Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lipo Tiefentladeschutz für 2 Zellen Akku
von Sh4kE (Gast)
Ich bin für mein Projekt auf der Suche nach einem Schutzmodul für mein
2-Zellen Lipo-Akku und ich kann einfach ncihts passendes finden. Ich
nutze dabei weder einen Fahrtenregler, noch einen Empfänger, allein die
Spannung wird direkt weitergeleitet. Mein Akku hat einen XH-Balancer
Anschluss. Bin langsam echt am verzweifeln.
Ich versorge mit dem Lipo mein Arduino und habe vor ihn als Sensor
draußen stehen zu lassen, so dass ich ihn nicht überwachen kann. Deshalb
möchte ich, dass er sich von alleine ausschaltet bei zu niedriger
Eingangsspannung.
Mein Akku ist dieser hier:
http://www.voelkner.de/products/295521/Hacker-LiPo-Akku-7.4-V-3800-mAh-20-C-XH.html
Mit freundlichen Grüßen,
Sh4kE
: Verschoben durch Moderator
von Nico (nico123)
Miss einfach die Spannungen der beiden Zellen und wenn diese zu gering
wird, dann schalte per MOSFET oder meinetwegen auch Relais ab!
von Sh4kE (Gast)
Hmm, kannst du das ein wenig näher erleutern? Ich hab jetzt nicht die
große Ahnung von Mosfets. Meinst du, dass ich die Spannung vom Lipo
gleichzeitig für den Arduino nehmen soll und an das Gate-Beinchen beim
Mosfet anlegen soll? Anders versteh ich das jetzt nicht, sry.
von fonsana (Gast)
Und was soll mit den Sensordaten passieren?
Per Funk senden? Dann sende die Akkuspannung mit.
Nur Aufzeichnen? Dann miss die Akkuspannung mit dem Arduino und lege den
Schlafen, wenn die Spannung unter Betrag x kommt.
fonsana
von Sh4kE (Gast)
Ich nehme Daten auf, die ich per Wlan versende. Also ich hab ein Wlan
und ein GPS-Shield drauf. Das problem ist nun wenn ich die Spannung über
den Arduino messen will muss ich das durch die beiden shields leiten,
anders komm ich nicht ran. Und die verfälschen das Ergebnis leider.
Deswegen wollte ich das lieber vorher erledigen.
von Martin (Gast)
Guten Tag,
ich habe bei Projekten oft ein ähnliches Problem, aber ich löse das
meist mit einem guten Schalttransistor (FMMT717 z.B.) oder P-Ch. Mosfets
(FQU17P06, IRFU5505 oder ähnliche, am besten Logic Level fähig) und
einer Einstellbaren Z-Diode (FR431). Dazu noch einen Spannungsteiler im
MOhm Bereich auf die 2.5V Schwelle der Z-Diode ausgelegen und es ist
schon fertig :)
Vor dem Mosfet vielleicht noch einen Vorwiderstand und einen Widerstand
von BATIN zur Basis / Gate damit er auch sicher Abschaltet je nach
Spannung.
Damit hat man kaum einen Abfall, je nach Spannung / Strom und nach der
Abschaltung fast keine Querströme, solange der Teiler hochohmig genug
ist.
Der einzige Schönheitsfehler ist das es keinen Wiedereinschaltschutz
gibt, aber es geht bei kleinen Strömen, was ja bei deinem Sensor
anzunehmen ist auch so :)
Gruß,
Martin
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Da reicht doch eine einzelne LiPo-Zelle. Und die schaltet man bei
kleiner 3.4V ab.
von MaWin (Gast)
> Suche nach eineem Schutzmodul
Willst du was fertiges oder was bauen? Fertige Schutzschaltungen sind
meist für einen geringen Maximalstrom, so 1C. Selbst kann man so etwas
mit einen ICL7665 und einem MOSFET aufbauen, siehe dse-faq.
von Sh4kE (Gast)
ich hätte schon lieber was fertiges gehabt, aber wenn es das nicht gibt
ists auch nicht so schlimm. Der Arduino zieht weit unter 1C von meinem
Lipo. Habe es jetzt nicht gemessen aber liegt im mA-Bereich und man
braucht 2 Zellen im Lipo da er mindestens 5V braucht zum arbeiten.
Marwin, meintest du das hier?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
von MaWin (Gast)
von Sh4kE (Gast)
Bei dem ist nur das problem, dass er zu spät abschaltet. Bei 2,5V pro
Zelle kann der Lipo unter Umständen ja schon beschädigt sein, ein
Li-Ion-Akku da noch nicht oder?
von MaWin (Gast)
Def Tiefentladeschutz hält sich an die Angaben der Akkuhersteller, nicht
die Angstwerte der Jammerlappen die noch nie einen Akku von innen
gesehen haben.
Aber wenn du einen uC mit A/D Wandler hast, und den hast du, dann kannst
du den über einen extrem hochkhmigen Spannungsteiler im Megakhmbereich
und einen kleinen Kondensator nach Masse von 10nF um Messfehler zu
vermeiden die Akkuspannjnv messen lassen und meinetwegen bei 3V in Sleep
gehen, das ist mit Mikroampere Stromverbrauch wie abschalten, eventuele
Peripherie muss natürlich auch abgeschaltet werden, beispielsweise per
PMOSFET.
