinbar wurde der bug ja dann in der V 0.12 die es auf der HP gibt noch nicht nachgezogen. gibts denn och weitere Bugs in V.012 bzw wär dass ja V.013 ? sollte man hochladen oder wie wird das gehandhabt.
Ich habe auch vergeblich drauf gewartet das ein Bugfix oder eine Version 0.13 kommt. Ich denke das es auch irgendwann mal kommt. Das soll / muss einer der Software Spezialisten machen (Vlad z.B. oder EdiMahler) Bin da auch kein Profi. Aber das flashen und ändern bekommt man durch üben. Natürlich darfst Du mich gerne anschreiben falls noch offene Fragen sind oder Du beim flashen hilfe benötigst.... Mir ist bis auf den Bug mit dem Ambilight nichts weiter aufgefallen. Meine läuft bis jetzt stabil.
danke mir wär schon mal geholfen wenn du mir evtl diese Version wo der Ambifix drinnen ist zippen könntest und an pinballer @ gmx.net mailen könntest dann reich ich die Frank und er ändert noch die Anzeige und ich könnt diese in 1.2 Tagen dann zu flashen probiern danke tom
hab jetzt das ACR studio geladen und den Firmwareordner Welche datei muss man da öffnen und wie diese dann proggen? sehr verwirrend dieses AVR Studio?
so die FW wurde geändert (danke Frank) und habs nun auf geschafft mit den besorgen programmer zu flashen. Ambilight schaltet nun richtig Wer stelt eigentlich die aktuellste Firmware (wenn bugs bereinigt werden) online? Sagt mal hat irgendwer coole Erweiterungen gemacht? Lichteffekte/Überblendungen?!?!
