Hallo, ich habe ein Eagle Layout was ich innerhalb von Eagle mehrfach haben möche. Wie Kopiere ich mir diese und ordne sie mehrfach an, damit ich viele kleine Platienen nebeneinander habe? Ich habe folgendes Probiert: den Bereich mir Group markiert und dann Paste.Leider bekomme ich nicht alles Kopiert Pads Fehlen und Masseflächen wie es aussieht. Wer kann mir helfen? mario
Du mußt alle Layer mit Stumpf und Stiel einblenden. Dann mit GRUP den ganzen Schrapel umranden und CUT machen. (Oben auf die kleine grüne Ampel drücken) Nun machst Du eine neue .brd-Datei auf und sagst PASTE so oft Du willst. MfG Paul
Danke für deine Schnelle Hilfe. Hat alles gefunzt. Nur kann ich wegen der Light Version nicht alle Platzieren. Gibt es da noch ein Trick?
Mario K. schrieb: > Nur kann ich wegen der Light Version nicht alle Platzieren. Kommt darauf an wofür du das brauchst. In eagle geht das legal nicht. Wenn du einen Nutzen bauen willst ist das z.B. mit GCprevue möglich. Das können einige Hersteller verarbeiten. Für das Selbermachen kannst du die Ausgabe mit nem Bildbearbeiter bearbeiten.
Stimmt werde mir das wohl in png umwandeln und dann selber nochmal setzen. Leidet bei der Umwandlung die Grafik?Bzw. ein unterschied zum Layout?
Mario K. schrieb: > Leidet bei der Umwandlung die Grafik?Bzw. ein unterschied zum Layout? Ja. Das eine ist ein Pixelbild, das andere eine Vektorgrafik. Vergrößere einfach mal dein Layout im EAGLE. Und dann vergrößere mal dein PNG. Siehst du den Unterschied?
Mario K. schrieb: > Leidet bei der Umwandlung die Grafik?Bzw. ein unterschied zum Layout? Alles leidet bei Kompression, Frage ist nur wie viel. Tiff ist ein Format das nicht komprimiert, .bmp ebenso. Du kannst auch vergrößert als pdf drucken (mit Referenzmarken zum nachmessen) und dann die Kachelfunktion im Acrobat reader nutzen. Adobe hat zwar von Software, usability, stability und compactapbility nicht die Spur einer Ahnung aber Drucken können Sie
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Alles leidet bei Kompression, Frage ist nur wie viel. Der Unterschied Vektorgrafik vs. Bitpmap-Grafik hat erst mal nichts mit der Kompression zu tun, sondern allen mit der Auflösung und der daraus reslutierenden "Verpixelung". Ein Bitmap wird letztlich immer "Treppenstufen" haben. Die Frage ist nur, ob sie fein genug sind, um nicht aufzufallen...
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Alles leidet bei Kompression, Frage ist nur wie viel. Das stimmt leider nicht. Man muss zwischen verlustbehafteter und verlustfreier Kompression unterscheiden. Pixelgraphiken als PNG sind z.B. verlustfrei komprimiert, als JPG werden sie dagegen fürchterlich verunstaltet > Tiff ist ein Format das nicht komprimiert, .bmp ebenso. Tiff ist eine ganze Klasse von Formaten, z.B. gibt es TIF mit LZW-Kompression (verlustfrei) oder TIF als Container für JPEG(verlustbehaftet) Ein Tip: Lies mal http://de.wikipedia.org/wiki/Tif
Verlustfreie Kompression der Pixeldaten bringen aber nix, weil durch das Umwandeln Vektor -> Pixelgrafik schon Informationen verloren gehen. Also besser in ein PDF drucken und dann daran rumschnippeln.
Mario K. schrieb: > Gibt es da noch ein Trick? Nein, eigentlich nicht. Aber je nach LP-Fertiger kannst du eventuell deine kleine Platine vom Fertiger in einen Mehrfachnutzen setzen lassen. Alternativ kannst du die LP-Daten selbst mit dem CAM-Modul ausgeben und dir mit irgendeinem Programm zum Bearbeiten von Gerberdaten und Bohrdaten den Multinutzen selber zusammensetzen. Aber der LP-fertiger kann das besser. W.S.
