Hallo, es geht mir hier rein um die Impedanz bzw Wellenwiderstand von Leiterbahnen. (Kupfer) Alles was ich weiß ist dass die Leiterbahn 75 Ohm Wellenwiderstand haben soll bei einer Länge von 5 cm und einer Bandbreite von 118 MHz. Also Gegeben: Z = 75 Ohm l = 0,05 m f = 118 MHz Ges: Dicke und Breite der Leiterbahn. Wie kann ich nun diese Breite und Dicke der Leiterbahn berechnen damit ich am Ende bei einer Frequ von 118 MHz einen Wellenwiderstand von 75 Ohm habe? Danke schonmal im voraus Gruß Z.
M. L. schrieb: > Alles was ich weiß ist dass die Leiterbahn 75 Ohm Wellenwiderstand haben > soll bei einer Länge von 5 cm und einer Bandbreite von 118 MHz. 5cm sind nicht mal 2% der Wellenlänge. Solange die 5cm nicht mitten in der Leitung sitzen, ist die Impedanz der "Leitung" herzlich egal.
Bandbreite von Mittenfrequenz ?? oder Frequenz? Hmmmmm Definitionssache Wenn Feq - stimmt dann sind 118Mhz eigentlich Gleichstrom! Hanns
Johannes M. schrieb: > http://www.awrcorp.com/products/optional-products/tx-line-transmission-line-calculator Ja solche Rechen softwares kenn ich schon, es geht mir mehr um das was dahinter passiert Wie aus der Impedanz und Bandbreite auf die Dicke/Breite einer Leiterbahn geschlossen werden kann. Auf Z=sqrt[jwµ/(o+jwe)] µ = Permeabilität o = elektrische Leitfähigkeit e = epsilon (Permettivität) Da steckt nirgends die Leitung selbst mit drin und genau die suche ich. Danke auf jeden Fall für die schnellen Antworten, Gruß Z.
M. L. schrieb: > Da steckt nirgends die Leitung selbst mit drin und genau die suche ich. Aus dem Ohmschen Gesetz kannst du ja auch nicht entnehmen, wie ein Widerstandschip aufgebaut ist. Deine Gleichung beschreibt nur eine elektrische Leitung ganz allgemein. Ausserdem gibt es garkeine exakten Gleichungen für die Geometrie, sondern nur Näherungen, z.B. empfiehlt TI für HDMI die Gleichung Z0 = (88,75 / Wurzel (Er + 1,47)) * ln ((5,97 * H) / (0,8 * W + t)) Die gilt aber nur für Microstrip und nur innerhalb bestimmter Grenzen. Da kannst du jetzt H und t setzen und nach W auflösen, das ist die Leiterbahnbreite. Gruss Reinhard
