Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Port I/O mit HiTech C
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Liebe Freunde des PIC,
ich programmiere einen PIC 16F1825 mit Hi-Tech C und bin auf diesem uC
blutiger Anfänger.
Ich möchte eine rote LED an PORTC und eine grüne LED an PORTA kurz
aufblinken lassen, der Code ist unten angehängt. Wenn ich das nur mit
PORTC mache, blinkt die LED einmal kurz auf, dann Pause, alles gut. Auch
alles gut, wenn ich nur PORTA anspreche: kurzes aufblinken, dann Pause.
Wenn ich beide LEDs nacheinander kurz aufblinken lassen will, blinken
beide nicht jeweils einmal auf sondern _zweimal_.
Bin völlig ratlos. Nehme an, bei mir ex. noch grundsätzliches
Mißverständnis über die Ports des PIC.
THX 4 help
Cheers
Detlef
int k ;
TRISA = 0;
TRISC = 0;
PORTA=0x0;
PORTC=0x0;
for(;;)
for(k=0;k<1000;k++) _nop();
PORTC=0xff;
PORTC=0x0;
PORTA=0xff;
PORTA=0x0;
for(k=0;k<5*1000;k++) _nop();
Autor: Willi (Gast)
lesenswert
High-tech-Compiler verträgt sich nicht mit low-tech-Programmierstil....
Es könnte sein, dass die high-tech-Geschichte erkennt, dass die
Schleifen logisch nutzlos sind und dementsprechend ersatzlos eliminiert
wird.
Autor: Lorin Jenkel (nirol)
lesenswert
Hallo
Ich möchte kurz bemerken, dass ich normalerweise mit pic16fxxx arbeite.
Aber mir stellt sich die Frage wiso du den ganzen PORT veränderst wenn
du auch nur ein Pin könntest?
> wird.
Ja meine Erfahrung sagt das selbe :)
so wie ich das sehe sind diese Schleifen nur ein delay oder?
Wenn ja kannst du auch __delay_ms(x); schreiben. (für x natürlich die
anzahl ms)
Ich bin mir nicht 100% sicher aber probier mal: volatile int k;
dann sollte der Compiler nichts mehr "wegoptimieren"
Liebe Grüsse
Lorin
Autor: Chris (Gast)
lesenswert
Wo hast du denn _nop() definiert ?
Hi-Tech definiert NOP eigentlich mit NOP() bzw im Zweifelsfall
solltest du CLRWDT() benutzen.
Autor: Erich (Gast)
lesenswert
Du musst die eingebauten "Delay" Funktionen benutzen,
wobei der Wert für  _XTAL_FREQ  deiner wirklichen Taktrate des uC
entsprechen muss, damit es stimmt.
#ifndef _XTAL_FREQ
 // This definition is required to calibrate __delay_us() and
__delay_ms()
 #define _XTAL_FREQ 500000    // benötigt für "delay"
#endif
      __delay_ms(5);
lesenswert
Danke für die Antworten.
Die delays sind nicht das Problem, der Compiler optimiert die nicht weg.
Das _nop() ist in einem pic.h definiert und ich weiß auch, dass
Verzögerung auf diese Art schlechter Stil ist.
Der gepostete Code ist ein runtergekochtes Beispiel, ein ganzes Port
setzen funktioniert nicht und ein Einzelbit setzen geht auch nicht.
Konkret:
Für die Ports kenne ich die Register TRISx, PORTx und LATx, muß ich noch
andere bespaßen?
APFCON0/1 verstehe ich allerdings nicht, muß ich da ran? Das ist cap.
12.1 im PIC16F1825 Datenblatt.
Wie sage ich, dass die pins general purpose i/o sind nund nicht mit
anderen Funktionen belegt sind, welches Register ist das?
Ich hoffe da auf die PICracks.
THX
Cheers
Detlef
lesenswert
Each port has three standard registers for its operation.
These registers are:
• TRISx registers (data direction)
• PORTx registers (reads the levels on the pins of
the device)
• LATx registers (output latch)
Some ports may have one or more of the following
additional registers. These registers are:
• ANSELx (analog select)
• WPUx (weak pull-up)
• INLVLx (input level control)
The ANSELA register (Register 12-6) is used to
configure the Input mode of an I/O pin to analog.
Setting the appropriate ANSELA bit high will cause all
digital reads on the pin to be read as ‘0’ and allow
analog functions on the pin to operate correctly.
