Hallo zusammen, kurz zum Thema: mein Vater hat eine große Zierfisch und Korallenzucht welche zu 90% mit LEDs beleuchtet wird. Da er einen hohen Wasserverbrauch hat (allein eine Osmoseanlage mit ~500 l/tag) wollte ich dieses Abwasser zum kühlen der LEDs nutzen. Mein Problem ist jetzt einen passenden Kühlkörper für die Wasserkühlung zu finden. Da eine recht große Fläche gekühlt werden soll möchte ich schon auf den Preis achten: PC-Wasserkühlungen fallen aus diesem Grund aus (sehr teuer für sehr kleine Fläche). Hat jemand eine Idee/Händler/Selbstbauanleitung mit der ich das ganze Kostengünstig umsetzen kann? Danke für Eure Hilfe Peter
Led auf eine kupferplatte, und auf die Rückseite diese ein kupferrohr in wellenform gebogen löten. Billig und solte reichen bei abwasser ist ja auch das kupfer kein problem. aber wieso heizt du nicht das Aqua damit. dann aber lieber edelstahl rohre aufschweißen oder mit wärmeleitkleber kleben. sven
Ein Foto oder eine Grafik wären nicht schlecht. Wo sitzen die LEDs? Ist es ein grossflächiges Panel oder viele kleine Spots? Von welcher "Fläche" sprichst du? Prinzipiell würde ich sagen, falsches Forum. Lebensmittelpumpe (~10EUR) oder sowas vielleicht, aber Elektronik oder gar uC? Wozu?
Danke erstmal für Eure Hilfe. LEDs sind bereits auf Alu-Streifen befestigt. Es handelt sich um diese LEDs http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Serie/CREE-XP-G-R5-auf-Star-Platine-LT-1628_120_138.html An Kupferrohr dachte ich auch schon nur wie ist es da mit der Kontaktfläche? Ist diese nicht zu gering um effektiv zu kühlen? Die Becken heizen hatte ich auch überlegt nur bin ich mir noch nicht ganz schlüssig ob das ganze sinnvoll ist. Im Sommer zB müssen wir zusätzlich kühlen damit die Becken nicht überhitzen, die LEDs müssen aber besonders zu dieser Zeit stark gekühlt werden. Im Winter allerdings wäre das ganze sehr sinnvoll um Heizkosten zu sparen. Die zu kühlende Oberfläche weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Fotos gehen auch nicht da ich erst am Wochenende wieder bei meinem Vater bin und dann auch die Kühlung einbauen will. Wegen dem Forum: ich wollte es erst in Mechanik versuchen aber dann dachte ich mir "LED = Elektronik somit LED kühlen auch Elektronik" ;) Peter
@ Sven F. (sven0876) >Led auf eine kupferplatte, >und auf die Rückseite diese ein kupferrohr in wellenform gebogen löten. So in etwa. >Billig und solte reichen bei abwasser ist ja auch das kupfer kein >problem. Wer sagt, dass dort immer nur Frischwasser reinkommt und kein Kreislauf besteht?
Wie werden denn die LEDs jetzt gekühlt? Von der Idee, die LEDs auf eine Platte zu pappen und dann daran CU-Rohre zu löten halte ich nix, weil die effektive Wärmeübergangsfläche zu gering wird. Stell dir vor, Du legts die Rohre einfach auf die Platte. Die berühren sich doch gegenseitig nur in einer Linie. Durch das bissl Lot bringt das auch nicht viel mehr... Wie hell werden die LEDs betrieben? Würde nicht auch eine passive Kühlung ausreichen?
