Headerdatei avr/io.h
Gast #3004579
Guten Tag,
ich lese mich gerade in einige Tutorials zur AVR XMEGA Familie ein.
Beim Konfigurieren des µC werden die Register ja immmer über den
Punktoperator beschrieben. Sind also die Registeradressen in den
entsprechenden Headerdateien in Stukturen organisiert? Sehe ich das
richtig so?
Wäre vielleicht jemand so nett mir die Headerdatei avr/io.h irgendeines
ATXMEGA's zu schicken. Würde da gerne mal reinsehen.
Wäre euch sehr dankbar.
Mfg
marco
#3004589
> richtig so?
Ja.
Die ist doch in der Toolchain dabei. Bei Atmel Studio 6 wäre sie zum
Beispiel in:
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95\AVRToolchain\avr\include\avr\io.h
Oder einfach einen Text wie PORTA markieren, Rechtsklick und "Goto
Implementation", dann bist Du auch gleich in der richtigen Datei für den
Controller.
#3004602
Was willst du dir da ansehen?
Es ist relativ klar, wie das gemacht wird, auch ohne das man die Sache
sieht.
Für jeden Register-Typ wird es eine Struktur geben, in der ein Bitfeld
liegt, welches den einzelnen Bits Namen gibt.
Für das eigentliche Register wird es ein #define geben, in welchem die
Adresse als Zahlenkonstante auf einen volatile Pointer auf diesen
Strukturtyp umgecastet wird und noch ein Derferenzierungsoperator davor.
Und das wars dann schon.
#3004623
So sieht das aus:
typedef volatile uint8_t register8_t;
typedef struct PORT_struct
    register8_t DIR;  /* I/O Port Data Direction */
    register8_t DIRSET;  /* I/O Port Data Direction Set */
    register8_t DIRCLR;  /* I/O Port Data Direction Clear */
    register8_t DIRTGL;  /* I/O Port Data Direction Toggle */
    register8_t OUT;  /* I/O Port Output */
    register8_t OUTSET;  /* I/O Port Output Set */
    register8_t OUTCLR;  /* I/O Port Output Clear */
    register8_t OUTTGL;  /* I/O Port Output Toggle */
    register8_t IN;  /* I/O port Input */
    register8_t INTCTRL;  /* Interrupt Control Register */
    register8_t INT0MASK;  /* Port Interrupt 0 Mask */
    register8_t INT1MASK;  /* Port Interrupt 1 Mask */
    register8_t INTFLAGS;  /* Interrupt Flag Register */
    register8_t reserved_0x0D;
    register8_t REMAP;  /* I/O Port Pin Remap Register */
    register8_t reserved_0x0F;
    register8_t PIN0CTRL;  /* Pin 0 Control Register */
    register8_t PIN1CTRL;  /* Pin 1 Control Register */
23
    register8_t PIN2CTRL;  /* Pin 2 Control Register */
24
    register8_t PIN3CTRL;  /* Pin 3 Control Register */
25
    register8_t PIN4CTRL;  /* Pin 4 Control Register */
26
    register8_t PIN5CTRL;  /* Pin 5 Control Register */
27
    register8_t PIN6CTRL;  /* Pin 6 Control Register */
28
    register8_t PIN7CTRL;  /* Pin 7 Control Register */
29
} PORT_t;
30
31
#define PORTA    (*(PORT_t *) 0x0600)  /* I/O Ports */
32
#define PORTB    (*(PORT_t *) 0x0620)  /* I/O Ports */
33
#define PORTC    (*(PORT_t *) 0x0640)  /* I/O Ports */
34
#define PORTD    (*(PORT_t *) 0x0660)  /* I/O Ports */
35
#define PORTE    (*(PORT_t *) 0x0680)  /* I/O Ports */
36
#define PORTR    (*(PORT_t *) 0x07E0)  /* I/O Ports */