ANSELx = 0xff;
bit 7-6 Unimplemented: Read as ‘0’
bit 5-0 WPUA<5:0>: Weak Pull-up Register bits
1 = Pull-up enabled
0 = Pull-up disabled
WPUx = 0x00;
bit 5-0 INLVLA<5:0>: PORTA Input Level Select bits
For RA<5:0> pins, respectively
1 = ST input used for port reads and interrupt-on-change
0 = TTL input used for port reads and interrupt-on-change
Da bin ich mir nicht ganz sicher aber ich würde auf INLVLA = 0x00;
tippen
Liebe Grüsse
Lorin
lesenswert
Hier noch die Funktionen von APFCON0/1
APFCON0:
bit 7 RXDTSEL: Pin Selection bit
  For 14 Pin Devices (PIC16(L)F1825):
  0 = RX/DT function is on RC5
  1 = RX/DT function is on RA1
  For 20 Pin Devices (PIC16(L)F1829):
  0 = RX/DT function is on RB5
  1 = RX/DT function is on RC5
bit 6 SDO1SEL: Pin Selection bit
  0 = SDO1 function is on RC2
  1 = SDO1 function is on RA4
  Bit is read-only, ‘0’
  SDO1 function is always on RC7.
bit 5 SS1SEL: Pin Selection bit
  0 = SS1 function is on RC3
  1 = SS1 function is on RA3
  SS1 function is always on RC6.
bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’
bit 3 T1GSEL: Pin Selection bit
  0 = T1G function is on RA4
  1 = T1G function is on RA3
bit 2 TXCKSEL: Pin Selection bit
  0 = TX/CK function is on RC4
  1 = TX/CK function is on RA0
  0 = TX/CK function is on RB7
  1 = TX/CK function is on RC4
bit 1-0 Unimplemented: Read as ‘0’
APFCON1:
Note 1: PIC16(L)F1829 only.
Ich nehme an du kannst APFCON0 = 0x00;
und APFCON1 gibt es bei dir scheinbar gar nicht.
lesenswert
Die Geschichte scheint ein Compiler bug gewesen zu sein. Ich habe den
int-Counter durch zwei ineinandergeschachtelte char-Counter ersetzt,
dann ging alles. Hatte mir auch das produzierte Assemblerfile angesehen,
die Zählerei mit dem int wurde sehr wirr übersetzt.
Soweit, so gut erstmal. Habe dann im eigentlichen Prgramm alle ints
durch chars umspielt und bin dann wieder in eine komische Sache
reingelaufen.
Langer Rede kurzer Sinn: Der Hi-Tech Compiler scheint seinem Namen keine
Ehre zu machen. Microchip scheint den ja auch für neuere Produkte
abgeschossen zu haben, das habe ich für meinen Teil auch erstmal getan.
Frage: Gibts noch alternative C-Compiler für den PIC16 , der Microchip
eigene geht ja wohl erst ab PIC18? Habe eigentlich keine Lust, PIC
Assembler zu lernen.
Hat der Hi-Tech C Compiler in der PIC-Community einen schlechten Ruf,
gibt es Strategien, die Macken zu umschiffen?
Danke, PICracks!
Cheers
Detlef
Autor: Meister Eder (edson)
lesenswert
Dann musst du zu MPLABX wechseln, der XC8 kennt alle 8-Bit Familien von
Microchip.
Autor: Jens Martin (jens-martin)
lesenswert
Das ganze MPLAB zeugs war und ist ein Krampf, aber er ist nun mal der
"offiziellste".
nein.
Es gibt nichts anders ausser Foren lesen und sich durchbeißen
Für meine Zwecke habe ich den hier
http://www.mikroe.com/mikroc/pic/
ausgewählt.  Die Demo ist recht großzügig.
Autor: Klaus (Gast)
lesenswert
> dann ging alles.
Na das ist ja krass. Ein C-Compiler der keine ints kann. Wahrscheinlich
braucht man auf so kleinen Prozessoren eigentlich keine ints, deshalb
ist das noch keinem aufgefallen.
> Microchip.
Und den HI-Tech Compiler haben die von Microchip auch noch gekauft und
nennen den jetzt XC8.
MfG Klaus
Beitrag #3011774 wurde von einem Moderator gelöscht.
lesenswert
Compiler-Bug, ja klar.
>> Microchip.
Woher nimmst du die "Info", dass der XC8 ein zusammengestoppelter
Hi-Tech ist?
Autor: Chris (Gast)
lesenswert
Dann zeig mal den Code (compilierbar) sowie den produzierten ASM.
Ich möchte den Compiler Bug sehen. Ansonsten hat der Compiler einen sehr
guten Ruf.
Autor: Klaus (Gast)
lesenswert
> Hi-Tech ist?
