Hallo Leute, Erstmal Hallo. Ich bin neu hier und auch recht neu in Sachen Mikrocontroller. Ich habe mir eben eine Schaltung aufgebaut, welche einen Atmega32 dazu veranlasst, mir ein 8bit-Signal auf 8 verschiedene LEDs auszugeben und verzweifele gerade etwas. Wenn ich die Ports A durchschalte (DDRA = 0xff; PORTA = 0xff;) dann leuchten meine 8 LEDs wie es sein soll. Schliesse ich nun die LEDs an die Ports C an (DDRC = 0xff; PORTC = 0xff;) dann ergibt sich folgendes Bild: PORT0 = LED leuchtet normal PORT1 = LED leuchtet normal PORT2 = LED zeigt kaum erkennbares Licht in der Mitte PORT3 = LED zeigt kaum erkennbares Licht in der Mitte PORT4 = LED ist komplett aus PORT5 = LED zeigt kaum erkennbares Licht in der Mitte PORT6 = LED leuchtet normal PORT7 = LED leuchtet normal Zuerst dachte ich an einen Defekt des Atmega. Also habe ich einen anderen Atmega32 angeschlossen, Programm drauf geladen und er zeigt das gleiche Bild. Keine Wackelkontakte, Vorwiderstand gesetzt .. Ist bei diesen Ports am Atmega selbst etwas spezielles zu beachten oder was kann da los sein?? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
