Hallo! Bei meinem letzten Projekt sind 3 Readermodule übrig geblieben. Eins davon bereits ein paar male gebraucht, die anderen beiden noch jungfräulich verpackt. Kurz zum Reader: Skyetek M9 in der MH-version UHF 862-955Mhz 10-27dBm Einstellbar -> ordentlich Dampf, meine laufen hier mit 7m Abstand zum Tag TTL Uart, SPI, USB und I2C interfaces. Meine laufen sauber mit wackeligem TTL. Ansonsten noch ein paar GPIOs, der Rest im Datenblatt auf skyetek.com Der Gebrauchte soll in angesicht des Neupreises VB 140 Kosten. Bei den neuen, macht ein Gebot. Mouser hat mir dafür 250 abgeknöpft. Gratis dabei gibts noch die passenden Connectoren. Am liebsten erstmal nur Abholung in 48257 Handorf bei Münster. Gruss Olli
Darf man fragen mit welcher Antenne und welchen Tags?
Klar. Die beste Antenne ist die Huber Suhner Planar, die schafft unter perfekten Umgebungsbedingungen über 10m. SPA860 hieß sie glaube ich, ist die einzige UHF-Planar von denen. Aus Kostengründen bin ich auf eine Planar vom Chinamann umgestiegen, ähnlich http://www.alibaba.com/product-gs/582693780/Long_range_UHF_RFID_antenna_860.html dieser hier, allerdings mit 9db angegeben. Der alte link geht leider nicht mehr, suche aber gerne nochmal die genaue Bezeichnung raus. Die Tagnamen hab ich nicht mehr im Kopf, da muss ich erst die Rechnung rauskramen. Sind auf jeden fall die einfachen Folienstreifen, in die Innenseite eines Kunstoffkastens geklebt, der wiederum auf einem Metallblech klebt und dadurch das Tag in passendem Abstand zum Metall hält. Wichtig ist, als Tip für HF-hexereigraupen wie mich: Die Planar-antenne strahlt nicht orthogonal ab, sonder immer etwas schräg nach oben unten rechts links, je nach Ausrichtung. Gruss Olli
Nachtrag: Impinj Thin Propeller und NXP Pulse waren reichweitetechnisch die Favoriten. Allerdings liegt das größte Potential in der Antenne, der Ausrichtung, und fast am wichtigsten der Tag-ausrichtung. Hängt das schlecht in einer Ecke, zu nah am Metall oder zu weit weg, reduziert das die ~10m auf keine 50cm mehr.
Hallo! Habe nochmal sechs neue dazubekommen, original eingepackt. Dieses mal habe ich allderings die connectoren nicht, deswegen 120,-€ VB das Stück (incl. Versand wenn nötig). Abholung bei Münster, Kaffee inclusive. Robin schrieb: > Biete 90+Versand für alle 3 Reader zusammen. > Grüße, > > > Robin Sorry, jetzt erst gelesen. Sie sind für etwas mehr weg gegangen;) Gruss Olli
Ich habe immer noch sechs Stück hier, wenn noch jemand Interesse hat, macht ein Angebot. Passende connectoren und eine Handvoll Tags gibt's jetzt auch dabei. mmcx Stecker habe ich auch noch bei Bedarf, zwei Antennen, etwas Verkabelung, Adapter, der Keller muss mal leerer werden. Als Bastelanregung : meine Garagentor öffne ich durch einen Tag an meiner Stoßstange, klappt bei mir in 100% der Fälle, bei Frau je nach Fahrweise und Anfahrtswinkel in 95%( aus 6m Abstand) . Gruß Olli
Guten Tag Habe Interesse, wohne allerdings in der Schweiz. Ich hätte Bedarf an 2 Modulen und 2 Antennen. Wäre ein Versand in die Schweiz möglich? Wenn ja, wieviel würde dieser Kosten? Gruess Oli (nur mit einem l)
Hallo Oliver, weisst Du ob die M9-Module befehlskompatibel zu den M8-Modulen sind? VG
Hi! Also Versand in die Schweiz sollte gehen, Preis kann ich morgen raussuchen, bei dem Gewicht sollte das nicht zu teuer werden. Wofür brauchst du die denn, habe verschiedene Antennen da. @ Gast : da muss ich mir erst das Datenblatt vom m8 besorgen. Wir sind damals aber vom m8 gewechselt, kann mich nicht erinnern dass da Änderungen notwendig waren. Gruß Olli
Ahoi Wir haben hier Klettergurte von Bornack mit RFID-Chips drin. Bis jetzt waren mir aber die Reader von Mouser zu teuer, weil meine Experimente werden vom Chef nicht bezahlt. Eigentlich möchte ich feststellen, wieviele Gurte in 2 Holzregalen drin sind. Die Regale sind ca. 2m breit, 1.5m hoch und 40cm tief. Ich denke dies ist relativ schwierig, falls es nicht klappt, möchte ich einfach eine Art Portal machen, durch das man Gurte "ausbuchen" und "einbuchen" kann (würde aber die Drahtantenne selber beschaffen, ausser du hast auch solche an Lager...). Momentan haben wir ein System mit Barcodes, aber dass ist mühsam. Und nein, dass System ist nicht Sicherheitsrelevant, es geht lediglich darum zu schauen wie lange die Kunden im Park sind und wieviele Gurte gerade verfügbar sind. Gruss Oli
@Gast: Habe nochmal meinen Kollegen befragt, der die SW implementiert hat. Die Reader nutzen wohl vom M1 bis M9 das gleiche Protokoll. Unterschiede gibts natürlich in Sachen wie Frequenzbereiche usw., wo der M9 mehr abdecken kann als der M8. @Oli So ein Regal auf einmal komplett auszulesen stelle ich mir schwierig vor, das wird anspruchsvoll. Aber auch sowas gibts in der Praxis. Mittels Portal am Eingang sollte das aber kein Problem sein, ein Kunde liest 7 getragene Kleidungstags pro Mitarbeiter mit einem solchen System vor der Umkleide. Versand habe ich auf Anhieb folgende Preise gefunden: Kleines Paket, das nur die Reader fassen würde 15.90 bei Hermes. Großes für Reader & Antennen 26.90€ über DHL. Gruss Olli
So, das Projekt ist beendet, als letztes bleibt ein Streifen mit 10 neuen OVP readern übrig. Erstmal nur als ganzes gegen Gebot abzugeben. 3 einzelne sind auch noch da, auch noch OVP und neu für VB 120 Euro/Stück abzugeben. Dazu gibts immer das passende Steckergegenstück zum anschließen. Weiter sind noch ein paar Kabel, Pigtails und stärkere Richt-antennen übrig. Auch eine Handvoll Recom RB78 Schaltregler mit 5V und 1,5A ist übrig geblieben, ideal als effiziente Spannungsversorgung. Schönes Wochenende, Gruss Olli
