Atiny13, Taster, int0, PowerDown und jede Menge Fragen :)
OP #3001088
Hi, ich stehe mal wieder vor einem Problem. Ich versuche gerade eine
kleine Spielerrei zu bauen indem ich mit einem Atiny13 2 LED's ansteuern
möchte und zwar nacheinander.
Sprich im einschaltzustand soll LED1 an sein wenn ich den Taster drücke
soll LED1 aus und LED2 an. drücke ich nocheinmal den Taster soll alles
aus und der Atiny in den PowerDown modus.
So soweit ich das richtig rausgelesen habe kann ich auf INT0 im
Powerdown modus nur dann reagieren wenn dieser Low Level ist mit Falling
usw.. klappt das ja leider nicht.
So wenn ich die Schaltung nun einschalte geht LED1 an, drücke ich einmal
den Taster dann geht LED2 an und LED1 aus... soweit so gut, drücke ich
nochmal den Taster dann fängt alles Sporadisch an zu spinnen, LED2
Flackert, LED1 geht garnet an und überspringt zu LED2 usw...
Also alles im allem Funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle
und ich stehe im Moment echt auf dem Schlauch :)
Bild meiner Schaltung: http://saitosan.de/pic/SAM_1854.JPG
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 16
$swstack = 5
$framesize = 16
Config Portb.4 = Output
Config Portb.3 = Input
Config Portb.2 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Pinb.1 = Input
Config Int0 = Low Level
On Int0 Isr_key
Enable Int0
Enable Interrupts
Pinb.1 = 1
Dim Option As Integer
Dim Bitkey As Bit
Option = 0
Portb.4 = 0
23
Portb.0 = 0
24
25
St1:
26
 If Bitkey = 1 Then
27
  Incr Option
28
  Bitkey = 0
29
  Waitms 120
30
  Enable Interrupts
31
 End If
32
33
 If Option = 0 Then Portb.0 = 1 : Portb.4 = 0
34
 If Option = 1 Then Portb.4 = 1 : Portb.0 = 0
35
36
 If Option = 2 Then
37
  Option = 0
38
  Bitkey = 0
39
  Enable Interrupts
40
  Powerdown
41
 End If
42
Goto St1
43
44
End
45
46
Isr_key:
47
 Bitkey = 1
48
 Disable Interrupts
49
Return
Mfg. Saito :)
#3001112
> Pinb.1 = 1
  Portb.1 = 1
du willst den Pullup Widerstand einschalten
>   Waitms 120
Das halte ich für ein Gerücht, dass du es innerhalb 120ms schaffst einen
Taster zu drücken und wieder loszulassen. Ok, wenn man sich konzentriert
und genau darauf achtet, könnte es klappen. Aber 1/10 Sekunde ist schon
verdammt kurz.
Denk drann: Solange du den Taster gedrückt hältst, feuert auch der
Interrupt! Dies dewegen, weil er ja Level gesteuert ist! D.h. selbst
dann, wenn du dein waitms länger machen würdest UND selbst dann, wenn du
die Interrupts generell disablest, wird noch eine Interrupt Anforderung
registriert werden. Denn dieses registrieren geschieht ja nebenher und
auch dann wenn die Interrupts disabled sind.
So gehts also nicht.
OP #3001176
Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Pinb.1 = 1
>   Portb.1 = 1
Richtig, danke den Fehler habe ich noch garnicht gesehen :)
Ok, aus dem Aspekt habe ich das ganze noch garnicht betrachtet, steige
halt gerade erst in die MC-Welt ein :)
Wie könnte ich sonst mein Ziel erreichen, ich möchte halt alles über
einen Taster machen, und dabei versuchen mit sowenig Bauteilen wie
möglich und nur so vielen wie nötig meine Schaltung, im moment bin ich
schon froh wenn beide LED'S nach einander Schalten, er im Powerdown
modus geht und beim nächsten Tastendruck quasi wieder auf Anfang steht
Mfg. Saito
#3001220
Tastenauswertung über externen Interrupt ist meistens der falsche Weg.
Achtung: Auswertung! Das gilt jedoch nicht für das Aufwecken aus dem
Powerdown!
D.h. der Interrupt holt den µC aus dem Powerdown. Mehr nicht!
Die Tastenauswertung macht zb weiterhin das BASCOM übliche Debounce.
Versuch nicht beides, Tastenauswertung und Aufwecken, mit ein und
demselben Mechanismus zu erschlagen.
D.h. schreib dein Programm erst mal ohne den Powerdown. So wie du die
Funktionalität da machen würdest.
Ist alles fertig, ergänzt du den Powerdown, in dem du den µC gezielt an
strategischen Stellen schlafen legst. In der Interrupt Routine machst du
im Grunde gar nichts. Du brauchst den Interrupt nur dazu, damit die
Programmausführung nach der Anweisung PowerDown weitergeht. Nicht mehr.
OP #3001257
Ok zur Not muss ich die Schaltung mit 2 Tastern realisieren.
Aber gibt es denn eine Möglichkeit aus Bascom, mit inline ASM oder so
dem Atiny zu sagen reagiere nicht auf die Resetleitung, sprich die
Resetleitung zu deaktivieren das sie zwar auf gnd liegen kann aber kein
Reset ausführt.
Bevor ich dann in den PowerDown Modus schalte aktiviere ich die
Resetleitung wieder und verbinde reset mit dem Taster und gehe beim
interrupt vom Low Level auf Falling und wenn ich dam im Ruhemodus bin
resete ich halt den ATiny wieder denn das programm soll ja schliesslich
aus dem Ruhemodus wieder von Vorne starten.
