Guten Tag! Mein Vorhaben ist grob im Titel beschrieben. Ich möchte eine alte Heizungssteuerung entfernen und durch einen Eigenbau (im kleineren Stil) ersetzen. Dafür möchte ich einen yC verwenden, über den "alles laufen soll". Beim Suchen bin ich auf folgenden Thread gestoßen, der mein Anliegen ziemlich perfekt trifft: Beitrag "14V -> 5V mit Abstufungen" Ich habe dazu jedoch noch einige Fragen und ich wollte nicht den Totengräber spielen, da der Thread ja wohl schon geschlossen ist. Ich schildere trotzdem mal mein Anliegen. Es geht, wie der Titel schon sagt, um eine Heizungssteuerung einer Gastherme (wie in dem anderen Beitrag ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe...). Auch ich habe eine Versorgungsleitung von ca. +14V für die Steuerung, sowie eine Steuerleitung, welche anscheinend je nach gewünschter Heizstärke mehr oder weniger Belastet wird. Hier ein paar Daten aus dem Handbuch der "alten" Heizungssteuerung: Betriebsspannung vom VC bzw. VCW: 15...24 V // "druch die Kabel in der Wand" kommen +14,70V momentan an, welche ich als Stromquelle für meinen yC nutzen könnte. Proportionalbereich: 2 K Schaltdifferenz: 1 K Die +14,7V könnte ich doch, wie im anderen Thread beschrieben, mit einem 7805 auf +5V bringen und dann für den yC nutzen, korrekt? Die letzten beiden Punkte (Proportionalbereich, Schaltdifferenz) geben wohl an, wie ich die Steuerleitung belasten muss, jedoch habe ich absolut keine Ahnung was das bedeutet... Habe die alte Steuerung mal auseinander genommen, um da die Temperatur einzustellen, wird als Drehrad ein 10K Potentiometer genutzt. Ich habe nun mal die verschiedenen Spannungen an der Steuerleitung gemessen die auftreten, wenn ich an diesem Drehrad drehe. Seltsamerweise gibt es nur einmal ca. +1,7V und wenn ich etwas weiter als zur Hälfte drehe, bekomme ich schlagartig ca. +9,5V. Zwischenschritte scheint es nicht zu geben, warum, ist das ein Defekt? Die Gastherme startet erst bei diesen 9,5V, vorher bleibt sie konsequent aus. Und ob ich das Drehrad dann voll aufdrehe, oder nur bis zur Hälfte, scheint dann auch egal zu sein, es bleiben ja die 9,5V erhalten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, auch wenn ich euch nur ein paar rohe Fakten an den Kopf geworfen habe :/ Um es noch einmal kurz und knapp zu formulieren, ich verstehe nicht, wie ich die Steuerleitung via yC beeinflussen könnte. Im anderen Thread wurde was von PWM gesagt, aber das funktioniert doch nicht, wenn ich die Steuerleitung nur belasten will, oder? Ich meine da wird ja auf den anderen Seite nichts angetrieben, sondern nur gemessen. Viele Grüße und ein herzliches Danke im Voraus!
Hallo, ich habe für dein Vorhaben eine fertig aufgebaute Steuerung hier. Würde ich abgeben, da ich eine identische Steuerung selbst im Einsatz habe (anderer Zweck, keine Heizungssteuerung)und ich die Zweite aktuell nicht benötige. Es handelt sich um eine "AVR Ctrl v1.0": http://www.mikrocontroller.com/de/avr-ctrl.php und hier ist damit die Heizungssteuerung realisiert: http://www.mikrocontroller.com/de/projekte.php#Heizung Spart dir eine Menge an Arbeit und du kannst gleich loslegen. Schreib mir mal ne Mail bei Interesse. Gruß Stefan
Allein mit den Beiträgen, in den Foren von mikrocontroller.net, kannst Du einen erschlagen.
Kling ja erstmal, als ob das 10k Poti kaputt ist und man gar keine neue Steuerung bauen müsste. Rechne auch damit, daß die 14.7V ziemlich voller Störungen sind, moderne Gasthermen zünden mit Hochspannungimpulsen die deinen uC stören. Einem einzelnenuC würde ich also nicht die Steuerjng überlassen. Entweder failsafe Elektronik die wenn der uC nicht mehr reagiert die Therme ausmachen, oder 2 uC die sich gegenseitig überwachen.
Stefan S. schrieb: > ich habe für dein Vorhaben eine fertig aufgebaute Steuerung hier. Danke dir wirklich vielmals, aber Sinn der Sache ist, dass ich mir da selber was nettes einfallen lassen, ich hänge halt nur an einigen Stellen fest... trotzdem vielen Dank für das Angebot! MaWin schrieb: > Kling ja erstmal, als ob das 10k Poti kaputt ist und man gar keine neue > Steuerung bauen müsste. Das kann natürlich sein, allerdings geht es mir nicht daraum, dass das Ding nun endlich wieder funktioniert, sondern eher um die Herausforderung ;) Brauchen tu ich das nicht wirklich, aber ich habe Lust das mal auszuprobieren. MaWin schrieb: > Rechne auch damit, daß die 14.7V ziemlich voller > Störungen sind, moderne Gasthermen zünden mit Hochspannungimpulsen die > deinen uC stören. Gut, das wäre dann ein anderes Problem, da müsste ich dann mal nachschauen wenn es soweit ist. Zur not nehme ich eine externe Stromquelle z.B. eine Steckdose etc. MaWin schrieb: > Entweder failsafe Elektronik die wenn der uC nicht mehr > reagiert die Therme ausmachen, oder 2 uC die sich gegenseitig > überwachen. Da kann nichts passieren. Wenn ich alle Kabel die aus der Wand kommen (Stromversorgung, GND, Steuerleitung) im freien lasse, also niergens anschließe, bedeutet das im wahrsten Sinne "Vollgas", aber mehr passiert da nicht.
Stefan S. schrieb: > Spart dir eine Menge an Arbeit und du kannst gleich loslegen. Mit welchen Windows Versionen läuft die Software? Auf der Download Page steht was von Win98/ME.