Aus einer Plichtmitteilung für die Börse:
> Microchip Technology Acquires HI-TECH Software
> CHANDLER, Ariz., March 9, 2009 [NASDAQ: MCHP] — Microchip Technology
> Inc., a leading provider of microcontroller and analog semiconductors,
> today announced it has acquired HI-TECH Software, a world-class
> provider of development tools for embedded systems based in
> Brisbane, Australia.
MfG Klaus
lesenswert
War mir schon bekannt, dass Microchip Hi-Tech aufgekauft hat. Die
Information, dass der XC8 dem Hi-Tech Compiler entspräche, steckt da
aber nicht drin. Ist ja auch nicht der Fall, einfach mal in die
Handbücher schauen.
lesenswert
>>guten Ruf.
Die funktionierenden Versionen habe ich angehängt.
Wenn ich
for(c1=0;c1<8;c1++) for(c2=0;c2<255;c2++) _nop();
durch
for(k=0;k<2000;k++) _nop();
(k ist integer) ersetzt habe, ging es nicht mehr. Den Assembler verstehe
ich nicht richtig, kann also nicht sagen, wo es hakt.
Ich weiß, dass man gerne eigene Fehleistungen und Inkompetenzen auf
einen Compilerfehler abschieben will. Aber das will ich nicht, obwohl
ich vor langer Zeit schon mal selbständig einen bekanten  bug im gcc
gefunden habe: Beitrag "Frage zur Parameterübergabe im Stack"  :-)))
Ich kuck mir den XC8 an, danke für den tip.
Nen PIC frontend für den gcc gibts nicht, nee??
Cheers
Detlef
Autor: Chris (Gast)
lesenswert
Kannst du auch bitte den Code für den ASM Code für die nicht
funktionierende Version posten. Bei mir geben die char und int versionen
dasselbe Ergebnis
im Simulator aus, benutze aber eine etwas ältere Version des Hitech C
Compiler.
for(k=0;k<2000;k++) _nop(); ist auf Pic sehr ineffizient.
k=2000; do _nop(); while(--k); ist die optimierte Version.
Bei unsigend char wird do zu einem Label und das while(--k) zu
decfsz _k
goto   do_lbl
ob der Compiler
for(k=2000;--k;) ist besser, generiert im Vergleich aber suboptimalen
Code, da es das for in eine while Schleife umwandelt, welches
zusätzliche
Gotos braucht.
Es gab mal ein GCC Frontend, die Codegröße war fürchterlich.
SDCC soll verwendbar sein.
lesenswert
Gern geschehen. Es gab wohl mal eins, denke aber nicht dass alle und vor
allem die neueren PICs dort unterstützt werden. Ich würde auf jeden Fall
empfehlen jetzt die Microchip-Tools zu verwenden, da in Form des XC8
einiges konsolidiert wurde.
Autor: Chris (Gast)
lesenswert
Autor: Klaus (Gast)
lesenswert
> Handbücher schauen.
Na denn:
> 1.2. Previous Versions
> The previous version MPLAB XC8 C compiler was 1.11, released October 2012.
> The last released version of HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs was
> 9.83, released in September 2011. The previous HI-TECH C Compiler for
> PIC18 MCUs was 9.80, released in October 2011.
Der HI-TECH Compiler ist also eine ältere Version des XC8.
MfG Klaus
lesenswert
>>>>> http://www.microchip.com/forums/m668751.aspx XC8
Ja, diese branch-Orgien, die hier beklagt werden, sind auch in meinem
asm-File zu sehen. Nicht schön.
>>ausgewählt.
Vielen Dank für den Hinweis, das Ding habe ich mal ausprobiert, macht
nen guten Eindruck, hinten mal produzierten Assembler Code angehängt.
Alles dran, was man braucht: Interrupts und asm-Instruktionen, die auf
C-Variablen zugreifen können.
Mit dem Ding mach ich mal weiter, mal kucken ob ich damit durchkomme.
THX, PICracks !
Cheers
Detlef
;MyProject1.c,212 ::     for(k=0;k<2000;k++) asm nop;
  CLRF       R1+0
  CLRF       R1+1
L_main9:
  MOVLW      128
  XORWF      R1+1, 0
  MOVWF      R0
  MOVLW      128
  XORLW      7
  SUBWF      R0, 0
  BTFSS      STATUS+0, 2
  GOTO       L__main35
  MOVLW      208
  SUBWF      R1+0, 0
L__main35:
  BTFSC      STATUS+0, 0
  GOTO       L_main10
  NOP
  INCF       R1+0, 1
  BTFSC      STATUS+0, 2
  INCF       R1+1, 1
  GOTO       L_main9
lesenswert
"Der HI-Tech Compiler" waren zwei Softwarepakete. Unter XC8 gibt es
nur noch einen Entwicklungszweig, für den jetzt ein einziger Hersteller
verantwortlich ist. Für mich macht das einen wesentlichen Unterschied,
weshalb ich deine Behauptung "XC8 ist der alte Hi-Tech" so nicht stehen
lassen wollte.