Hallo, die LEDs sind im Moment luftgekühlt, laufen aber auch nur auf ca 60% (dadrüber werden sie zu warm). Da das Licht für die Korallen aber nicht wirklich ausreicht (bzw mehr Licht = besseres Wachstum) haben wir eben nun die Möglichkeit zusätzliche LEDs zu kaufen (sehr teuer) oder eben die Lichtleistung zu erhöhen und schauen das wir das ganze gekühlt bekommen. LG Peter
falk brunner: Wer sagt, dass dort immer nur Frischwasser reinkommt und kein Kreislauf besteht? er selbst 500l Abwasser der osmoseanlage.....+ aber zur sache alu geht genauso mit 2k wärmeleitkleber rohre aufkleben evtl sogar mal über 4 kant rohre nachdenken wegen der größeren kontaktfläche. oder mit abstand 2.aluplatte auflöten/schweißen und wasser dazwischen durchlaufen lassen. sven
Peter Baum schrieb: > Da das Licht für die Korallen aber nicht > wirklich ausreicht (bzw mehr Licht = besseres Wachstum) Hmm, vielleicht liegts ja auch nur am falschen Spektrum, und Du brauchst nur ein paar rote LEDs zusätzlich. Gruss Harald
Hallo, @sven: Alu-Vierkant habe ich noch ein paar im Keller und Aluplatten hat mein Vater, dann werde ich am Wochenende mal ein wenig probieren was am einfachsten und besten klappt, vielen Dank für die Hilfe. @Harald: welches Spektrum er nun genau verbaut hat weiß ich nicht, aber mein Vater hatte vorher ein halbes Jahr mit verschiedenen LEDs etc rumprobiert bevor er die Anlage von HQI auf LED umgestellt hat. Bei den kosten für die LEDs überlegt man sich das ganze zwei, drei mal. Das Licht würde auch ausreichen, wenn die LEDs auf "voller Leistung" laufen würden. LG Peter
So wie ich das verstanden habe, ist das Abwasser sehr hart? Dann sollte man zumindestens keine Wärmetauscher mit feiner Oberfläche o.Ä. nutzen. Von Rittal gibt es sog. Cold-Plates um Motorumrichter usw. in Schaltschränken zu kühlen. Die dürften aber auch nicht ganz Billig sein. Sonst halt Kupferrohr auf Alublech und ordentlich Durchfluss.
Peter Baum schrieb: > @Harald: welches Spektrum er nun genau verbaut hat weiß ich nicht, Nun, weisse LEDs haben prinzipbedingt einen geringen Rot- und Grünanteil im Lichtspektrum, wobei zumindest Grünpflanzen wohl kein Grünlicht benötigen. Übrigens werden auch in Lampen für Menschen manchmal ein paar rote LEDs zusätzlich montiert. Gruss Harald
Falls du Aluminium schweißen kannst, dann könntest du dir eine geschlossene, rechteckige, flache "Büchse" mit Lamellen im Inneren schweißen, durch die das Wasser fließt und an denen die LEDs befestigt werden. Eventuell kannst du sogar je nach Wassertemperatur entweder das Abwasser oder das frischwasser durch den Kühler schicken und so bei Bedarf die Abwärme sinnvoll nutzen.
Es gibt so schöne Alu-Hohlprofile / Rechteckrohre, da könnte man die LEDs doch auch direkt drauf befestigen. Wie sind die LEDs übrigens jetzt auf dem Alu-Streifen befestigt? Gruß Dietrich
Als Flächenkühler sind auch Aluminiumprofile[1] sehr beliebt. Man schließt auf beiden Seiten das Profil mit einer Platte (schrauben, kleben), durchbohrt ggf. zuvor noch großzügig die Kammern und hat einen schönen Flächenkühler. Die werden auch gerne so als Radiatorersatz benutzt. [1] Bsp: http://www.smt-montagetechnik.de/produkte/995n.htm
Dietrich L. schrieb: > Es gibt so schöne Alu-Hohlprofile / Rechteckrohre, da könnte man die > LEDs doch auch direkt drauf befestigen. ja, wenn die LEDs direkt auf einem Vierkantrohr befestigt werden, könnte man das Kühlmittel ja auch direkt durch das Rohr laufen lassen. Gruss Harald
Wobei das bei solchen Profilen nicht so leicht ist das ganze auch dicht zu bekommen. Mir ist das noch ein Druckluftleitung-System eingefallen, welches ich mal gesehen habe.. das sind Alu Rechteckprofile, haben aber Zubehör für den Anschluss von z.B. Schläuchen. Hersteller ist Teseo Müsste man sich mal Schlaumachen ob die Teile auch dauerhaft für Wasser ausgelegt sind.
http://www.abconline.de/de/firma/319596/Buntmetall_Amstetten_GesmbH Hier sieht man ein Profil in welches man ein Alurundrohr einbringen kann. Da mehr als 50% da Kontaktfläche vorhanden ist, dürfte das ein guter Wärmeübergang sein. Ich würde mal bei der Firma anfragen nach einem Katalog, ob die eventuell noch ein besseres profil haben. Dann kann man sich mit ein bisschen Lot und Geschick eine super Wasserkühlung bauen.
