Zähler auf ab
Gast #3010950
ich habe mal eine Frage und zwar möchte ich eine Begrenzung beim
aufwärts und Abwärts Zählen aber das haut nich so hin wie ichs mir
vorstelle.
Beim Aufwärts Zählen in der Begrenzung ist der Wert mal 23 mal 24
Beim Runter Zählen in der Begrenzung wenn der Wert 0 erreicht hat
und es wird weiter runter gezählt gehts dann von 255 abwärts.
vielleicht könnte mir einer weiterhelfen.
 hour ++;                           // um eine Stunde erhöhen
   if (hour > 24)                   // wenn Überlauf
    hour = 23;                      // Stunde auf 23 setzen
  hour --;                          // um eine Stunde verringern
    if (hour < 1)                   // wenn Überlauf
     hour = 0;                      // Stunde auf 0 setzen
Gast #3010989
Es läuft erstma nur in einer Endlos schleife
for (;;)
   if ( get_key_short( 1<<taste1 )){
   if ( get_key_short( 1<<taste2 )){
lcd_time(10,10,hour);                     // Ausgabe Stunde
Michel schrieb:
Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen:
Setz einfach mal in Gedanken konkrete Zahlen ein
Nimm mal an, hour wäre 23
Jetzt ist es 24
Ist 24 größer als 24?
Nein. Also passiert das hier
nicht.
Jetzt das ganze nochmal mit den inzwischen 24 in hour
Jetzt ist hour 25
ist 25 größer als 24?
Ja. Also wird das hier
ausgeführt.
Hä? Wenn hour von 23 auf 24 erhöht wird, machst du nichts. Wenn aber
dann hour von 24 auf 25 erhöht wird, setzt du es zurück auf 23.
Das ist nicht wirklich logisch :-)
Denn jetzt kannst du ja hour wiederrum von 23 auf 24 erhöhen .. und
nichts weiter passiert. Bei der nächsten Erhöhung gehts dann wieder zur
25, woraufhin du es sofort wieder auf 23 zurücksetzen lässt. Drückst du
also dauernd auf 'Raufzählen, dann zählt hour im Endeffekt dauernd 23,
24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, ....
Zum andern Fall.
Nimm mal an hour wäre jetzt 1
Jetzt ist es 0
Ist das der Fall? Ist 0 kleiner als 1?
Ja, das ist es. Also wird das hier
ausgeführt und hour auf 0 gesetzt. hour war zwar schon 0, aber was
solls. Doppelt hält besser.
Denn jetzt wird es trickreich. Da hour bei dir offenbar eine unsigned
Variable ist, kann sie per Definition nie negativ werden.
Also: hour sei 0
Welchen Wert hat hour jetzt?
Nein, nicht -1. hour kann nicht negativ werden! Es erfolgt ein Unterlauf
und hour ist jetzt 255, weil es eine unsigned Variable mit 8 Bit ist.
Die nächst 'größere' Zahl nach 255 ist die 0, und die nächst 'kleinere'
Zahl vor der 0 ist die 255. Wie bei einer Uhr. Nach der Sekunde 59 kommt
die Sekunde 0. Und die Sekunde vor der Sekunde 0 ist die sekunde 59. Bei
einer Uhr passiert dieser Übergang bei 60 Sekunden. Bei 8 Bit unsigned
Variablen bei 256. Aber das Prinzip ist genau das gleiche.
Ist 255 kleiner als 1?
Nein, ist es nicht.
d.h. dieser Teil hier
findet nie statt.
Aber: hour ist jetzt 255. Beim nächsten mal runterzählen ist es dann
254, 253, 252 usw. usw.