Autor: Chris (Gast)
lesenswert
Es scheint, als meint der Compiler, die Variable ist signed int sowie
signed char .
Teste mal ein
#define int short
ob das einen Unterschied macht, int war bein Hitech immer schon zu
vermeiden.
Ansonten:
PORTA=LATA | (1<<5);
Dies ist schlecht, optimiert generiert es mindestens 3 Instruktionen und
zerstört W sowie Satus Register,
richtig wäre folgende Zeile, welche eine Instruktion macht und W +
Status
bleibt erhalten.
LATA |= (1<<5);
Auch anstelle von PORTA=0x0;
sollte man LATA=0; verwenden.
Autor: Erich (Gast)
lesenswert
>   LATA |= (1<<5);
Ja, so isses richtig.
Aber ein "W" Register gibt es nicht in Programmiersprache C.
Deshalb ist es auch wurschtpiepegal wie das der Compiler hinkriegt.
Die Feinheiten des uC muss man schon kennen.
Denn ob asm oder C , immer gilt das GIGO Prinzip.
(was in der "en" Version von Wikipedia besser erklärt ist als bei "de").
Gruss
lesenswert
Hallo liebe Programmierer des PIC mit 'C',
diesen C-Compiler habe ich jetzt ausführlicher benutzt mit nem 300
Zeilen Programm, das die hardware eines 16F1825 bespaßt:
(Danke, Jens Martin für den Tip.)
Der funktioniert wirklich gut, schnörkelloses Teil ohne Gedöns; tut, was
er soll: C übersetzen. Assembler sieht gut aus, zu optimieren gibts bei
dem Programm nix  (das tu ich selber ;-) ). Das kann der Compiler aber
auch nicht so gut, glaube ich .
Ich bin jedenfalls zufrieden und freue mich, dass ich mir die
Programmierung in Assembler im 'goto-style' und mit 'skip if carry set'
nicht reinziehen muß.
gute Nacht
Cheers
Detlef
Autor: Didi S. (kokisan2000)
lesenswert
Ich habe in den letzten Jahren so ca. 100 Projekte mit den HiTech
Compilern stabil auf den Weg gebracht. Die australischen Entwickler
haben da wirklich sehr gute Arbeit geleistet und der Code war
hocheffizient. Die HiTech Compiler waren die letzten Jahre absoluter
Klassenprimus! Das war Microchip wohl leider ein Dorn im Auge da ihr
eigener Compiler in einer niedrigeren Performance Klasse spielte. Kurzum
wurde die Firma HiTech übernommen und die PICC Serie eingestampft. Die
letzte Version 9.83 ist ein einziger Krampf, da der Compiler instabil
läuft und extrem viele Fehler hat. Für mich wirkt es, als ob die
Entwickler bei Hitech die Übernahme sabotiert haben. Viele Funktionen,
die über viele Jahre gut funktionierten, machen bei der 9.83 Version
plötzlich schlapp, so zum Beispiele die Makros, um interne EEPROMs zu
beschreiben.
Wohl oder übel habe ich auf die hauseigenen Compiler von Microchip
gewechselt. Die Performance ist leider schlechter und der Syntax nicht
ganz kompatibel. So wie das aussieht, wurden die Vorteile von den HiTech
Compilern zumindest bisher nicht in den XC8 eingebaut. Vielleicht kommt
das ja noch, vielleicht hat Microchip aber auch nur einen lästigen
Konkurrenten von der Platte gestoßen ;-)
kokisan
lesenswert
Ich hatte nach dem Ruf des 'HiTech'-Compilers gefragt, der sei gut,
wurde gesagt.
Obige Einlassung klingt jetzt ganz anders, ich hatte auch 9.83 benutzt.
Das Ding ist ne Krücke, absolut unbrauchbar. MPlab benutze ich zum
Programmieren der PICs, das scheint auch gut vermackelt zu sein.
Da bin ich mit winavr und atmel studio für AVR Anderes gewohnt, das
funktioniert doch wesentlich geschmeidiger.
Insbesondere ist mir unverständlich, dass microchip für die schlappen 49
oder 47 Maschinenbefehle des PIC kein gutes gcc frontend basteln kann.
Naja.
Wieder was beigelernt.
Nochmal gute Nacht
Cheers
Detlef
Beitrag #3015219 wurde vom Autor gelöscht.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