Wäre das in irgendeiner weise möglich?
Mfg. Saito.
#3001267
Warum?
Nur weil du den Taster am Interrupt Pin hast, heißt das ja nicht, dass
du den Debounce da nicht darauf ansetzen kannst.
Der Pin behält ja nach wie vor seine normale Funktion. Er löst halt
zusätzlich noch einen externen Interrupt aus. Aber abgesehen davon
ändert sich ja nichts.
> Reset ausführt.
Das ist eine Fuse-Sache. Aber das solltest du dir gut überlegen. Denn
wenn der Reset-Pin seine Funktion verliert, dann kannst du den µC auch
nicht mehr mittels ISP Programmierung neu programmieren.
Klingt nach einem völlig verkorkstem WEg.
OP #3001285
> Warum?
Achso, dann hatte ich das eben nur falsch verstanden, joa das ist eine
gute Idee, werde ich mich nachher nochmal ransetzen und das ganze
versuchen.
Ok wenn das so ist, stimme ich dir zu, war halt nur so ein Blitzgedanke
Mfg. Saito
OP #3001912
So kleine Rückmeldung von mir, hat nun alles so geklappt besten Dank für
die Anregungen, die Schaltung macht nun genau das was ich möchte nun
kann ich anfangen alles auf Lochraster zu löten :)
Für alle die es interessiert wie ich das Realisiert habe unten der Code,
für Verbesserungsvorschläge bin ich immer zu haben :)
Alles in allem belegt das nun 50% im ATiny 13-20PU
Bzw. kann ich noch mehr Stromeinsparpotential rausholen?
Mfg. Saito
$crystal = 1000000
$hwstack = 16
$swstack = 16
$framesize = 16
On Int0 Isr_1
Led1 Alias Portb.0
Led2 Alias Portb.4
Led3 Alias Portb.2
Dim I As Integer
Portb.1 = 1
23
Option = 0
24
Gosub Allon
25
Waitms 700
26
27
Prg:
28
29
 Debounce Pinb.1 , 0 , Bkey , Sub
30
31
 If Option = 0 Then
32
  Gosub Alloff
33
  Led1 = 1
34
 End If
35
36
 If Option = 1 Then
37
  Gosub Alloff
38
  Led2 = 1
39
 End If
40
41
 If Option = 2 Then
42
  Gosub Alloff
43
  Led3 = 1
44
 End If
45
46
 If Option = 3 Then
47
  Gosub Allon
48
 End If
49
50
 If Option = 4 Then
51
  For I = 0 To 5
52
   Gosub Allon
53
   Waitms 250
54
   Gosub Alloff
55
  Next I
56
  Enable Int0
57
  Enable Interrupts
58
  Option = 0
59
  Powerdown
60
  Disable Int0
61
  Disable Interrupts
62
 End If
63
Goto Prg
64
65
66
Isr_1:
67
Return
68
69
Bkey:
70
Incr Option
71
Return
72
73
Alloff:
74
 Led1 = 0
75
 Led2 = 0
76
 Led3 = 0
77
Return
78
79
Allon:
80
 Led1 = 1
81
 Led2 = 1
82
 Led3 = 1
83
Return
#3002396
Das ist viel für das bissel Funktionalität.
Schau Dir mal Select Case an, ist bestimmt effizienter als die If-Orgie.
Schau auch mal ins Datenblatt, wie schnell ein Tiny13 rennen kann, 1 MHz
steht nämlich nicht zur Auswahl. Deine $Crystal-Definition, auf der die
Warteschleifenberechnung beruht, stimmt also nicht.
Ja sicher doch. Man kann z.B.:
- den AC deaktivieren (ACD in ACSR),
- einen entsprechenden Sleep-Modus wählen (SM0, SM1 und SE in MCUCR),
- den Takt reduzieren (Vorsicht, nicht jeder ISP-Programmer kann
  seinen ISP-Takt soweit reduzieren, dass er unter 1/4 des AVR-Taktes
  bleibt...
OP #3006075
Im Datenblatt steht:
Operating Voltage:
– 1.8 - 5.5V for ATtiny13V
– 2.7 - 5.5V for ATtiny13
• Speed Grade
– ATtiny13V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny13: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
• Industrial Temperature Range
• Low Power Consumption
– Active Mode:
• 1 MHz, 1.8V: 240 μA
– Power-down Mode:
• < 0.1 μA at 1.8V
Dort steht im Activ mode 1 MHz! das habe ich leider auch noch nicht ganz
begriffen wo ich nun genau sehen kann mit welchem Takt ein Atmel rennt.
Select Case werde ich mal anwenden und schauen ob das den Code Drückt.
>   bleibt...
Wie bzw wo kann ich den Takt reduzieren?
Ich arbeite mit dem Pollin Evu. Board 2.01 und PonyProg.
Mfg. Saito
#3006357
Das ist ein Kopierfehler, der Text wurde von anderen Datenblättern
kopiert. Schau lieber mal im Kapitel Clock Sources nach, da wirst Du
sehen, dass 1MHz nicht zur Auswahl steht.
Du meinst den ISP-Takt. Gute Programmer-Software wie das AVR-Studio hat
dafür eine Einstellmöglichkeit.
Tja, da weiß ich nicht bescheid. Ich nutze STK500, Dragon und AVR-Studio
4.15. Gibt es dafür keine Doku? Ich habe mal was von "veryslow" gehört,
Gugel meint dazu: http://www.google.de/search?q=ponyprog+very+slow
