Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4,096V Referenzspannung
von Max C. (max_der_bastler)
Hallo alle miteinander,
für meinen ADC benötige ich eine externe Referenzspannung. Der ADC hat
eine Auflösung von 12Bit. Am liebsten wäre mir eine Vref von 4,096V, so
muss ich im µC nicht mehr viel rechnen. Alternativ würde auch eine
andere Vref gehen, am liebsten natürlich als Potenz von zwei: also
2,048V, 2,56V....
Lange Rede kurzer Sinn: Bisher habe ich noch keinen Baustein gefunden,
der mir eine geeignete Spannung liefert und leicht erhältlich ist.
Infrage käme z.B. der LM4040-4.1, aber den finde ich nirgends zum
Kaufen. Was verwendet ihr für Referenzspannungs-Elemente?
Der TL431 sagt mir nicht sonderlich zu, da er einen sehr hohen
Betriebsstrom von 10mA benötigt. Außerdem wäre eine Speisung aus der
µC-Versorgung mit 5V sehr praktisch ;)
Danke schonmal für eure Tips,
MC
von Stampede (Gast)
LM4040 ?
Stampede schrieb:
> LM4040 ?
Genau, der würde hervorragend passen. Im Anhang habe ich mal das
Datenblatt.
von Thomas D. (thomasderbastler)
von Dietrich L. (dietrichl)
von lm399 (Gast)
Super, danke! Ich will jetzt ja nicht überheblich oder so rüberkommen,
aber gibt es das auch ohne SMD???... Bitte
Und digikey hat glaub ich min. 65€ Bestellwert oder so
Sonst andere Frage: Wie realisiert ihr Referenzspannungen?
von MaWin (Gast)
von Uwe (de0508)
Hallo ,
was sind den Platindrähten ?
Meinst Du vielleicht DIL-8 ?
Schau auch mal bei Analog Device vorbei, dort sind auch 4,096V
Referenzspannungsquellen gelistet. Die sind dann alle SOIC-8.
Aber mit einem SOIC-8 --> Dil Adapter sieht das gleich anders für dich
aus.
Das sollte ein Witz sein: Drähte aus Platin -> Erklärung für den hohen
Preis
von amateur (Gast)
Ich habe in der letzten Schaltung einen LM 336 verwendet. Der arbeitet
von 4 bis 6V. Einziger Nachteil, Du musst ihn einstellen können, sprich
ein entsprechend genaues Messgerät haben. Der Kost' fast nix und ist im
TO92-er Gehäuse.
> Preis
Dann solltest Du Dir mal die Daten anschauen. Die Genauigkeit kostet
halt.
Gruß Dietrich
der hbe-shop will nicht, dass ich mich registriere. Er sagt mir immer,
ich hätte ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt, obwohl ich alles ausgefüllt
habe. Kennt ihr das Problem?
von Pete K. (pete77)
TI hat den REF5040, aber nur als SOIC. Als Sample bestellt und auf
DIP/SOIC Adapter gelötet könnte das doch passen.
von Arc N. (arc)
Max C. schrieb:
> lm399 schrieb:
>> Der R. hats
http://www.reichelt.de/ICs-MAX-1000-9201/MAX-6341-CSA/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=108113;GROUPID=5470;artnr=MAX+6341+CSA;SID=14UPQVAX8AAAIAAH0Ze8I10014fa51c0d327c903903e26f8de70e
> wow, 10,65€ ist heftig... Ist der mit Platindrähten? ;)
Keine Platindrähte sondern nur eine ziemlich gute Spannungsreferenz...
LM4040DIM3-4.1 +-1%    Genauigkeit, 150 ppm/°C
MAX6341-CSA    +-0.02% Genauigkeit,   1 ppm/°C maximal, typ. 0.5 ppm/°C
Anders gesagt: Wenn grob geschätzt werden soll kann der LM genommen
werden, ansonsten was anderes.
Der MAX6341 braucht min. 8V Eingangsspannung...
Etwas Rechnen wäre auch nicht schlecht. Wie genau muss die Referenz
sein, wenn der Fehler nur maximal 0.5 LSB betragen soll und wie stark
darf die Referenz driften, wenn die Schaltung z.B. bei 10 °C - 40 °C
betrieben werden soll.
von Falk B. (falk)
von Frank K. (fchk)
von AD (Gast)
Analog Devices REF198, gibt als DIP8
